7. leht 11-st
Re: Toome metsast tanki välja
Postitatud: T Dets 22, 2015 10:40 am
Postitas Marukoer
Postitatud: T Dets 22, 2015 11:14 am
Postitas TarviR
erik kirjutas:Kas mõni vaatas ka neid õppevideosid? Mina vaatasin, väga hariv materjal. Kõikkidel juhtudel käis tohutu eeltöö, mis kestis päevi. Kõikkidel juhtudel oli mängus palju väga jämedaid trosse, plokke, pumpasid, tõsteraame, lisaks arukas ja väljaõppind inimressurss (tuuker, insener, demineerijad jne jne. ) Mitte et siin foorumis seda ressurssi ei leiduks, aga pole mõtet karuküpsised ennem väga krõbistada, kui projektil pole pädevat projektijuhti, kes töö tellijalt volitused saab ja kes kogu orgunni enda peale võtab.
Tankil ilmselt terve või vähemalt mingi osa moonast veel sees. Demineerija on tõesti asjakohane märkus.
Aga kui asjaks peaks minema, siis lisaks labidatööle olen oma vintsikesega võimeline ankrupuud püsti hoidma. No kui ikka ladva poolt kinnitada muidugi
Postitatud: T Dets 22, 2015 12:22 pm
Postitas v6sa
TarviR kirjutas:
Tuleb ikka mõni asjakohane pakkumine ka.
Postitatud: T Dets 22, 2015 2:14 pm
Postitas beginner
Kuna päevakava on nüüd paigas, siis ainult kuupäeva kokkuleppimise vaev?
Postitatud: T Dets 22, 2015 3:22 pm
Postitas Movistar
Seda võib ju suvalisel päeval teha kuna programmi järgi draakonitega varustatud armee tangini nagunii ei jõua.
Postitatud: T Dets 22, 2015 6:19 pm
Postitas LR90
Kui see tank teaks, milline armee teda päästma tuleb, roniks ta vabatahtlikult rabast välja.
Postitatud: T Dets 22, 2015 6:52 pm
Postitas t4nel
Või vajuks sügavamale.
Postitatud: T Dets 22, 2015 7:37 pm
Postitas martinito
Kes siin mõtles, et üritus tuleks koos demineerijatega teha siis teadke, et samal päeval kui pommigrupp seal toimetab ei saa järjekorras oodata, et kui need lõpetavad siis saab mudamaadlus alata. Selline töö pole tunniaja töö, kui sealt midagi leitakse. Orgunnija peaks pommigrupiga ühendust võtma ja konsulteerima. Kui soovid võin seda ise teha aga selleks vaja täpsemaid andmeid ja pilte.
Postitatud: T Dets 22, 2015 8:07 pm
Postitas Ax
Õnneks see tank tuli ise välja
- 10838176_1109264522433357_9005083376234919626_o.jpg (65.86 KiB) Vaadatud 5365 korda
Postitatud: T Dets 22, 2015 8:50 pm
Postitas usamosse
martinito kirjutas:Kes siin mõtles, et üritus tuleks koos demineerijatega teha siis teadke, et samal päeval kui pommigrupp seal toimetab ei saa järjekorras oodata, et kui need lõpetavad siis saab mudamaadlus alata. Selline töö pole tunniaja töö, kui sealt midagi leitakse. Orgunnija peaks pommigrupiga ühendust võtma ja konsulteerima. Kui soovid võin seda ise teha aga selleks vaja täpsemaid andmeid ja pilte.
Kas on päris nii... Mudamaadlus peab niikaua käima kuni tank on sedapalju väljas et on võimalik see avada (kui vaja) ja inspekteerida. Seejärel, kui ollakse moona küsimus lahendatud, saab maadlus edasi minna.
Muul juhul tuleb Pääseameti meestel endil see tank välja võtta ja relvitustada.... oi krt hea mõte - las keegi teatab et seal ning seal on kahtlased esemed ning pommikad teevad musta töö ise ära
Või kui neil on midagist paremat teha, lasevad selle konservi kohapeal päevalilleks
Postitatud: T Dets 22, 2015 8:58 pm
Postitas martinito
Päevalilleks võib selle lasta küll, kui sisse vaatamata sellega möllama hakata:D tõenäosus küll väga väike aga siiski olemas. Vintsijatele pommiülikonnad selga ja teised kaugelt filmima:D
Postitatud: T Dets 22, 2015 9:05 pm
Postitas usamosse
Samas kas on teada juhuseid kus lihtsalt ümberpaiknev vettinud mürsk detoneeriks? Tanke on ju läbi aegade üles kistud, niisugune statistika võiks olemas olla.
Kui tank on mudas lauka põhjas siis kas pommikad lähevad enne alla ja toovad kõik laengud ära (kas nad ikka leiavad neis tingimustes kõik üldse üles?)?
Postitatud: T Dets 22, 2015 9:16 pm
Postitas martinito
Tõenäosus väike, et pauk käib aga kogemus ütleb, et sellise asjaga riske ei võtaks. Kui pommigrupp sealt midagi leiab, siis seis on kehva niivõinaa... Lahingmoon säilib ohtlikuna väga kaua. Ajapikku mädanevad sütikulukud jms ära, mis teeb seisnud asjast veel ohtlikuma moona.
Kuna teema ajas mu kikki siis uurin veidi antud tanki demineerimise kohta ja annan teada:P
Postitatud: T Dets 22, 2015 9:22 pm
Postitas usamosse
Ok, paneme küsimise huvides siis tanki kupli ka tagurpidi tanki alla - näis mis vastatakse.
Postitatud: T Dets 22, 2015 11:32 pm
Postitas uputaja
No siis on maru lihtne ju- Tõmbad sipsti selle jalgade peale tagasi. Piisab ühest Dtraakonist ja pooliku paagiga cherost millel akumulaator pilgeni tulist raevu täis laetud
