Sookonn, vol. 2 ja vol. 3
alar83
Re: Sookonn, vol.2
Postitus Postitas alar83 »
vanadel datsunitel olid sellised veidrad lodviku klambrid, need voiks sobida, kindlasti tugevamad kui need plekk kruviklambrid. jutt siis karpade kinnituseks
Teen turvapuure võistlus autodele!
Ten
Re: Sookonn, vol.2
Postitus Postitas Ten »
Würthi valikus on metallist juhtmesidemed,roostevaba teras,iselukustuv.Laius 4,6 pikkus 201 ja 360 mm.
Re: Sookonn, vol.2
Seal on probleemiks karpade all oleva randi väike laius ja silikoonlõdviku libedus.Mingi aja jooksul ujub klamber lõdviku toestamata osa peale ja hakkab karpat lõdvikust välja pressima. Kardan et iselukustuvat klambrit ei pinguta piisavalt kinni. Need vanade japside, traadist keeratud, klambrid oleks head aga teine traat jääb liiga kaugele ja hakkab karpat välja suruma, ...vist. kõige nõmedam on et jama hakkab tekkima alles pärast mitmetunnist töötamist. Ilmselt töötavad seal käsikäes temperatuur ja vibratsioon, kusjuures esimene neist muutub palju (karpa lõõri jahutab miinusteni ja siis levib mootori soojus üles e. ca. 100 kraadine kõikumine). Iseenesest traadi mõte hakkab järjest parem tunduma.
virgo
Re: Sookonn, vol.2
Postitus Postitas virgo »
Traati olen ühesoonelist ka näinud-vanemate japside jahutuslõdvikutel. Ka osad püsikiirusliigendite pressitavate liitmikega klambrid on suht kitsad.Samas on ka osad nn. nipuka stiilis tummised näpitsatega pingutatavad plastklambrid a`la nagu jeepi õhufiltri kopsikule kinnituvad klambrid.
Lihtsalt mõtteid..
Päikest.
Virgo
Mudas alates 2003.
TarviR
Re: Sookonn, vol.2
Postitus Postitas TarviR »
Kas kuidagi nii ei saa, et väänaks terastraadist ja poldiga pingutatava aga poldi alla jätaks veel jäiga spiraalvedru. Võiks seda temperatuuriga mängimist kompenseerida.
D4D+R6+V6
Re: Sookonn, vol.2
Seekord vist loobume silikoonist ja läheb kummilõdvik. Huvitav et 2 esimest silindrit (need mis rohkem vett ja suuremat temperatuurimuutust saavad) on lõdvikud pehmed, libedad ja seest tükid väljas, kaks tagumist püsivad kinni. Kummist asi ei ole nii libe ja püsib ehk kinni. Sai ka klambreid veidi tuunitud, e. kruviklambrid kitsamaks lõigatud. Õnneks on lahtine lõdvik, mootori tööst kohe tunda ja võimalik ka, hea tahtmisega, uuesti kinnitada.
Re: Sookonn, vol.2
Väga pikk vahe jäänud siia, ei ole nagu midagi eriti pajatada olnud. Ikka needsamad karpade kinnituse jamad ja kotiga oma lollust/laikust peale. ASMV oli täielik fiasko- proloogil tõmbas õhudüüsid kinni ja mootor keeldus üle 1200 rpm midagigi asjalikku tegemast, see tappis siduri (siiani vahetamata aga kui vähegi kuuma saab, hakkab libisema). Lisaks oli vinsi reduktoris hävinud paar sateliidi võlli, mis koormuse all vintsi kinni poosid. Paar punkti peale tankimisplatsi loobusime.
Eile sai käidud Aru karjääris, hr. Uputaja üritusel. Täitsa popp rada ja sai ka "peal hoitud". Kallakud, kivid, järsud pöörded jms. sobib sellele liikurile igatahes hästi. Meie jaoks oli lõpp küll veidi nukker, rajalt lahkusime "kolmerattalisega" (laenasin pildi hr. bloku666 galriist: http://www.upload.ee/image/2067980/20120211_038.jpg). Tegijal juhtub mõndagi ja juhtus, vales kohas üle tee minev, puu stange ja esiratta vahele (nii täpse koha valik oli üsna ebatõenäoline aga võimalik). Päris terav löök tuli roolikäppa (käänmiku küljes), väänas käpale täisnurkse painde, murdis roolimunaka ja alumise sharniiri munaka, väänas ülemise sharniiri munaka korpusest välja ja lammutas ka püsikiirusliigendi. Kokkuvõtteks eraldus käänmik, koos rattaga, auto küljest täielikult (piduritoru läks ka loomulikult katki). Üllatav, kui hästi see auto kolmerattalisena sõidab, rajalt laagrisse , auto peale ja auto pealt garaazi õnnestus kõrvalise abita (peaaegu) liikuda. Oli ka autokaamera aga selle salvestuse saan mõne päeva jooksul, siis on näha kiirus, trajektoor jms. Positiivne on, et purunesid vaid tehasetoodangu varuosad, kõik omavalmistatu jäi terveks, taastamiseks vaja jupid soetada ja külge poltida.
Re: Sookonn, vol.2
Et karpad? Karburaatorite ja õhukollektori lisatoestusega on see mure üsna väikeseks jäänud. Küll hiilivad teised hädad. Rooli käiku piiravad hüdrosilindrid ja roolihoovastiku väändumisel murrab püsika liiga välja ja tükid taga. Vahepeal on õnnestunud ka edimene peaülekanne siledaks saada, mootori kett pooleks lasta ja ohjeldamatult vinsiga nännida. Selle viimasega on ka veidike edasiminekuid. "Laboritingimustes" sai ära katsetatud hüdrovints. Ütleks et lootustandev. Süsteem ei erine ülejäänud autost selle poolest, et on täiesti ainulaadne. Töörõhk 300bar, pumba maht 16 ccpr, mootori töömaht 28ccpr (mõlemad aksiaalkolb), võimsus ca. 28kW, õlipaak koos filtriga ca. 1,5L, hüdrojagaja puudub, pumba ajamiks hammasrihm. Kokkuvõttes hüdrostaat. Mingi 200m vintsimise peale suutsime õli temperatuuri ca. 50-60 kraadini kerida (vintsi reduktor soojenes veidi rohkem), seega kuumenemine ei tundu probleem olevat. Veidi kahtlane on hammasrihm aga selle vahetamine sai tehtud veidi lihtsamaks kui tavalistel autodel ja maksumuseks peaks kujunema 0 (piltlikult autoteeninduse prügikastist). Uue rihma paigaldamine vana asemele kulutas 7 ajaühikut, seda küll ideaaltingimustes, vee alla sukeldumisega ilmselt kordistub aga minutiga peaks ka siis hakkama saama. Jõu ja kiiruse kohalt me ei jõudnudki üksmeelele. Kunagi Rommi ütles "kerib nii, et süda läheb pahaks" ei mäleta millise vintsi kohta. Meie katse tulemusena Marekil läks süda pahaks, minul mitte, no võta sa kinni. Igatahes elektrivintsist on see veidi toekam ja eriti meeldiv on kiiruse sujuv (ühe mehaanilise käigu ulatuses) muutmine, kusjuures kiirust vähendades väheneb ka koormus mootorile ja jõud trossil säilib. Ühe varasema katsega sai 9,2mm tross pooleks veetud mootori tühikäigul. Hetkel 10mm/50m.
PS. Vaidlesime, kas ASMVle minna või mitte. Tagantjärele oli õige otsus miite nahast välja pugeda. Oleksime läinud täiesti proovimata asjaga ja paar pisiasja ilmnes, mis oleksid meie elu välitingimustes üsna tülikaks teinud.
Re: Sookonn, vol.2
http://pilt.delfi.ee/album/273057/ siis paar udupilti "teistsugusest" hüdrovintsist, siin oleks küll tuhat sõna paremad kui üks pilt aga.... ei viitsi. Viimased ajad oleme molutanud ja ei ole viitsinud asja lõpuni vormistada, vaja veel veidi poleerida ja värv peale pahistada. Talvesprindil saame ehk uue vintsiga mõne ratta alt tõmmata kui enne metsa ei lähe.
RaidoKol
Re: Sookonn, vol.2
Postitus Postitas RaidoKol »
totu kirjutas:http://pilt.delfi.ee/album/273057/ siis paar udupilti "teistsugusest" hüdrovintsist, siin oleks küll tuhat sõna paremad kui üks pilt aga.... ei viitsi. Viimased ajad oleme molutanud ja ei ole viitsinud asja lõpuni vormistada, vaja veel veidi poleerida ja värv peale pahistada. Talvesprindil saame ehk uue vintsiga mõne ratta alt tõmmata kui enne metsa ei lähe.
Aga kas tegemist on ka seeriaviisiliselt toodetud asjaga? :lol:
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Sookonn, vol.2
Postitus Postitas Movistar »
Juba kardavad :-)
HM Racing Team
Re: Sookonn, vol.2
RaidoKol kirjutas:
Näeb nii välja küll, isegi CE on peal. Ja mootoril kvaliteedimärk. See vintsindus on üks viimaseid, mis isevalmistatuks kvalifitseerub. Asjadel võõp peal ja homme läheme kokku laduma.
Re: Sookonn, vol.2
Tõstaks siis eputuse jälle ettepoole. Suur osa vabast ajast kulub taaskord millegi tegemisele, mida siinkandis ei ole veel proovitud. Kuna küsida ei ole kellegi käest, võtab detailide vormistamine ohtralt aega aga asjad liiguvad siiski. Hirmus tahtmine oleks ASMV le minna aga selle raudseks eeltingimuseks on Andsumäel auto ära katsetada, seega kiire juba. Asjast lähemalt peale ruudulipu nägemist, läbi tuuleklaasi.
Re: Sookonn, vol.2
Saigi siis Andsumäel auto ära katsetatud. Toyotsi küll kokku ei jõudnud aga katse sai kirja. Igast autost pidavat ükskord opel saama, ma ei viitsi niikaua oodata ja ostsin kohe Opeli. Ajasime 6 päevaga ta veidi kurjemaks ja rajale. Sai imeloom ristitud Sookonn 0,5 ks. Kindel plaan oli see asjandus peale sõitu vanametalli viia aga mingil põhjusel oli peale 3. ringi tegemist täiesti neliveolise autoga. Kusjuures põhi jäi kuivaks. Paar elektriviga ei ole justkui piisavalt hea põhjus Opeli utiliseerimiseks. Nüüd ongi dilemma- mida teha ja sellele mõtleme. Kui kellelgi puudub majapidamisest põhjakaitsmete- ja elektrivintsiga OF Sport ja on üle veidi vaba raha, võime arutada vahetust. Vastasel juhul võib juhtuda, et läheme ASMVle TR-1 te :bg
Re: Sookonn, vol.2
Pritsi uudihimulikele pilte ka sellest imekonnast!
