6. leht 7-st
Re: ford rangeri avastamine
Postitatud: P Veebr 16, 2014 12:54 pm
Postitas ibra
saarmaskarl kirjutas:Õhtust,
laagrid vahetatud ja nii nagu võis arvata, olidki tagarattalaagrid vigased, mõlemad. Kui kedagi huvitab, siis rattalaagri tk hind 30.- Esindus küsis 60.-
Aega kulus vahetamisele ~6h. Ise ei näppinud vaid lasin vahetada. Fordi esindus pakkus vahetamise ajaks tervet tööpäeva ja see hind oleks olnud oluliselt kallim.
Ilusat õhtut ja tänud neile, kes kaasa mõtlesid.
Palju selle auto läbisõit on, et rattalaagreid vahetasid?
Postitatud: P Veebr 16, 2014 7:26 pm
Postitas siku77
kellapeal oli sellel autol 127000, ja laagrid olid väga huvitavalt kulunud.
Postitatud: E Veebr 17, 2014 4:59 pm
Postitas ibra
siku77 kirjutas:kellapeal oli sellel autol 127000, ja laagrid olid väga huvitavalt kulunud.
Mis tähendab, olid väga huvitavalt kulunud ?
Postitatud: E Veebr 17, 2014 8:33 pm
Postitas siku77
laagri välimisel saalel oli kõva kahjustus veerandi saale pinnal (nagu kolmest kuueni) ja mõlemal pool ühte moodi.
Postitatud: T Veebr 18, 2014 10:56 pm
Postitas siku77
vot seda ei osanud kohe vaadata sai saaled välja võetud puhastatud ja siis avastatud.
Aga see suht võimalik.
Postitatud: K Veebr 19, 2014 4:56 pm
Postitas saarmaskarl
Just ,ka mulle endale tekkis see küsimus pähe, et kas kulumine oli ülemisel poolel. Arvata on , et on äkki paati veetud või siis haagissuvilat, sest taga vedrustusele on lisaks pandud survestatavad õhkpadjad ja konksu juures on lisa väljavõte kolme kontaktiga. Nüüd sõidab auto vaikselt ja häirivaid tegureid enam ei ole. Tundub, et Ford Ranger on ikkagi auto.
Postitatud: K Veebr 19, 2014 5:08 pm
Postitas VVRR
Paati veetud ja võib-olla vette lastud nii, et tagarattad sillani vees. Ehk veel tunde seisnudki seal...
Ma olen Rangeril esirattalaagri ainult seetõttu pidanud vahetama, et oli tiivaääreni uppunud (eks seal sai rapsitud ka selle rattaga). Siis seisis viis-kuus tundi vees, enne kui abi kohale jõudis. Vist oli kuu-kaks ja ulgus. Hind oli esindusest ja ulme.
Postitatud: N Veebr 20, 2014 12:58 pm
Postitas isenokitseja
Kas paadi ja suvila vedamiseks on vaja panna lisa vedrusi?. Masin ise kanna 1000 kg ära. Ise arvan et on raskemaid koormaid veetud ja siis pikemat aeg koormaga seisnud äkke...
Ise vedasi 1600 kg jagu telliseid, noh arvutamisel tekkis väike viga
. Mis teha kui allahindlus. Lisaks laaditi veel alusega rohkem raskust taha. üle 70 km/h ei julgenud maanteel sõita. Aga tava vedrudega polnud selline koorem probleemiks.
Kuidas on Rangeri mestel raami roostetamisega. Enda oma on alt ikka pruun
Postitatud: K Veebr 26, 2014 5:12 pm
Selle raskusega taga on tsipa teised lood. Kasti võib panna üle tonni, kuid järeleveetav on vist kuni 3 tonni.Tunduvalt parem on sõita ka siis, kui kastis on tonn, aga saad masina parlanksi tõsta, muidu on nina püsti. Minu Fordil ei ole pandud lisavedrulehti, vaid õhkpadjad. Kaater kaalub mul üle tonni, kuid kui Navarale selle taha panin, siis raskus konksule langes selliselt, et konks oluliselt maapinnale lähemale liikus. Tekkis probleem käru paigaldamisel ja ära võtmisel. Kärul selline tugiratta süsteem , mis ise fikseerub. Kui aga diisel liiga madalal oli, siis see ratas ei läinud vajaliku asendisse. Vahel pidi tungiga tõstma, et käru tagan ära saada. Nüüd loodan , et Rangeriga seda probleemi ei teki. Keegi küsis ka raami kohta. Minu masinal on raam nii sisse määritud, et esmasel ülevaatlusel ei saanud raamilt numbrit kätte. Kogu raam ja põhi on väga korralikult kas kivikaitse või mingi muu paslõginaga kokku mätsitud.
Ühtlasi olen selle autoga ka juba paremini tutvunud ja esmapilgul olen rahul. Auto on terav ja jõuline. Maanteel ka pole probleeme, mugav iste ja käitub korralikult. Võiks nuriseda natukene mootorimüra üle, kuid ka sellega harjub. Kui Navaral sai sõidupealt lülitada sisse nelikveo, siis Rangeril seda teha ei saa, välja aga saab lülitada küll. Hoian kätte pulsil ja teen tähelepanekuid. Kui midagi uut ja huvitavat Rangeri juures silma hakkab annan teada. Aa, istmesoojendusel on üks lüliti ja arvasin , et see on ainult juhiistmele mõeldud. Avastasin aga kõrvalistuja istme alt ka juhtmestiku, seega eeldan, et see läheb sama lüliti alt sisse. Vajab kontrollimist veel.
Postitatud: K Veebr 26, 2014 7:40 pm
Postitas KKKKKK
saarmaskarl kirjutas: Kui Navaral sai sõidupealt lülitada sisse nelikveo, siis Rangeril seda teha ei saa, välja aga saab lülitada küll.
Ma ei tea mis aastakäigust jutt aga peaks saama kõigil. Kõigepealt lülitad seistes sisse, et rummulukud lukustuksid. Siis välja ja sõidad 2 veoga. Rummulukke nupust ei vabasta. Nüüd võid hoo pealt sisse-välja ubida niipalju kui vaja.
Postitatud: N Veebr 27, 2014 10:09 am
Ja nii ongi, et üks nupp ja mõlemad istmesoojendused sees. Proovin seda varianti, et nupust lukke maha ei võta, äkki tõesti on asi nii.
Tänud!
Postitatud: L Mär 01, 2014 12:36 pm
Aasta tagasi vedasin korvtõstukit mille kaal kippus 3t kanti. See oli hästi tasakaalus ja konksule erilist raskust ei andnud. Vedamine oli ikka jama. korra sain 70 kätte ja peale seda oli vaja aeglustada - ilmnes kohe kes mida juhib. Rohkem üle 50 ei kiirust tõstnud.
Rangeril 4 vedu, seiste kangi ja siis lülituvad rummud automaatselt sisse. Välja saab neid lülitada alles siis armatuurist kui kand 2WD. Kui rummud sees siis saab sõidupealt nelivedu sisse-välja lülitada, ise olen ikka siduri alla vajutanud.
Uurisin endamasinal istmesoendust. 2004a masinal kõrvalistuja toolil pole mingit soendust. Kõrvalistme alla on juhtmed olemas ja pinge tuleb peale kui juhiistme soojendus sees.
Postitatud: E Mär 03, 2014 9:50 am
Postitas MaxL
Istmesoojendused on kõigil siin müüdud Rangeritel kuni 2011 aastani mõlemal esiistmel ja toimivad ühe lüliti alt. Kaasreisijale ei ole jäetud otsustus võimalust, kas ta tahab sooja või jahedat istet, saab seda sama, mis juht.
Postitatud: E Mär 03, 2014 1:49 pm
Tõepoolest, 4 vedu saab lülitada sõidult sisse ja välja, kui lukud on peal.
Postitatud: L Mär 08, 2014 12:39 am
Teeks fordi "avastamisel" väikese paranduse. On olnud juttu rummu lukkudest. Nagu manuaali uurides arusaan siis 2002-2006 mudelil rummulukke pole. Esisillas juhitakse vaagumiga vasakut veovõlli, ühendtakse difri külge ja lahti. Taga veoga sõites poorelevad esimesed veovõlli ja osa difrit koguaeg kaasa, seisab kardaan ja osa difrist. Parandage kui eksin
