59. leht 70-st
Re: Veebist silma jäänud....
Postitatud: L Mai 09, 2015 5:52 pm
Postitas Guuru
Postitatud: R Mai 15, 2015 7:22 pm
Postitas Guuru
Postitatud: E Mai 25, 2015 12:36 am
Postitas Guuru
Postitatud: E Mai 25, 2015 12:41 am
Postitas Guuru
Postitatud: N Juul 02, 2015 4:26 pm
Postitas vai
Postitatud: P Juul 19, 2015 11:17 pm
Postitas Roostekoll
http://rahvahaal.delfi.ee/news/pildid/l ... d=71948273
Keegi vist otsustas naisi piiluma minna ja rehvid olid liiga kõvad?
Postitatud: E Juul 27, 2015 9:54 pm
Postitas maksipoiss
http://www.auto24.ee/used/2050679 Sellega on vist päris hea künkast alla rullida, ikka kord juht all ja Atv peal, Atv all ja juht peal jne
. Kõvasti on muidugi ka laiemaks aetud, äkki ei lähegi väga kergelt ümber?
Postitatud: T Juul 28, 2015 1:57 am
Postitas monorobot
Rege rauta talvel - sahka suvel.
Selle jõhkardiga võiks mustikale minna.
http://www.soov.ee/vi/3431002.htm?ca=11
Postitatud: E Aug 10, 2015 11:14 pm
Postitas Simsalabim
Kunagi jäi silma selline foto. Oskab keegi linkida parema ülevaate säärasest esisillast või öelda millega tegu?
Postitatud: T Aug 11, 2015 10:05 am
Postitas RistoRR
Ford Broncol suht samasugune näiteks, vaata või bronco tehti katki teemast
Postitatud: T Aug 11, 2015 1:14 pm
Postitas Kult
Ttb ehk twin traction beam peaks olema, fordi aretus broncol ja f seerial.
Postitatud: T Aug 25, 2015 9:05 pm
Postitas TiitR
Postitatud: E Okt 05, 2015 3:31 pm
Postitas ingvar
Postitatud: T Okt 20, 2015 10:43 am
Postitas vai
Iga mees veab oma hobu nagu ise tahab.
- redneck time.jpg (101.71 KiB) Vaadatud 4117 korda
Postitatud: T Okt 20, 2015 1:57 pm
Postitas wellveiko
Simsalabim kirjutas:Kunagi jäi silma selline foto. Oskab keegi linkida parema ülevaate säärasest esisillast või öelda millega tegu?
Leidsin sellise jutu:
The TTB front axle requires a complex steering system in order to avoid bumpsteer as the suspension cycles. Nick Baldwin built a swing-set steering system out of 11⁄2x0.250-wall chromoly tubing with 3⁄4-ton tie rod ends and 7⁄8-inch rod ends to work with the front end out of a fullsize Bronco. The TTB Dana 44 uses a Detroit Electric Locker wrapped around 5.38 Spicer gears and drive flanges with cut and turned tubes for proper camber at ride height.
http://www.fourwheeler.com/features/131 ... z3p6YddZ9W
