LED töötuled
Re: LED töötuled
LauriJ kirjutas:Jube reostus küll. Aga vaja on selleks, et ma tahan, heameelega paneks veel tulesi. :twisted:
Tahtmine on taevariik.
Metsas toimetab peale inimese ka teisi olendeid, keda see valgusläbu üksjagu segab. Mõistusega looduses liikuja ei häiri seal toimetades teisi enam, kui hädapärast vaja. Aga eks mõne mehe hädapärane ongi vähemalt ruutkilomeeter valget ala... :shock:
Re: LED töötuled
bjorn kirjutas: ...
Kui tavaline 18W led töötuli hiinast tuleb tollimaksu vabalt koos transaga kohale (st lõplik hind tellijale Eestis) suurusjärk 30 dollarit ehk 23 eur, siis nui neljaks Eestis 40-50 eur maksta on narr.
Eraisik saab maksuvabalt. Firma mitte. Sellest ka osa kõrgest juurdehindlusest. Ning eks esimese miljoni teenimisega on meil kõigil kiire :wink: See ahnus seletab ülejäänut.
cartman
Re: LED töötuled
Postitus Postitas cartman »
bjorn kirjutas:
atdoom kirjutas:http://minuled.eu/led-soidukile.html?tyyp=284
Siin on päris lai valik.
ProLiftis välja toodud, aga hinda pole. http://www.prolift.ee/page.php?id=316
See on tavaline väike tuli ju. Soomes maksis minu meelest 35 juurikut ja mitte k6ige odavamas poes. Andmeid ma kahjuks ei vaadanud, kuju oli sama. Yldiselt saab soomest LED töötulesi 10-15 jurikut odavamalt. Kui m6nipäev aega läen vaatan. Neil oli ilusti stendis migi 6tk, sai proovida valgust jne.
Fjord Powerstroke f-250
suurherr
Re: LED töötuled
Postitus Postitas suurherr »
sain septembris proliftist kasutaja raido7777 kaudu alla 35%
tal on mingi ale parool,
Väga nõrk aga see-eest hästi loll
siimopoiss
Re: LED töötuled
Postitus Postitas siimopoiss »
Meil Kundas 27W (9x3W) LED töötuled letis. 9-32V.
Nii kandilist kui ümmargust. Valgustugevus 2150 luumenit. Alumiiniumkorpusega.
Hind a´la 40 koos käibega.
Endal olid ATV-l ees ja nüüd on tehtud ühest vanast juhtmega kandelamp sigarisüütajasse.
Lahjemaid on ka.
kalleo
Re: LED töötuled
Postitus Postitas kalleo »
Sai lubatud võrrelda hiina led laternate tegelikke valgusvihkusid.
Absoluutsele tõele muidugi ei pretendeeri, aga üritan asju kirjeldada erapoolikult. Sest maitse üle ju ei vaielda, ning oma silm on ikkagi kuningas. Niipalju kui piltidel näha on paluks pöörata tähelepanu ka laterna reflektori ja klaasi kujule! Klaasid on väljastpoolt tasapinnalised, kõik kumerused või mustrid on seespool. Kõigi laternate valgusvihkude ristlõige on ring. Laterna pilt on jutukese all.
1. 18W (6x3W led) moodul - müügikirjelduse järgi SPOT 30° valgusvihk.
Tegelikult: Kõige levinum ja vanem 18W variant- klaas sile, reflektor sile. Hele valguspunkt 15°, lisaks ümbrus 90+° ulatuses kergelt valgustatud.
Isiklik hinnang: Pole paha spot- näitab kaugele ja ümbrus ei ole kah pime.
2. 18W (6x3W led) moodul - müügikirjelduse järgi FLOOD 60 kraadi valgusvihk.
Tegelikult: Klaas sile, reflektor 12-kandiline ning astmeline. Valgustab ühtlaselt 90° (!) ala, valgusvihk lõpeb järsu servaga.
Isiklik hinnang: Flood. Valgust jagub küll. Päris hea.
3. 18W (6x3W led) moodul - müügikirjelduse järgi FLOOD 60 kraadi valgusvihk.
Tegelikult: Matt klaas. Valgustab 40...45° laiuselt. Keskosa tunduvalt heledam kui ääred.
Isiklik hinnang: Arusaamatu, ei flood ega spot... Või siis pisut mõlemat. Tagurdustuleks?
4. 18W (6x3W led) moodul - müügikirjelduse järgi SPOT 30 kraadi valgusvihk.
Tegelikult: Klaas sile, ledi keskosas väike kumerus, reflektor sile. Hele valguspunkt 15...20°, lisaks ümbrus 45+° ulatuses kergelt valgustatud.
Isiklik hinnang: Spot. Sarnane tulele nr.1, aga ümbrus vähem valge. Uus kompaktsem ja tugevam kinnitusjalg.
5. 18W (6x3W led) moodul - müügikirjelduse järgi FLOOD 60 kraadi valgusvihk.
Tegelikult: Klaas mustriline. Valgustab väga ühtlaselt 80...90° ala.
Isiklik hinnang: Parim flood, mida kohanud olen. Valgust teiste 18W laternatega võrreldes justkui rohkem. Kah uue tugeva ja kompaktse kinnitusjalaga.
6. 16W (4 led) - müügikirjelduse järgi SPOT 8 kraadi valgusvihk.
Tegelikult: Klaas ja reflektor siledad. Ongi SPOT 8° hele keskosa, lisaks ümbrus 50° laiuselt keskpäraselt hajunud valgusega.
Isiklik hinnang: Võib kasutada punktvalgustina küll. Aga latern ise on konstrui poolest arusaamatult massiivne, raske. (No kandelambiks sobib küll!)
Valgusvihu nurka selgitav joonis.
Viimati muutis kalleo, K Sept 07, 2016 8:31 am, muudetud 5 korda kokku.
kalleo
Re: LED töötuled
Hiina laternate valgusvihud. Vol.2
7. 10W - müügikirjelduse järgi FLOOD 60° (90°) valgusvihk. Väike korpus 50x50x60mm.
Tegelikult: Klaas mustriline. Tegelik valgusvihk siiski ainult 30...40°, keskel heledam osa. Üle 60° ei valgusta midagi.
Isiklik hinnang: Flood, nibin-nabin. Välisvalgustuseks üksinda kasutades lahjavõitu. Sobib tagurdustuleks, pagassi, salongi, garageukse ette...
8. 10W - müügikirjelduse järgi SPOT 30° valgusvihk.
Tegelikult: Klaas sile, lääts sile. Tegelik valgusvihk väga ühtlase tugevusega 20° lai. Üle 30° ei valgusta.
Isiklik hinnang: Spot. 10W eest valgustab piisavalt kaugele ja heledalt. Väike korpus, väike võimsus- super!
9. 10W - müügikirjelduse järgi SPOT 8° (15°) valgusvihk. Suur korpus 66x66x65mm.
Tegelikult: Klaas sile, lääts sile. Tegelik valgusvihk 10° mis lõpeb järsult ja ümbrus kuni 60° ulatuses veel päris valge fooniga.
Isiklik hinnang: Üldiselt väga spot, aga valgustab ka pisut laiemat ümbrust. Kasutaks, sest 10W eest valgust piisavalt.
10. 10W - müügikirjelduse järgi FLOOD 60° valgusvihk. Suur korpus.
Tegelikult: Klaas matt. Valgustab ühtlaselt kuni 45° laiuselt. Üle 60° pimedus.
Isiklik hinnang: Vaata latern nr.7! Aga üldiselt rohkem valgust selle 10W eest kui nr.7-l. Taheti vist paremat, aga välja kukkus nagu alati...
11. 12W (4x3W led) (aka 10W) - müügikirjelduse järgi SPOT 20° (30°) valgusvihk.
Tegelikult: Klaas/(PMMA-st) koondav lääts siledad. Ühtlane punktvalgus 20...30° ulatuses. Läheb sujuvalt 60° juures pimedaks.
Isiklik hinnang: Spot. Vist. (Lemmik odav kaugelevalgustaja, muuseas!) Müügikirjeldustes nii 10W kui 12W nimivõimsusega. Minu käest läbi käinud eksemplarid võtsid kõik voolu üle ühe ampri- seega pigem 12W led tuli. (10W hiina led tuled tarbivad 0,7...0,8A voolu @ 12,5V.)
12. 20W - müügikirjelduse järgi SPOT 30° (20°) valgusvihk. Tule laius 133mm.
Tegelikult: Klaas ja reflektor siledad. Keskel väga hele punkt 15...20° laiune. Lisaks ümbrus kuni 100° ulatuses suht heledalt valgustatud.
Isiklik hinnang: Spot. Põhiliselt. Kaugele valgustamiseks vägaväga hea tuli. Ja ei jäta ka laiemat lähiümbrust pimedusse.
13. 18W (6x3W led) moodul - müügikirjelduse järgi FLOOD 60° valgusvihk.
Tegelikult: Sile klaas. Rõngakujuline kergelt matt reflektor. Valgustab 30° laiuselt päris heledalt. 60°-st laiemalt on juba täitsa pime.
Isiklik hinnang: Jällegi- tegelt ei flood ega spot. Aga selles 30° alas valgustab ühtlaselt ja kenasti küll.
kalleo
Re: LED töötuled
14. 27W - müügikirjelduse järgi FLOOD valgusvihk. Ümar või kandiline korpus 115mm.
Klassikaline latern mida kõik juba ilmselt ammugi teavad. Sellegipoolet, tegelikult: Klaas mustriline seestpoolt. Kuigi kirjas et flood, on valgusvihk siiski ainult 35...40° lai, keskel ikka pisut heledam osa.
Isiklik hinnang: "-" on, et floodilt ootaks ikka laiemat vihku. "+" on seejuures jällegi see, et see kitsas ala päris kenasti valgustatud. (Lihtsalt füüsika- vatt jääb vatiks ning mida kitsamalt seda pritsida, seda heledam!)
PiltPilt
Hitihoiatus! Liikumas on Osram-led, või mis iganes, 30, 60, 120W laternad mille võimsus ja valgusvihk ei vasta kirjeldusele! Korpus neil nagu tavalisel 18W (36, 54W) moodulil.
15. 30W - müügikirjelduse järgi 6x5W Osram-led, spot vihk.
Näiteks "30W" led tarbib voolu ainult 1 ampri kandis, mõni isegi 0,9A at 12V. Seega tegelik võimsus jääb ainult 12W kanti! (Võrdluseks, samas korpuses "tavaline" 18W (6x3W) latern tarbib keskmiselt 1,3...1,5A voolu at 12V.) Nimet "30W" laternate "spot" vihk on kirjelduse järgi 8°, kuid tegelikkuses ainult napp 6°.
16. 30W - müügikirjelduse järgi 6x5W Osram-led, flood 40° vihk.
Selle "30W" led'i eksemplaride voolutarve jääb kah ainult 1,15 ampri kanti at 12V. Seega tegelik võimsus umbes 14W. Nimet "30W" laternate "40° flood" vihk on tegelt ribakujuline (meenutab udulaternat), horisontaalis umbes 35° ja vertikaalis ainult 10°.
Seega kui soovite väärt kaupa, siis enne mõõtke voolud (tarbitavad võimsused) üle ja tehke kindlaks, et valgusvihk on teile sobiv!
PiltPilt
Viimati muutis kalleo, E Juul 20, 2015 10:42 am, muudetud 1 kord kokku.
kalleo
Re: LED töötuled
17. 24W - müügikirjelduse järgi Spot vihk 30° Epistar led. Korpus 150x90x70mm.
Tegelikult: Klaas sile. Punkt-valgusvihk siiski ainult 20° lai, keskelt heledam, samas on kogu ümbrus umbes 80° ulatuses korralikult valgustatud.
Isiklik hinnang: Jään siinkohal võlgu. Päriselt ei spot ega flood. Lihtsalt... päris asjalik latern. Huviline peab oma silmaga nägema.
18. 20W - müügikirjelduse järgi FLOOD valgusvihk. Tule laius 133mm.
Tegelikult: Klaas sile, reflektor mustriline. Tõeline flood- 90+° ulatuses ja väga ühtlaselt valgustab.
Isiklik hinnang: copy-paste: tõeline floodifännide maiuspala- 90+° ulatuses ja väga ühtlaselt valgustab. Aga on üks aga. Kuna valgustab ühtlaselt laia nurka, siis on üldiselt valgust vähe. Nii et kui soov üle õue valgustada, siis peab ikka mitu sellist tuld reas olema.
GertR
Re: LED töötuled
Postitus Postitas GertR »
Äkki on kellelgi kusagilt silma jäänud ka mõni selline töövalgus mis oleks koos lisa piduritulega?
Mõte siis selline, et näeks välja nagu lisa piduri tuli aga oleks lülitist eraldi lülitatava töövalgusega (valgust peaks olema piisavalt ,et kastika kasti ümbrust enam-vähem näha)
Uuematel ameerika kastikatel on vist juba originaalis küljes midagi sarnast: http://www.ebay.com/itm/New-3rd-Third-B ... 6b&vxp=mtr
Aga selline mu nissan PickUpile ei sobi. Otsin pigem midagi mida kinnitada kasti torude külge vms.
Nissan Pickup D22
kalleo
Re: LED töötuled
Jätkub. (EDIT)
19. 18W - üpris levinud latern. Müügikirjeldus jätab tihti lahtiseks kas flood või spot vihk.
Tegelikult: Sellel variandil klaas sile ja reflektor sile- seega siis SPOT-vihk. Tegelt valgustab aga selliselt, et 90° ala kergelt valgustatud ja keskel 40° ala heledamalt valgustatud ning umbes 20° keskel päris heledalt valgustatud.
Isiklik hinnang: Jään siinkohal jällegi hinnangu võlgu. Ei spot ega flood, sest spot peaks valgustama kaugemale ja flood jällegi laiemalt-ühtlasemalt. Nii et kui keegi kasutab selliseid laternaid, siis võiks siinkohal oma kogemust jagada et mis ja milleks. Muidu muarust tagurdustuleks käib küll.
20. 18W - FLOOD-variant, kuigi müügikirjeldus jätab tihti lahtiseks kas flood või spot.
Tegelikult: Sellel variandil siis klaas sile kuid reflektor mustriline. Valgustab aga niimoodi, et umbes 45° ala väga ühtlaselt valgustatud.
Isiklik hinnang: Flood mis väärib oma nime! Kuna valgustab ühtlaselt. Kuigi kitsalt. Aga siiski heledalt. A on ka paremaid. Noh, vaesel ajal kasutaks vist isegi... Kui pärisdisainer korraks korpuse kallale lasta.
Viimati muutis kalleo, E Juul 20, 2015 10:57 am, muudetud 1 kord kokku.
Jolinar
Re: LED töötuled
Postitus Postitas Jolinar »
kalleo kirjutas:Jätkub.
Tegelikult: Sellel variandil klaas sile ja reflektor sile- seega ilmselt siis pigem spot-vihk. (Selliseid laternaid on ka mustrilise reflektoriga- nagu tulel nr.2, mis on siis ilmselt flood-tüüpi vihuga). Tegelt valgustab aga selliselt, et 90° ala kergelt valgustatud ja keskel 40° ala heledalt valgustatud.
Minu patrolil täpselt sellel eesmärgil 2tk taga, tagurdustuledeks väga ok ja pimedas metsas teevad ka elu valgemaks. Mõnusalt pisikesed, st saab suht igalepoole kinnitada.
kloox
Re: LED töötuled
Postitus Postitas kloox »
Me kasutame neid metsamasinatel ja suht head kusjuures http://webshop.skovteknik.com/et/search ... it_search=
kalleo
Re: LED töötuled
Tänks kaasarääkijatele!
Hitihoiatus jälle! Miskit 30, 40, 60W superbright laternaid pakutakse. 5W per led!
21. Näiteks "30W" led (110x85, sügavus 50mm) tarbib voolu ainult 0,6...0,7A at 12V.
22. Teise "40W" led'i (150x90, sügavus 47mm) voolutarve jääb 0,7...0,8A at 12V. (Rehkendage ise!)
Öko-sõbra lemmikud peaks olema, sest elektrit eriti ei võta ning silmi/loodust ei pimesta!
Klaas pealt sile, seest mustriline, reflektor sile. Vihk on neil spot-tüüpi - 15° ala suht heledalt valgustatud, kumab kuni 30° kanti. Valguse tugevuse poolest on täiesti võrreldavad nende pisikeste 10W spot laternatega.
kalleo
Re: LED töötuled
Hitihoiatus!
Pikemat aega ja jätkuvalt müügis 18W (6x3W) spot mooduliga 126W 180W 234W 306W jne: tulesid.
Neil mõningatel (odavatel) eksemplaridel võib olla paar väikest viga man.
A. Vaata pilti. Alumisel laternal on korpuse esiküljel 2 rida kruvisid mis suruvad plastist tuleklaasi vastu tihendavat kumminööri. See on ok. Ülemisel laternal neid kruvisid ei ole. Ilmselt pole ka klaasi all kumminööri. Klaas võib olla hoopis lahtine ja isegi näpuga logistatav. Mistõttu vesi läheb laternasse sisse ja tuleb välja ka. Testitud! Kuiva ilmaga võib õues kasutada, kuniks tolmu täis ei lähe...
B. Elektriasjandusega võivad lood olla niimoodi, et ntx 126W võtab isegi 4 amprit voolu @12,5V... Seega tarbib miskit 50W kandis. No vähevõitu!
C. Kõikse väheolulisem näitaja on neil laternatel valgusvihk. Laialivalguv- oleks vist õige määratlus. Aga võibolla ma norin liigselt...
Viimati muutis kalleo, P Jaan 10, 2016 9:36 am, muudetud 2 korda kokku.
