Chevy
KarlReimann
Re: Chevy
Tagumine sedapsi
Esimesed katsetused näitasid, et taguamordil jäi kokkulöögi maad veel 6-7cm. Seega selle võib rahule jätta. Võistlusmomendil on lisaks kaks kaasreisiat ja hulganisti nänni.
Seevastu esimesed sain hea tahtmise korral lõppu. Roolis aru ei saanud, et lõppu lõi aga trips säärel näitas. Seega kaalu lisamise korral on lõpp veelgi kergem tulema. Esialgu plaanin vahetada õli väheke paksema vastu.
Õli:
SILKOLENE PRO RSF 2.5WT
Viimati muutis KarlReimann, L Juun 21, 2025 8:48 pm, muudetud 1 kord kokku.
KarlReimann
Re: Chevy
Õlivõtt mootori keskele ja karter veidi suuremaks. Lisaks aken õli tasapinna jälgimiseks. Originaal karteriga kippus kallakutel rõhk kaduma.
KarlReimann
Re: Chevy
510mm diameetriga piduriketas.
KarlReimann
Re: Chevy
maksipoiss
Re: Chevy
Tagantjärgi liivahiir :)
MetsaVikat
Re: Chevy
Tiptop (Y)
Tundub, et pead nende turbiinide peale uuesti mõtlema hakkama? Võiks natuke vähe rohkem jõudu olla. Mingi beebi boostiga saaks juba teise olemuse asjale. Eks see ülekanne paneb sellest olemas olevast 5-60% nahka ka, kui mitte rohkem.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
KarlReimann
Re: Chevy
Kompressor on see, mis teeks sellest asjast õige asja. See aga pole praegu nimekirjas.
KarlReimann
Re: Chevy
Mudest edukalt läbitud.
Nali: Enne sai rehvi lõigatud ja nakst
Tulemus II koht. Tehnika jäi korda. Väheke sättimist muidugi on, nagu alati. Esmalt sai ette võetud vahe/käigukastist ülearuste käikude eemaldamine. Pildil enamus sodi mis kastist sai välja võetud, kuid mitte kõik. Lisaks korpust õhemaks, üks korpuse detail alumiiniumi vastu ja väliselt ka mõned üleliigsed jupid eemaldatud. Igatahes kast, mille alt võtsin, kaalus 54kg rohkem, kui see mille tagasi panin.
Viimati muutis KarlReimann, E Dets 08, 2025 10:36 pm, muudetud 2 korda kokku.
KarlReimann
Re: Chevy
Oli õhupuhastaja mis pärines Chevy V6 4.3l mootorilt. Vaakumkell mootori ja filtri vahel näitas, et filter jäi väikeseks. Tegin korpuse ja paigaldasin koonusfiltri.
KarlReimann
Re: Chevy
Karikavõistluse hooaja III
Kõigele lisaks, esmakordselt pilt kalendris.
KarlReimann
Re: Chevy
Virumaru2026
Käigukastis revers lülitus purunes. Kõik mis kastis oma tehtud jäi terveks. Reversit ei kasuta nagunii, eemaldasin lülituse. Kast vaja kokku panna ja järgmisteks sõitudeks valmis olla. Konkurente kohal polnud, sai rahulikult võtta, mõnis oli.
KarlReimann
Re: Chevy
Kui väheks jäi, vaata üks veel
KarlReimann
Re: Chevy
Mudakonn.
Eelmisel aastal oli liiga raske. Koguaeg olime tümas kinni. Liialt sai kiirustatud ja valimatult igalepoole sisse sõidetud.
Seekord rada lihtsam ei olnud, võibolla isegi raskem aga vintsi pidime oluliselt vähem kasutama. Rasketes Mudakonna oludes saab kogemusi, mida pole teistelt (kus oleme osalenud) sõitudelt saanud. Seekord võtsime tempot veel maha, liikusime rahulikult ja kõik sujus meeldivalt. Raskest rajast sai suurepärane rada.
Auhinna riiul x2 oli omaette üllatus. Pole kindel aga kuna olime ainsad veok klassis, siis meie pealt auhindadega kokku ei hoitud. Tundub, et Mudakonnal saime rohkem tarviliku nänni, kui eelmise hooaja peale kokku. Ja muidugi kogemust.
Autolt leiab ikka kitsaskohti, mida tasapisi paremaks muuta.
KarlReimann
Re: Chevy
Saarekoll2026
KarlReimann
Re: Chevy
Poolepealt
