6. leht 9-st
Postitatud: N Dets 30, 2010 6:33 pm
Postitas 410
410 kirjutas:kui tellimiseks läheb olen ka osanik
makstud 1x10 m ilma arvete
Postitatud: N Dets 30, 2010 6:50 pm
Postitas helar
sõbrad ,kohalik onu Säm....
ehk ikka privasse oleks parem mõte
Moderaatorid ehk kasutaksid kustukummi
Postitatud: N Dets 30, 2010 7:33 pm
Postitas ardi
Makstud 1596kr,ehk 2 eest.
Postitatud: N Dets 30, 2010 7:39 pm
Postitas metsik
Suhtleme privas.Näen kõiki laekumisi ise.Peaasi, et kasutaja nimi kirjas.
Annan teada kui köied hakkavad otsa saama.
Postitatud: N Dets 30, 2010 8:04 pm
Postitas GC
Päris hull andmine nende köitega... nagu "hullud päevad" Stockman-s!
Või, pigem "metsik" andmine
Postitas metsik
Hetkel köied otsas!!!
Valgehiir,Rato ja Radiostra,teie omad on ka olemas.
Vaatan esmasp laekumised üle ja annan teada,kas on veel mõni köis järgi.
Postitatud: N Dets 30, 2010 9:45 pm
Postitas kuunor
Kui selgub, et midagi jäi üle, siis võtaks ka ühe.
Postitatud: N Dets 30, 2010 10:49 pm
Postitas Ramval
Kui peaks mõni köis üle jääma siis oleksin 100% ostja.
Anna teada kui võib raha üle kanda, praegu pole vist mõtet niisama seda pappi edasi-tagasi liigutada
Arvet pole vaja ja 10 m pikkus tundub ka sobivat
Seniks head vana aasta lõppu
Vallo
PM, või 55 6000 89
Postitatud: N Dets 30, 2010 11:29 pm
Postitas JAN007
GC kirjutas:Päris hull andmine nende köitega... nagu "hullud päevad" Stockman-s!
Tahtsin sama öelda
Põhjustasin oma tagasihoidliku küsimusega sellise ostupaanika, et anna aga olla.. Loodan, et asi seda väärt on.
Postitatud: E Jaan 03, 2011 2:12 pm
Postitas metsik
Kuna huvi on jätkuv siis uurisin nats asja.
20mm jämedusega köit ei saa enne kevadet!
Paljud on küsinud lühemat.
Praegu saaks tellida näiteks 18mm,8m ja katkemis jõud on 6,3t
Hind koos km on 44,89eurot või 702,30eeki
Postitatud: E Jaan 03, 2011 2:55 pm
Postitas Viljar
Omale sai võetud sellest valikust
http://www.viitanet.ee/?op=body&id=12.
Seni vastu pidanud ja tundub korralikult tehtud olevat... ajab asja ära.
Postitatud: E Jaan 03, 2011 2:59 pm
Postitas Viljar
Ah jah.... minul 22 tugevdatud 6 m. katkemistugevus 9990 kg. Kel huvi, siis ise saarelt....
Postitatud: E Jaan 03, 2011 3:13 pm
Postitas metsik
Ise olen pikkema köie pooldaja.sellega tirib endast kordi raskema tehnika jälle maapeale
Postitatud: E Jaan 03, 2011 3:54 pm
Postitas honkomees
OT aga seletage lollile, kuidas veniv köis suudab paremini välja sikutada? Kusagil oli sellest ka varem juttu, ag ikka ei saanud aru
Enda sissejäämise kogemused räägivad, et veniva köie asendamine lühikese jämeda (20-25 mm) trossiga võimaldas traktoril muu maa rüpest kätte saada.
Sama ka endal välja sikutamisega, jahikaaslane istutas oma vana toiotsi põhjale mutta, veniva köiega sikutamisel hakkasid lõpuks auto rattad ringi käima ja kõik, jää või ise sisse. Panin puksiirpaela ja lühemalt taha ja rampsides tuli välja.
Postitatud: E Jaan 03, 2011 4:02 pm
Postitas LauriJ
Kineetiline energia. Ehk saad halva pidamisega pinnasel tõmbaval autol hoo üles võtta ja siis kui köis venima hakkab, siis tuleb tagumine järgi. Kui seda sama tehnikat jäiga köiega rakendada, tuleb kogu kineetiline energia ühe raksuga ja see võib midagi katki teha, veniva köiega on jõu jaotumine ühtlasem ja sellega ka tehnikasõbralikum.
