54. leht 54-st
Re: Chevy
Postitatud: E Okt 12, 2026 10:32 pm
Postitas KarlReimann
Võimalik jah, et turbiin ei hoia. 7a tagasi sai see autole külge. Pigem odavama otsa asi. Täpselt ei mäletagi kust või mis asi ostetud sai aga vaevalt uuenagi oli sellisele jõule mõeldud.
Proovisõit sai tehtud. Käiku vahetab ilusti. Konkreetsemalt kui varem, jõnksu ei tee käiguvahetusega. Nüüd juba soojeneb keskmise sõidutempoga üsna kiirelt 100C°. Täiesti teine kast, uued jahutusvoolikud. Tempi lisab ka radika asetus kabiini taga ja saab mootori radika sooja õhu aga ikkagi liiga kiire kuumenemine.
Re: Chevy
Postitatud: T Okt 13, 2026 8:33 am
Postitas MetsaVikat
Kui sellised lood, siis hakka turbiini poole kindlasti vaatama. Uuri targemate käest, mis turbiini stall olla võiks. Või siis on lihtsalt otsa saanud. 100c niisama sõites suht manna.
Re: Chevy
Postitatud: T Okt 13, 2026 3:37 pm
Postitas vanakool
KarlReimann kirjutas: ↑T Sept 29, 2026 7:16 am
Pole uurinud ja vaadanud aga 8hp kaotab "ise tegemise" võimaluse ära. Ilmselt mõistus sinna enam peale ei hakka. Arvatavasti pole ka 8hp vastupidamisel "ülemist piiri" aga ka th400 talub mitmeid tuhandeid hobujõude. Praegu olen asjaga sealmaal, et täitsa tehase seadega enam hakkama ei saa. Õige oleks osta tuuni jupp ja paigaldada aga ma ei raatsi sedagi teha.
Puurin, viilin, avan ja sulgen mõned kanalid, vaatan kas õnnestub. Kogu see tegevus, mis selle autoga kaasneb rohkem selline tehnika huvi on. Tehnikasport ja tulemused on midagi muud.
Respect
Re: Chevy
Postitatud: P Nov 01, 2026 6:19 pm
Rõhu saime sedasi, et kui rohkem gaasi vajutada, vaakum väheneb, siis tõuseb kasti rõhk 10bar. Madala koormusega on rõhk 6bar. Kogutud asjade hunnikust sai võetud diisli turbiin. Madala stalliga oli päris teistmoodi sõita. Kardaanile lisatud pöörde mõõtja. Saab logist vaadata pöördeid ja tuletada libisemise protsenti. Võrdluseks siis mootori ja käigukasti joke pöörded. Täisgaasil, 0.6bar kompressori rõhku, käiguvahetused sätitud 3500rmp. Kohe peale käiguvahetust on libisemine kuni 15%. 2sek peale käiguvahetust alla 10%. Isegi 8.x%. Kast on soe, kuna jahutisse puhume mootori radikast tulevat õhku aga üle 100c° jahutisse minevat temperatuuri ei saanud. Õlivanni mõõtes tundus temp 80c juures olema ja turbiini pind 100°.
Re: Chevy
Postitatud: K Nov 11, 2026 7:24 pm
Nokitsen vaikselt autot hooldada ja tasapisi parandada. Näen, et järgmisel hooajal minust sõitudel osalejat ei ole. Tegeletud juba mõnda aega, teeks vahepeal miskit muud ka. Valikuid tuleb ju teha. Auto sätin igaljuhul valmis, päris seisma ei jäta. Omakeskis saab ikka miskit, kuskil ukerdada. Teine mõte, et müüks. Mootorit ja käigukasti eriti ei raatsiks. Need sobiks hästi tänava Chevyle. No mis ta siis maksab. Ilma töörahata ei raatsiks müüa. Loetlesin siis juppe, meenutasin aega mida sai garaazis veedetud ja sain ilma mootori ja käigukastita 25-30 000.
SP0740
Re: Chevy
Postitatud: P Nov 22, 2026 4:43 pm
Postitas LauriJ
Nende võistlusmasinate müügiga on tihtilugu see teema, et oma ajakulu võib korstnasse kirjutada. Maksavad ainult suured ja kallid jupid. Eestis seda tööd ja arendust ei hinda keegi (kõik teevad ise ju kiiremini ja paremini).
Re: Chevy
Postitatud: E Nov 23, 2026 12:42 am
Mootori ja kasti jätsingi seetõttu rehkendusest välja, et nendega läks number piinlikuks.
Vahepeal sai vigu lapitud. Käigukasti pumba tihendiga läks midagi pahasti. Lekkis. Mis seal ikka, sisu välja, kast maha, uus tihend. Kollel pragu sees, kolle maha, parandus.
- 20261122_150642.jpg (3.38 MiB) Vaadatud 163 korda
- 20261122_141128.jpg (2.56 MiB) Vaadatud 163 korda
- 20261122_141144.jpg (2.75 MiB) Vaadatud 163 korda
Re: Chevy
Postitatud: E Nov 23, 2026 12:43 am
- 20261122_190335.jpg (3.52 MiB) Vaadatud 163 korda
