patroli vedrud silla peale - mõningad küsimused
oled valesti aru saanud jah, roolikarbiga pole seal midagi pistmist, tegu on pendelhoovaga. See asub aga omal kohal. Auk on kõigil seal olemas, ainult et väiksem. See on mõeldud vintsi kardaani jaoks, minul on auk suuremaks lõigatud kuna ei ole patroli, vaid on toyota vints.
Põhimõtteliselt võib pendelhoova minema visata küll, ainult et siis hakkab roolikarpi lammutama rohkem kui hoovaga.
pendelhoob on see vahetükk, mis seal sinu viidatud pildi peal näha on. Roolikarbi küljest tuleb lühike roolivarras pendelhoova külge ja sealt läheb pikk roolivarras paraleelvarda külge.
Rattaid on sul raske keerata ilmselt selle pärast, et oled silla nurka muutnud, kuid munakaid pole sellevõrra tagasi keeranud.
see m6ned millimeetrid ei koti midagi ära muretse,pigem on seal kuskil mujal probleem, kas sul on pendelhoob alles? kui ei st varras läheb otse roolikarbist ratta juurde ja kinnitub sinna käpa kylge siis , rooli pööramist kergemaks saada tuleks vist roolikarbist väljuvat hooba lühemaks teha..Kondimurdja kirjutas:Mhh ma ei taha seda hästi uskuda. Ma ju keerasin munakaid
Kui palju võib mõjuda see, kui näiteks üks munakas on mõned millimeetrid teisest erinev või kui võibolla tõesti pisut vähe keeratud. Muidugi silmaga näha ei ole, et oleks vähe.
Küll on jama, kui peab jälle lahti hakkama lõikama![]()
kui sa rattad risti keerad, kas siis on nad lääpas? Kui on kõvasti lääpas, siis oled munakaid liiga vähe keeranud ja sellepärast ongi rattaid raske sirgeks keerata. Või on lihtsalt nati suured rattad ja roolivõim ei jõua ära toita. Või kui tegid uued käpad, siis on nad liiga lühikesed, mis võtab jällegi võimul hinge kinni. Käpp peaks olema ikka enam vähem samal kaugusel mis originaal käpad olid...
Mida sa selle all mõtled lääpas. kas seda nagu mersudel ja bemmidel välja keerates on nad jube kaldu või midagi sellist..kui seda, siis minu omal ei ole aga igaks juhuks vaatan üle.Laurism kirjutas:kui sa rattad risti keerad, kas siis on nad lääpas? Kui on kõvasti lääpas, siis oled munakaid liiga vähe keeranud ja sellepärast ongi rattaid raske sirgeks keerata. Või on lihtsalt nati suured rattad ja roolivõim ei jõua ära toita. Või kui tegid uued käpad, siis on nad liiga lühikesed, mis võtab jällegi võimul hinge kinni. Käpp peaks olema ikka enam vähem samal kaugusel mis originaal käpad olid...
Rataid ei ole just sirgeks keerates raske vaid just küljepeale keerates on raske.
Selle ma proovin ka järgi, et panen teise roolivõimu. Äkki on midagi juhtunud selle praegusega.
Noo onnn ikka jama
juhis: pistad pea auto esiotsa alla , märkad stange all raami risttala , selle sees, pisut juhipool servas on 1 varblasesuurune auk, augu k6rval on märgata 1 pajebenni mille kylge kinnitub roolikarbist tulev hoob ja ka k6rvalistujarattapoole minev varras, see töng ongi pendelhoob, juhul kui ts on alles sul ja roolivardaid pole tuunitud,kui on tuunitud siis on see junn ilmselt lennanud umbkaudu sama kaugele kui seda visata jaksab(otsi naabriaed vms kohast)Kondimurdja kirjutas:Seff Sa küsid, et kas mul on pendelhoob allesMa pole näinudki sellist asja
igast m6tteavaldused mis teemasse ei puutu v6iks postitada muudesse alateemadesst , mitte sinna kus on mingi konkreetne kysimus arutamiselToronto kirjutas:To: Kondimurdja
Ega sul ei ole pähe tulnud, et võiks enne ümberehitust natuke kirjandust lugeda või mõnda patrolit,
millel tõste juba tehtud on kaema minna.
See teema kisub juba naljanurgaks ära ju.
(Ei ole vaja vastata tekkis lihtsalt selline mõte seda teemat lugedes)
