ajee nalja ka VOL8
Re: ajee nalja ka VOL8
Seletuskiri tõestisündinud õnnetuse kohta
Alljärgnev katuse-panija/katuse-katja kiri on saadetud ühele Sveitsi Kindlustusametile ja kirjeldab ühte mõtlematut teguviisi:
SELETUSKIRI
“Vastuseks Teie palvele lisainformatsiooni osas tahaksin ma Teid teavitada järgmises:
Õnnetuse kirjeldamise 3. Küsimuse vastusena kirjutasin ma oma õnnetuse põhjuseks “mõtlematu teguviis”. Teie palusite mul seda täpsemalt lahti seletada, mida ma käesolevaga ka teha püüan. Elukutselt olen ma katuse-panija/katuse-katja. Õnnetuse päeval töötasin ma üksinda ühe seitsmekorruselise uusehituse katusel. Kui ma oma tööga valmis sain, oli mul 250 kg katusekive üle jäänud. Kuna ma neid treppi mööda alla tassida ei tahtnud, otsustasin ma need tünniga, mis oli kinnitatud köie otsa ja mis omakorda jooksis üle rulli, hoone väliskülge pidi alla lasta. Niisiis kinnitasin ma all köie maa külge, läksin katusele ja laadisin tünni täis. Siis läksin ma … jälle alla tagasi ja sidusin köie lahti. Ma hoidsin seda kindlalt käes, et siis 250 kg katusekive aeglaselt alla lasta. Kui Te 11. Küsimuse vastusest õnnetuse kirjeldamise formularis järele vaatate, märkate Te, et minu tookordne kehakaal oli umbes 75 kg. Kuna ma olin väga üllatunud, kui äkitselt maapinna jalge alt kaotasin ja mind ülespoole tõmmati, kaotasin ma oma otsustusvõime ja unustasin köiest lahti lasta. Ma usun, et siinkohal ei pea ma ütlema, et ma aina suurema kiirusega hoone külgepidi üles kihutasin. Umbes kolmanda korruse kõrgusel kohtusin ma tünnia, mis ülevalt tuli. See … seletab minu koljuluumurru ja murdunud rangluu. Vaid põgusa pidurduse järgselt jätkasin ma üleskihutamist ja ei peatunud enne, kui mu käe esimsesed sõrmelülid olid rulli vahele mujutud. Õnnekombel säilis mul kiire otsustusvõime ja ma hoidsin valust hoolimata kogu jõuga köiest kinni. Ometigi paiskus tünn umbes samal ajal vastu maad ja tünni põhi lõi tünnist lahti. Ilma … kivideta kaalus tünn umbes 25 kg. Siinkohal viitan ma veelkord minu 11. Küsimuses äratoodud 75 kilosele kehakaalule. Nagu Te endale ette võite kujutada, alustasin ma nüüd kiiret laskumist. Kolmanda korruse kõrgusel kohtusin ma jälle, seekord altpoolt tuleva tünniga. Sellest tulenevalt minu mõlemad murdunud pahkluud ja marrastused minu jalgadel ja alakehal. Kokkupõrge tünniga aeglustas minu kukkumist, nii et minu vigastused kokkupõrkel kivihunnikuga olid kaunis väikesed ja ma murdsin endal vaid kolm selgroolüli. Mul on siiski väga kahju Teile teatada, et kui ma kivihunnikul lebasin ja tühja tünni ülevalt kuuenda korruse kõrgusel enda kohal nägin; veelkord oma otsustusvõime kaotasin! Ma lasin köiest lahti, mispeale tünn seekord vahepetusteta alla tuli, mul kolm hammast välja lõi ja ninaluu murdis”.
SELETUSKIRI
XC 70
Selle nalja originaal on pärit kuskilt eelmise sajandi algusest, kui mitte varasemast. Tõsiselt pika habemega.
puhvel kirjutas:Seletuskiri tõestisündinud õnnetuse kohta
SELETUSKIRI
Parkimiskorraldaja:
Olen korteri ees enda autoaluse platsi alati lumest puhta hoidnud ja kui linna sõitma lähen siis panen lihtsalt tooli enda koha asemel-üks kord tulin aga ja mingi musta maasturi juht arvas, et see koht kuulub talle ja oli mu tooli prügikasti kõrvale visanud. Kuna linnavahel oli ka palju m.nne, siis viskas ikka närvi mustaks küll(ja kuna see masin ei ole meie korteri elanike oma-vähemalt pole seda autot varem märganud) siis võtsin selle tooli ja lõin talle esiaknasse kinni. Juurde jätsin oma telefoni nr, et küll härra mulle helistabki. Ei jõudnud ma oma toa uksenigi, kui härra(nii 50a kandis, russliku väljanägemisega--noh pruun lambanahkne kasukas seljas, lakk kingad jalas) mulle juba turja kargas, kuulsin kuidas hirmsa kisaga 5.ndalt korruselt allapoole hakkas jooksma nagu oleks tuli lahti. Võttis mul siis kratist kinni ja algas hirmus venekeelne sõim(mida ma siinkohal kahjuks tõlkida ei saa). Aga üks kontrollitud löök kubemesse ja juba see sama härra kummardas mu ees. Vastasin talle siis Eesti keeles, et mida ja miks ma tegin. Ta muidugi sõimas läbi valupisarate edasi, aga sai korra veel jalaga näkku ja võttis tooni maha. Imekombel härra politseisse ei pöördunud(ju oli mingi kriminaal või polnud autol ÜV või kindlustust). Aga igatahes nüüd pole keegi mu parkimiskohale trüginud. Loomulikult tapmisähvardusi olen mobiilile saanud korduvalt ja on ka minu autokallal vandaalitsetud(rehvid läbi torgatud, üle auto joostud jne) ei tea kas see selle juhtumiga seotud on, aga eeldada võib.
- MetsaVikat
Lugupeetud tehniline tugi
Vajan hädasti Teie abi. Hiljuti uuendasin oma programmi Sõbratar 7.0 uuele programmile Naine 1.0 ning avastasin, et see uus programm alustas ootamatult lastetootlust; samuti võttis see süsteemilt ära palju ruumi ja väärtuslikke ressursse. Seda aga ei olnud toote manuaalis mainitud.
Lisaks installeerib Naine 1.0 ennast kõikidesse teistesse programmidesse kontrollib kogu süsteemi tegevust. Sellised rakendusprogrammid nagu Poissmeeste Õhtu Väljas 2.5 ja Golf 5.3 ei tööta enam üldse ning jooksutavad süsteemi kokku alati, kui need käima panna. Näiteks programmi Laupäeva Jalgpall 6.3 käivitamine ei õnnestu mul kunagi, samas Laupäeva Ostutuur 7.1
…aga töötab. Samuti ei suuda ma hoida Naist 1.0 taustal (ehk varjatud kujul) töötamas, sel ajal kui jooksutan oma lemmikprogramme. Olen mõelnud minna tagasi programmi Sõbratar 7.0 peale, kuid Naine 1.0-iI ei tööta ka mahainstalleerimine. Kas saate palun aidata?
Lugupeetud Klient
See on üldlevinud probleem, mis tuleneb fundamentaalsest vääritimõistmisest. Paljud mehed uuendavad Sõbratar 7.0-1t Naine 1.0-le, arvates, et Naine 1.0 on paljalt TÖÖRIISTA- ning MEELELAHUTUSprogramm, samas kui Naine 1.0 on hoopis OPERATSIOONISÜSTEEM, loodud looja poolt käitama kõike.
On vähetõenäoline, et olles juba peale pannud Naise 1.0, saate te tagasi Sõbratar 7.0 peale minna. Naine 1.0 ei ole tehtud selliselt ning olles selle juba installeerinud, on seda võimatu kustutada või maha installeerida. Mõned mehed on seepeale proovinud endale installeerida Sõbratari 8.0 või Naise 2.0, kuid sattunud veelgi suurematesse probleemidesse (vt. manuaalist “Alimendid/ Lastetoetused” ja “Advokaatide Hinnakiri”).
Kui olete juba Naise 1.0 installeerinud, soovitan teil see peale jätta ning tegeleda raskustega nii hästi kui suudate. Kui tekib vigu või probleeme ning mis iganes neid ka põhjustab, peate käivitama programmi C:\VABANDA. Mingil juhul aga ärge kasutage ESCAPE-klahvi (eesti k. PÕGENE-klahvi). Võib juhtuda, et peate programmi C:\VABANDA käivitama mitmeid kordi järjest, kuid loodetavasti pöördub operatsioonisüsteem lõpuks normaalsesse töörütmi
tagasi. Ehkki Naine 1.0 nõuab suuri hoolduskulusid, võib ta ometi Teile väga tulus olla. Et saada sellest maksimaalset kasu, on soovitav osta lisatarkvara, nt. Lilled 2.0 ja Sokolaad 5.0. Kuid ärge mingil juhul installeerige endale programmi SEKRETÄR (lühikese seeliku versioon), kuna Naine 1.0 ei toeta seda ning süsteem jookseb peaaegu surmkindlalt kokku.
Lugupeetud Klient
Mitsubishi Pajero ´88 2,5TD
Tiim "Mudapuur" piloot
Igapäevaselt Piruka- ja Discomees
- See on küll häbematuse tipp. Ma räägin teile, et minu naine sai lapse, aga teie küsite, kes on isa?
- Ärge erutuge, ma mõtlesin, et te teate.
- MetsaVikat
Märts on tulekul!
Minu maa te tõpranäod olete murdnud
kõik mis varem õitses on närbund ja surnud
aitäh riigiisad, aitäh te seadused
et kurjus valitseb seal, kus varem headused
Suured tänud suured härrad
eesti rahva teenrid
et me vaesusse uppund tänavail
veel ei patseeri neegrid
Ja et me vanaemad ikka
koovad veel sokke
ja et vanaisad
teadvusetuseni lasevad bocke
Ja et te rasvund persed
ikka kannaks välja dziipe
ja et kantseleitäis rotte
mõtleks välja valimisloosungeid diipe
Ja aitüma ka selle eest
et peame välismaal orjama
sest kesse kurat tahaks küll
kodumetsas seeni korjata...
pahamon@rada7
eesti rahva teenrid
koovad veel sokke
ja et vanaisad
pahamon@rada7
Juku isale:
“Paps, osta mulle uus nutitelefon!”
“Aga võlusõna?”
“Mari!”
“Mari? Mida see tähendab?”
“Sinu armukese nime!”
“No nii, sul on siis arvatavasti ka mobiilikotti vaja…!?”
“Aga võlusõna?”
“Mari!”
Istusid lennukis ühes reas juut ja kaks araablast, araablased akna pool.
Araablane ütles juudile:
"Luba mind mööda, lähen palun paar tassikest teed."
"Ärge tehke endale tüli, ma toon ise," ütles juut ja läks.
Siis ütles üks araablane teisele:
"Vaata, ta on kingad ära võtnud. Sülitame talle kingadesse."
Sülitasid. Mehiselt. Juut tuli teega tagasi. Lendasid edasi, lennuk maandus, juut ajas kingad jalga... ja ohkas:
"Millal küll see mõttetu vaen lõpeb!? Teie sülitasite mu kingad täis, aga mina kusesin teile tee sisse..."
Talumees Mats ütles:"Pool Riigikogust on lollakad!"Riigiisad tigedad,kuda nii sobib.Käskind sõnad tagasi võtta.Mats ütelnd:"Võtan sõnad tagasi,pool Riigikogust ei ole lollakad!"
- MetsaVikat
- tuningman
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- MetsaVikat
Kõige ohutum on kallimast lahku minna McDonaldsis. Seal pole teravaid nuge- kahvleid, raskeid lauanõusid ja vajadusel saab ennast alati varjata mõne paksu lapse taha.
XC 70
Mees läks metsa seenele ja eksis ära. Kukkus siis karjuma, muudkui "auuuu!"'
Mida sügavamale läks, seda kõvemini karjus. Seal ronib karu põõsast välja:
"Mida sa lõugad?"
"Ära eksisin!"
"Seda näen ma isegi. Ma küsin, mida sa lõugad?"
"Noh, äkki keegi kuuleb."
"No mina, mina kuulsin! Hakkas sul sellest kergem?"
"Mida sa lõugad?"
"Ära eksisin!"
Väga heaKilpkonn kirjutas:Anektoot
Viskan omalt poolt ka ühe aegumatu juurde
