6. leht 7-st
Re: Foorum uuel tarkvaral
Postitatud: T Jaan 28, 2014 1:23 am
Juba nädala jagu on läägid ka Starmani ja Radioneti võrgu kaudu. Kusjuures hooti.
Postitatud: T Jaan 28, 2014 6:46 am
Postitas honkomees
Ronny25 kirjutas:Ei ole ainult elioniga uimane. Mul Elisa netiga uimerdab ka pidevalt viimasel ajal.
Sama siin, mõne päeval on olnud perioode, kus ei tulegi lahti ... no nii tunni jooksul, siis poole päeva pärast proovides jälle kuidagi liigub.
Postitatud: T Jaan 28, 2014 3:23 pm
Postitas CaveMan
K.Kotkas kirjutas:Ei tea jah, mis võiks viga olla - mõistan et vaid elioniga on probleeme. Mul endal pole mitte üht sonera ühendust seega kui asi ikaldab kellegil siis võiks ühe traceroute mulle saata
start -> run > cmd
musta aknasse kirjuta
tracert forum.4x4.ee väljund mulle postkasti
ja serveri kast istub ilusti idle, et pahalasi ega midagi.
Sellel hetkel kui sa seda eile kirjutasid, siis töötas hästi ja töötab siiamaani hästi.
Muidu oli probleem ka Starmani võrgus ning ka mujal.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 10:53 am
Postitas MetsaVikat
Tundub, et nädalavahetustel on probleem suurem. Nädala keskel toimib kõik ilusti, aga neljapäeval uimab, reedel pea võimatu ligineda foorumile. Mingi "bug" on seal ikkagi sees.
Lugupidamisega Villu
Postitatud: L Veebr 01, 2014 11:10 am
Postitas Bytewize
Õhtuti paistab kah hullem olevat, mõni päev annan alla ja lähen magama ära
Postitatud: L Veebr 01, 2014 11:37 am
Postitas maksipoiss
Paar viimast päeva pole nagu väga hull olnud , aga täna jah päris mokas asi
Postitatud: L Veebr 01, 2014 12:55 pm
Postitas heeringas
tundub et foorum tõmbab nädalavahetuseks umbe
mingi seaduspärasus nagu
on
Postitatud: L Veebr 01, 2014 4:04 pm
Postitas puhvel
start -> run > cmd
Pole aind elioniga, ma põdramaal ja DNA on asja nimi ja pidev probleem. Vahel rohkem, vahel vähem. Muud asjad toimivad.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 7:12 pm
Postitas Movistar
Vahet pole millise teenusepakkuja netti kasutada.
Foorum on ikka väga aeglane ja kohati jääbki osasid lehekülgi avama .
Mingit rohtu ei ole sellel juba leitud ?
Itimehi peaks ju jaguma siin.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 7:28 pm
Postitas igiliikur
Mina ei näe vahet, mis nädalapäevaga tegu on. Meeletult aeglane on ikka. Vahet pole kas istun ülikiire neti otsas või pulga otsas.
Ma pole küll prof. itimees, aga kas pole mitte nii, et üldjuhul on asi serveris mitte softis?
Postitatud: L Veebr 01, 2014 7:59 pm
igiliikur kirjutas:
Tegu pole vaid 4x4.ee aeglusega. Samas kalastris jooksevad ka minu ja Land Roveri klubi lehed ning sael on sama jama.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 8:59 pm
Postitas tarmo
No seal ei saa paraku ükski teine itimees sekkuda, peale kotka enese...
Viimati rääkides olevat üks teine masin sama eetri peal, mis saab DNS dosi ja mingil põhjusel ei saa seda kinni ka panna. Lubati tegeleda, aga ju siis on muidu asju ka vaja teha
Postitatud: E Veebr 03, 2014 3:15 pm
Postitas MetsaVikat
Seda asja peaks ikka tõsiselt uurima, täna oli foorum pool päeva ligipääsmatu ning nv. suht võimatu midagi teha.
Lugupidamisega Villu.
Postitatud: E Veebr 03, 2014 3:26 pm
Postitas igiliikur
Hetkel jookseb küll nagu kulda
Postitatud: E Veebr 03, 2014 3:33 pm
Postitas tyyp07
MetsaVikat kirjutas:Seda asja peaks ikka tõsiselt uurima, täna oli foorum pool päeva ligipääsmatu ning nv. suht võimatu midagi teha.
Selle pärast ei saanudki ligi, et foorum oli remondis.
