URAL Päästeauto otsib väljakutset
Appikarjed, päästetööd ja kõik muud hädad mis metsas või selle ümbruses juhtuda võivad.
heints
Re: URAL Päästeauto otsib väljakutset
Postitus Postitas heints »
Pakun,et mõni kivihuviline tahab seda endale hoovi peale. Arendusele ettejäävast kivist saab lihtsalt lahti kui just otse vundamendi alla ei jää. Tuleb ekskavaator ja kaevab kõrvale augu kuhu kivi ise sisse kukub.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Üsna kantis asi. Kui on vaja, siis tuleb tekitada miskised plaadid, mille peale see "kast" veeretada. Kui ühtegi sobivat nukki trossi kinnitamiseks ei ole, siis peab tõesti tala kivi külge kinnitama, et veerema saada.
Vaadates pildilt pinnast, siis kivi jätab päris korraliku kanali maha.
elmarm
Postitus Postitas elmarm »
Kivi jääb ehitusele ette jah. Maha matta ei lubata vaid nõutakse eksponeerimist.
Muld kooritakse pealt ära ja all on liivsavi.
Ise oleks puurinud augud kivi keskelt läbi. Sealt trossid läbi, üle kivi ning hakanud veeretama poole pöörde kaupa. Kui kivi oleks pool ringi teinud, oleks trossid teisele poole tõmmanud üle kivi ja jälle pool pööret.
Ei tea kas saite aru ;) aga puurimise peale vist ka hästi ei vaadataud :(
Järgmine variant ehitada parv ja parvega mööda ümarpalke lohistada.
Aga kõik see läheb muidugi väga kulukaks.
Maastikuvõimekus
http://www.pritsumees.ee/
5 112 112
Ümarpalgid seal ei aita. Vajuvad pinnasesse ja on rohkem piduriks. Kui, siis pikipalgid, mida mööda proovida lohistada. Märg puit on üsna libe, näiteks toores mänd...
Küll aitab plaat, mida tirida. Tõsi, säärase plaadi peab ilmselt mitmest metall-lehest kokku kombineerima. Keegi võiks kinnitada või ümber lükata, et materjali paksuseks peaks olema rohkem, kui 12 mm.
Kivi plaadile saamiseks ei pruugi mõningasest puurimistegevusest pääseda...
elmarm
Ega see 400 tonni on niisugune raskus, et kui teed alla ei ehita, vajuvad palgid olenemata sellest, kas on risti või pikku, igal juhul maa sisse.
Maastikuvõimekus
5 112 112
Kas tõesti on odavam sellist kivimürkat nikutda, selle semel,et hoonet veidi eemale projekteerida?
Ideaalne oleks muidugi kõrbe talv, vähese lume ja sügvalt jäätunud pinnasega. Sellien soine pind ( kui pole turvas), jäätub hästi läbi. Muul juhul jah vist (palk)tee ehitamine tuleb plaani võtta.
elmarm
Maapind soine ei ole ja talveni ei kannata.
Maastikuvõimekus
5 112 112
elmarm
Sai alles Soomest tagasi jõutud. Ainult uudistest kuuldud sellest. Kutset pole tulnud. Ilmselt lähemalt leitud tehnika.
Maastikuvõimekus
5 112 112
Sihuke kuluks Eestissegi ära:
https://www.youtube.com/watch?v=B_QkaW4zwR8
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
On mingisugune hinnakiri ka olemas? Siis saab ehk projekti järgmisel aastal sisse kirjutada. Koht ise Valgamaal ja tuleb tõmmata 5 tonnist junni 100 meetri kauguselt ülesmäge. Hetkel asi multibürokraatias tolknemas.
elmarm
Pleku kirjutas:On mingisugune hinnakiri ka olemas? Siis saab ehk projekti järgmisel aastal sisse kirjutada. Koht ise Valgamaal ja tuleb tõmmata 5 tonnist junni 100 meetri kauguselt ülesmäge. Hetkel asi multibürokraatias tolknemas.
Kui huvi helista 5 112 112.
Maastikuvõimekus
5 112 112
Mine “Pääste(t)ööd ja abistamine”
