6. leht 14-st
Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Postitatud: R Nov 03, 2017 11:18 pm
Postitas puhvel
Saadana starter on mul üks vähestest asjadest, mida pole keegi 6 aasta jooksul puutunud.
Minu käes 6 aasta jooksul, varemast ei tea.
Hiljuti hakkas märku andma, uhas tühja nagu pendiksi vedru oleks väsinud, teab keegi annab seda eraldi vahetada nagu UAZ-ikul ?
Hea võrdlus muidugi, vene ime ja Usa - Itaalia ime :lol:
Postitatud: R Nov 03, 2017 11:33 pm
Postitas ibra
Pendiks on eraldi vahetatav.
Postitatud: R Nov 03, 2017 11:45 pm
Postitas puhvel
ibra kirjutas:Pendiks on eraldi vahetatav.
:thumb: tänud.
Postitatud: R Dets 08, 2017 10:46 pm
Postitas car-parts
Minu mure koondub käigukasti, ehk on kellegil pakkuda töökorras 3,1 käigukasti, võimalusekorral suhtleks postkastis edasi
Postitatud: L Dets 09, 2017 8:37 pm
Postitas MetsaInts
Tere. Küsimus antud isendi kohta. Täpsemini siis mootori.
Juhipoolse mootori ploki külje peal 3. ja 4.nda silindri koha peal on kaks andurit. Mis andurid need on? Endal mõlemal juhtmed puru, kas üks neist on ka kastiga seotud? Pärast nende purunemist on kast nagu avariis.
Postitatud: L Dets 09, 2017 10:13 pm
Postitas ibra
Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
Postitatud: P Dets 10, 2017 12:49 am
Postitas MetsaInts
ibra kirjutas:Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
Aga kasti tööd ei mõjuta? Mul nagu reaalselt kast istuks avariis. Drive peale panen siis laseks magu variaatoriga ringi, kogu aeg üks kàik sees. Süüdet sisse keerates ja käivitades jääb ka see transmission over heated vms tuluke ka päris pikaks põlema..
Postitatud: P Dets 10, 2017 11:42 am
Postitas ibra
Kas sul on raske neid juhtmeid ära lappida?
Postitatud: P Dets 10, 2017 7:51 pm
Postitas MetsaInts
ibra kirjutas:Kas sul on raske neid juhtmeid ära lappida?
Vabandust, ära saa valesti aru, asi on andurites, mõlemal tulid pistikud seest koos klemmidega välja. juhtmed korras
Postitatud: L Dets 16, 2017 9:30 am
Postitas timmi75
MetsaInts kirjutas:
Kas said teada mis kastil viga oli?
Postitatud: L Jaan 13, 2018 5:53 pm
Postitas MetsaInts
timmi75 kirjutas:
MetsaInts kirjutas:
Sain.
Tänu nende juhtmete sakutamisele olin ühe kasti pistiku lahti tõmmanud, mis jäi kahesilma vahele. Ühendasin ära ja kast vahetab käike nagu kulda.
Postitatud: E Jaan 15, 2018 6:36 pm
Postitas puhvel
Mul sama teema :)
Ei tahtnud enam käike vahetada vabatahtlikult, tõstad varvast siis vahetab.
Tuli välja, et ühe kasti anduri küljest oli juhe lahti.
Müstika on see, et mis nipiga ta üldse vahetas jalga tõstes.
Postitatud: T Jaan 16, 2018 11:25 am
Postitas H3nts
Olen ka õnnelik värske Jeebu omanik, mis aastast 99. Muidugi vigasid on ka aga auto hind oli vigade suhtes paigas.
Hakkaks siis vaikselt küsimustega pihta :lol:
Probleem on käiguvalitsaga, nimelt auto ei saa aru millise käigu ma valinud olen. Kui lükkan P peale siis jääb tagurpidi käik sisse ja selleks, et Drive peale saaksin pean kõigepealt kangi liigutama üle D ja siis tagasi D-le, jne...
Henri
Postitatud: T Jaan 16, 2018 12:17 pm
Postitas puhvel
H3nts kirjutas:Olen ka õnnelik värske Jeebu omanik, mis aastast 99. Muidugi vigasid on ka aga auto hind oli vigade suhtes paigas.
Henri
Minu kärul miski 5-6 aastat tagasi regulliti, krutiti miskit seal hoobade juures ja siiani toiminud.
Muidu sümptomid olid ka, et käigud sassis.
Postitatud: L Veebr 03, 2018 7:50 pm
Postitas penske
Tere !
Sooviks infot kelle toodang antud auto mootor on 3,1 D 103 kw. ?
