Ssangyong Musso
Rohkem või vähem eksootilised mudelid ja margid.
peeterniki
Postitus Postitas peeterniki »
Tolmukummide vahetus pole väga jube. Kui mäletan õieti, siis pole vaja sarniirist lahti võtta, lihtsalt hubi küljest, splint lahti ja sisemine ots poltidega. Peaks ilusti vahelt välja mahtuma.
Ssang Yong Musso '98 2,9 TD aut
Ssang Yong Musso '97 2,9 D man
Ssang Yong Musso '96 2,3 D man
Viljar
musso
Postitus Postitas Viljar »
Ikka ilusat jõuluaega! Kuidas Musso meestel talv. Ise sooviks leida kohta, tegijat kus, kes saaks 95ā Musso jahiauto kõrgemaks tõsta, korralikud rehvid alla ja ka vintsi ette... Edu!
Võta palun peale pühi ühendust! (kristjan@lowgear.eu)
Saab vintsi, rehvid ja ka tõste ning ka töökoja nende külge kruvimiseks!
Viljar
Tänud! Võtan ühendust..... Edu!
peeterniki
Viljar kirjutas:Minul ka sama lugu.... Kõik toimib,aga ka vahest lööb mõlemad tuled põlema. Peab hakkama esisilla veovõllide tolmukumme vahetama hakkama..Vist päris suur töö????
Kas oled sellele tulede paarispõlemisele jälile jõudnud? Mul hakkas ka seda lollust jälle tegema , ja ei lülita silda sisse
Viljar
Rohkem targemaks pole saanud. Tavaliselt olen korra auto seisma jätnud ja siis OK. Silda lülitab ilusasti sisse ja ka aeglusti seni hästi toiminud. On sul manuaallukud pandud...
peeterniki
Manuaal hubid küljes. Ei aita ka seisma jätmine, hakkasin arvama , et äkki vahekastis õli vähe ja ei lülita korralikult sisse. Aga kui homme aega saan, eks siis vaatab järele.
Viljar
No kuidas .... said tuled kustu
Oskab Muusso omanikest keegi anda vastuse järgmistele kpsimustele:
1) Millised suured erinevused on 1993-1996 ja 1996- 2006 masinatel?
2) Milline on maksimaalne rehvi mõõt, mis originaal seades alla mahub?
3)Kui suurt rehvi on üldse siinne rahvas alla pannud? Kas sild 33" rehvi kannatab?
peeterniki
Viljar kirjutas:No kuidas .... said tuled kustu
Suvalisel ajal võttis silla taha, ja rohkem pole näppind. Aga nüüd vaja ette võtta esimese kardaaniristi vahetus.
Viljar
Hakkan ka järgmisel nädalal asja vähe ringi tegema. Tahaks suuremad rehvid alla saada... Praegu aga mure ikka esimeste piduritega ja ostaks jätkuvalt komplektse juhipoolse supordi... Ehk kellegil lammutamisel
Viljar
def: sai juba ostetud "liftituna"
tagasillas ca 10cm pukkid, ja esimesed torsioonid lihsalt keritud kõrgemaks
mis rehvid sul alla mahtusid selle tõstega ja kuidas vastu pidanud.
äkki saaks pukis mõne pildi----
Meil tootevalikus täitsa Musso tõstesarjad olemas, kuid kuidagi ei oska välja nuputada kui suur rehv mingi tõstega ala mahtuda võiks.
Austraalia ja Isalndi lehtedel suht üldsõnaline jutt.
Viljar
Ole hea saada mulle nende tõstesarjade hinnad.... teeks ära ja eks iga tõste ole abiks. vähe suuremad ikka alla saab,....
Viljar kirjutas:Ole hea saada mulle nende tõstesarjade hinnad.... teeks ära ja eks iga tõste ole abiks. vähe suuremad ikka alla saab,....
Panin sulle hinnad maili peale.
Mine “Muud maasturid”
