Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
KKKKKK
Re: Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Postitus Postitas KKKKKK »
See on siis praktiliselt sama kui 33". Kui ma ei eksi? :oops: Sellest võiks isegi abi olla. Mul ei tule ta ainult linnas kõõlumiseks ja standardkõrguses Hilux käis ikka kolinaga mööda maad.
Samas kui suur on läbimõõt BFG AT 33"? On keegi mõõtnud?
BFG AT 2-l näiteks 31" tähendab, et mõõdulindiga lähenedes on nibin-nabin üle 29". Jälle tänapäeva turundus. Rehvimõõt ei tähista tegelikku mõõtu, vaid toote nimetus on 31x10.50. :D
AMAROK 190kW 01/2019
Rando00
Postitus Postitas Rando00 »
Tere,
panin oma orig. vedrustusega rangerile cooper discoverer a/t3 275/70/18 ei käi kuskilt vastu, tollimöödus peaks see olema 33,16 x 10,83
Rando00
KKKKKK
Päris hea rull! :thumb:
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Info Auto Facebookis oli eile selline uudis-Kastikafännide on nüüd hea uudis - Ford Ranger Raptor saab saadavaks ka Euroopas. Kas ja millal Eestisse jõuab? Küll me anname teada kui ise ses suhtes targemaks saame.
https://www.youtube.com/watch?v=U94wDbctu1U
gunnar
Postitus Postitas gunnar »
Sellised rullid alla kena küll aga mis ülevaatus arvab ? Ei imesta kui politsei peale vaatab...
Rainer
AdBlue teemal pole kellegil probleeme olnud? mul viskas kirja ette, et vaja tankida, panin paagi täis, aga tuluke ja kiri enam ära ei kustu. Ennem on toiminud normaalselt.
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
AdBlue pump andis saba. Lasi sõita 900km ja mitte rohkem enne pumba vahetust. Pumba tellimine ja vahetus kokku 2 nädalat auto oli Infos.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
Tonis454
Postitus Postitas Tonis454 »
Oskab ehk keegi öelda kas hoolduses peab käima iga 30k tagant või on seal ka mingi ajaline vahemik? Palju esimene hooldus maksab?
Rainer
Auto peaks ise märku andma, hooldus peaks olema 30000/või 2a. hind oli 300 ringis
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Rainer kirjutas:Auto peaks ise märku andma, hooldus peaks olema 30000/või 2a. hind oli 300 ringis
Eks sealt need mootoriprobleemid pihta hakkavadki.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
andrusjo
Postitus Postitas andrusjo »
Ehk oskavad lugupeetavad anda infot missugused katuseraami sobivad wildtrakile sinna kasti peale soontesse? Info-auto hinnaga neid küll eriti ostma ei kipu.
Trykk
Ei ole minu kumbki wildtrak küll märku andnud. Aga 30 000 on välbaks tootja poolt jah.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
Kas keegi ette mingeid jäigemaid vedrusi pole pannud?
Mootor 3.2
Esimesed vedrud on väga pehmed ja nina vaatab allapoole juba ainult vintsi raskuse pärast.
56157755
Ax1600
Postitus Postitas Ax1600 »
Tere,
Kas keegi on suutnud android telefoni peegeldada auto ekraanile. Kui jah, siis kuidas on lahendatud?
Mine “Ford”
