Krt ple sisse piilunud. Eks omanik peab ise sõna võtma.TiitR kirjutas:Kas see sinine Pajero oli automaat? Tundus vähemalt nii, et oli. Et kas video lõpus kinniistumisel niimoodi, kiirelt käiku vahetades, haiget ei teinud käimarile?tuningman kirjutas:Aga palun.
Siit leiab nüüd ka teise videoklipi. 2 tk tuleb veel, et videod nii pikaks ei veniks.![]()
https://www.youtube.com/watch?v=RlM6YNj ... e=youtu.be
Saarlased kogunege
Re: Saarlased kogunege
Priit
- CaveMan
- True Off Roader!
Automaat jah. Ei ole mina osanud kahe aasta jooksul seda kasti ära lõhkuda.TiitR kirjutas:Kas see sinine Pajero oli automaat? Tundus vähemalt nii, et oli. Et kas video lõpus kinniistumisel niimoodi, kiirelt käiku vahetades, haiget ei teinud käimarile?tuningman kirjutas:Aga palun.
Alar.V
Hakkasin ka uuesti inimeseks ja nüüd rohkem aega ehk ka hobide jaoks
.. Katsun Augustis liituda, arvatavasti ilma mustrita rehv, aga nii ongi lõbusam mul
3f&n navigaator
Alar.V kirjutas:Hakkasin ka uuesti inimeseks ja nüüd rohkem aega ehk ka hobide jaoks.. Katsun Augustis liituda, arvatavasti ilma mustrita rehv, aga nii ongi lõbusam mul
Ehk kolisid Saaremaale tagasi?
Priit
Kas kellelgi on anda prooviks 33 tollist rehvi. Tahaksin Cherokee all katsetada.
TR1 - SÖÖRIK
Täitsa olemas. Omal juba all 33 x 12.5 cherol. Kahjuks peab natuke plekki kere küljest eemaldama
Kui huvi helista saad proovida. Asub Mui külas Pöide vallas.
Ivo 53030977
Ivo 53030977
Kas rehvid originaalid või prott( Ivo kui viitsid mööda maast kõrgus ära)rullivana kirjutas:Täitsa olemas. Omal juba all 33 x 12.5 cherol. Kahjuks peab natuke plekki kere küljest eemaldama.
Ivo 53030977
Asko: Sul special annab põhimõtteliselt 33" originaal rehvi mõõdu välja!
Priit
Ilmselt oli see pisut kulunud juba, sest suvesõidul pandi TÜVis mõõduraam peale ja sobis. TR1 reeglite järgi peaks maksimum olema 820mm ehk siis täpselt 32.28 tolli. ET reeglites on aga otse välja kirjutatud 33 tolli. Kui rehvile on märgitud 33 tolli, siis ma ei usu, et nad hakkavad seda reaalselt üle mõõtma. Või hakkavad???
TR1 - SÖÖRIK
Tere rehvideks Cooper Discoverer 33" 12,5 R15 tutikad. Rehvi kõrgus maapinnast 79,5 cm. Antud rehviga peab korralik tõste olema. Hetkel lõikan omal poritiibu suuremaks. Samas paigaldan laiemad laiendid (olen väsinud kohalike korravalvuritega puid ja maid jagamast). 33 ´´ puhul peab esisilda ettepoole tagasi viima, kuna tõstega liigub ta tahapoole.
Ivo
Ivo
asko4x4 kirjutas:Ilmselt oli see pisut kulunud juba, sest suvesõidul pandi TÜVis mõõduraam peale ja sobis. TR1 reeglite järgi peaks maksimum olema 820mm ehk siis täpselt 32.28 tolli. ET reeglites on aga otse välja kirjutatud 33 tolli. Kui rehvile on märgitud 33 tolli, siis ma ei usu, et nad hakkavad seda reaalselt üle mõõtma. Või hakkavad???
ET1 klassis ikka max ratta läbimõõt 838mm mitu tolli seal rehvipeal kirjas on ei huvita kedagi.
Mis ma proovisin sulle enne seletada: Et 33" originaal rehv on läbimõõdult väiksem tavaliselt kui 33" prott! Ehk siis siis kui võrrelda sinu speciali läbimõõtu ja Ivo Cooperi läbimõõtu siis need on samad.
Ja Ivo Cooperid lähevad ilma probleemiteta sulle alla
Priit
Alar.V
Ei Ei EiPriitm kirjutas:Ehk kolisid Saaremaale tagasi?
3f&n navigaator
Millal siis jälle saarlastel plaan metsa minna on?
Vaatasin järgi, et mul ei olegi 32", vaid euromõõtudes rehv 265/75 16", ehk siis ümber arvutatuna 804mm. Kui mustri servast mõõta, siis ongi 80cm. Kui aga rehvi keskmisest osast mõõta, siis 82cm. Seega on mul tõesti suurem rehv all, kui Ivo 33". Nii, et läheb hästi nii TR1 kui ka ET1 klassi sisse ja suuremaks ei ole vist enam võimalik.
Seega, pole mul vaja ka kõveraid lääpasid (uuema grandi omasid), sest praegu on juba keeramine väga ok.
PS. Ega kellelgi chero alumisi lääpasid pakkuda pole?
Said ilmselt suvesõidul korralikult vatti, nii, et loks on päris suur juba.
TR1 - SÖÖRIK
Augustis! Kuupäev lahtine aga lõpu poole.rullivana kirjutas:Millal siis jälle saarlastel plaan metsa minna on?
Priit
Üks sõiduteema veel. Meie tiimiliige Margus tahab enda 25. sünnipäevaks oma sõbrad metsa viia. See on siis 01.november. Küsis, et kas on võimalik kokku ajada 6 masinat? Margus lubas ka mingil määral kütust kompenseerida.
TR1 - SÖÖRIK
