Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
vallo
Teab radu
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
Postitus Postitas vallo »
Maasturid kirjutas:
sitikass kirjutas:Sai visatud kotad ringi talvede vastu ja avastasin et suverehvidel seest kaks milli rohkem ampsanud kui väljast. Sillaposti minek.
Ilmselt on enamus 2012- Rangereid "august" läbi sõitnud.(nagu minu masina sellise vea ilmnemisel öeldi)
Sai silla stendis ära käija. Mitte küll Info Autos.
Istusin kõrval terve aja, kui toimetati ja tuli välja, et sillal pole häda midagi.
Kõik OK.
terv, Vallo
sitikass
Postitus Postitas sitikass »
pakkuge lahendusi kuidas takistada liiva ja muu veetava sodi sattumist plastikust kasti sisu ja org. kasti vahele. nülib juba.
iga kord aja kuskile suure kalde alla et saaks puhtaks loputada rohke veega.
Kui elus ei vea, siis 4x4 iks veab!
+47 40726287
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Viska sisu minema ja kata seest linexiga, sinna vahele enam liiv ei lähe.
sitikass
vaatasin seda videomateriali ja tundub asine olevat. ainuke miinus on minu arvates see kui labidaga mütata seal siis kas see kuram peab selle valule vastu. nimelt linex tundub kare material olema. või olen ma valedel jälgedel.
+47 40726287
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
sitikass kirjutas:vaatasin seda videomateriali ja tundub asine olevat. ainuke miinus on minu arvates see kui labidaga mütata seal siis kas see kuram peab selle valule vastu. nimelt linex tundub kare material olema. või olen ma valedel jälgedel.
Väga eduliselt peab vastu.Mul oli Navara kast seest Linex-iga tehtud ja paremat lahendust ei oska tahta.
Kui peaks Fordi põhi katki minema siis lasen kindlasti Linex-iga katta.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
sitikass
Tore. Kui saab otsa see kasti sihukene siis panen Linexi sisse.
tänud soovitamast velled.
+47 40726287
Rein
Postitus Postitas Rein »
Kas need sillad uuena üldse on paigas olnud? Ma olen esindusest uusi autosid ostes, enne sõitu minekut palunud ka silla stend teha. Onalati ka tehtud ja on ka olnud kordi, kus öeldud, et tuli natuke korrigeerida jah. Lihtsalt hiljem, kui rehvi servad maas, siis osta ise uued ja maksa regull ka kinni, kuna nagunii auku ju söitnud ;)
Ex: LR DISCO I
EX: Subaru Outback
Ex:Subaru Outback 2105
Ex:Subaru Forester XT 2016
Subaru Outback 2019
Nissan Patrol Y61 2004-
Chevy K1500
Cadillac Escalade ESV
http://reinufoto.wordpress.com/
vallo
Teab radu
Üks alternatiiv linexile on RAPTOR spray. Linexist kõvasti odavam.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Mul F150 kast oli ka Linexiga tehtud,kõva kui kurat,labidaga küll liiga ei tee sellele
no fear
Postitus Postitas no fear »
Ja hind???
Maasturid
Legod Varuosadest
no fear kirjutas:Ja hind???
Pole küll ise selle firmaga seotud aga head asja julgen soovitada.
Hind sõltub kasti või muu kaetava detaili suurusest ja sellest kui paks kiht peale pannakse.Minu Navara kast sai 3mm katte.
Aga infot saab siit LINE-X
sitikass
530+ km. On sisu. Plus veel vana sisu ja kastikatte eemaldamine.
+47 40726287
marios
Postitus Postitas marios »
vallo kirjutas:Üks alternatiiv linexile on RAPTOR spray. Linexist kõvasti odavam.
Raptori eelis see, et on võimalik ise paigalda ning ka toonida. Devoris maksab 1,5L? ca 35.-. Effekt sama nagu Linexil ja pinnatekstuur oleneb sellest millega peale kannad- pintsli, rulli või püstoliga.
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
Kas see Raptor on ka võimalik ajada ca 3 mm paksuseni?
AMAROK 190kW 01/2019
Maasturid
Legod Varuosadest
KKKKKK kirjutas:Kas see Raptor on ka võimalik ajada ca 3 mm paksuseni?
Kui mälu ei peta siis Linex kantakese peale kuumalt ehk aparaat mis seda pihustab eelnevalt kuumutab ainet.
Mine “Ford”
