Saaremaa Trophy Saarekoll 2016
asko4x4
Re: Saaremaa Trophy Saarekoll 2016
Postitus Postitas asko4x4 »
Pilt on koheselt nähtav tulemuste lehel internetis. Paar sekundit peale selle üles laadimist.
TR1 - SÖÖRIK
indrek79
Postitus Postitas indrek79 »
Landy pidas silmas ilmselt seda, et kas pildistaja kusagil raja peal saab ka mingi kinnituse, et pilt on kohale jõudnud. Et äkki mingi leviaugu vms. muu põhjuse tõttu ei läinudki pilt läbi, aga võistkond kihutab heas usus juba järgmise punkti poole:)
TR3 beginner
asko4x4
Äpp ütleb seda ise kui asi on korrektselt saadetud. Kontrolliks võib minna ka võistluse kodulehele ja vaadata seal tulemuste lehelt kas pilt on üleval, see on seal nähtav koheselt. Ilmselt aga selle jaoks eriti aega ei jää, mina küll ei hakkaks igat pilti niimoodi kontrollima. Kui on leviauk, siis pilt jääb saatmata, aga äpp saadab selle automaatselt siis uuesti kui nett tekib, ise ei pea midagi enam tegema. Ja kui kõik läheb päris pekki, siis jäävad su pildid ka telefoni ja kogu protsess käib nagu vanasti fotokaga, aga seda me ei tahaks kindlasti juhtuda lasta.
TR1 - SÖÖRIK
Ax
Postitus Postitas Ax »
asko4x4 kirjutas:Äpp ütleb seda ise kui asi on korrektselt saadetud. Kontrolliks võib minna ka võistluse kodulehele ja vaadata seal tulemuste lehelt kas pilt on üleval, see on seal nähtav koheselt. Ilmselt aga selle jaoks eriti aega ei jää, mina küll ei hakkaks igat pilti niimoodi kontrollima. Kui on leviauk, siis pilt jääb saatmata, aga äpp saadab selle automaatselt siis uuesti kui nett tekib, ise ei pea midagi enam tegema. Ja kui kõik läheb päris pekki, siis jäävad su pildid ka telefoni ja kogu protsess käib nagu vanasti fotokaga, aga seda me ei tahaks kindlasti juhtuda lasta.
Pmst loodame miskise Äppi peale?
Hiljuti oli mitu olukorda lihtsa sõnumi saatmisel, MIS EI LÄINUD LÄBI!
Tuleb teha topelt pildid fotokaga ja siis need anda üle finišis. Igasugu serverites võib info kaotsi minna.
asko4x4
Ax kirjutas: Pmst loodame miskise Äppi peale?
Suur osa maailmast loodab tänapäeval äppide peale, isegi kui nendega vahest probleeme on. Ja millalgi oleks selline tehnoloogiline samm nagunii tehtud, siis aga oleksime pidanud seda kusagilt jänkimaalt sisse ostma. Hetkel saame ise olla eestvedajad.
Pealegi, telefonisse jäävad ka pildid alles, pole mingit põhjust veel topelt fotokaga pilte teha.
TR1 - SÖÖRIK
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Fredzy kirjutas:
Movistar kirjutas:Selle NaviCupi saab alla laadida kustkohast ?
Mis selle punkti eesmärk on ?
5.8
Võistkond peab omama vähemalt ühte päästevesti, mis
on suuruselt sobiv
kas esimesele või
teisele piloodile.
Lubatud on kasutada minimaalselt N50
korkpäästevesti. Paukvest ei ole
lubatud.
See on lihtsustatud versioon sellest, et ei pea kaasa vedama paati!
Ega te ometi TR3 jaoks pole ujumispunkte välja mõelnud ? :D
Ikka ei saanud teada,et kust selle paljukiidetud äppi alla tõmmata saab ?
HM Racing Team
asko4x4
Mis, kas TR3 mehed ei tahagi siis ujuda või? Mis te loodate, et me laseme teil igasse supluskohta oma õlikäkiga sisse sõita või? :)
Praegu ei saa midagi veel alla laadida, enne kui asi ei ole juba vähemalt beeta.
TR1 - SÖÖRIK
Movistar
asko4x4 kirjutas:Mis, kas TR3 mehed ei tahagi siis ujuda või? Mis te loodate, et me laseme teil igasse supluskohta oma õlikäkiga sisse sõita või? :)
Me oleme harjunud autoga hakkama saama .
Ei tea ühtegi TR3-e kes tunneks puudust ujuvate aknapesukanistrite pildistamisest. :D
HM Racing Team
Mõte lihtsalt:
Mina soovitaks TR3 meestele kõik punktid teha veekateks, muidu nad ainult virisevad ja virisevad. ja ästi üle saaremaa laiali, Kaali kraatri laoks ainult tuugalt aknapesu kankusid täis. 1-250 ja kõik pildid järjekorras :D
Tundub, et saab ka Windowsi põhise aparatuuriga hakkama. Tuleb Android Emulaator selga lasta ning selle õpetuse abil:
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2 ... =CAQHV5M-r
saab ka pildid liikuma.
Ka geolkoaatori ja GPS-i peaks üle emulaatori käima saama.
http://forums.oreilly.com/topic/21125-e ... -emulator/
Veel teine lugu korraldajatele:
Kui juba äppimiseks läks, siis tehke Ländile üks korralik "VilkuriÄpp"
Saab Daacial aku tühjaks lasta :D
Erikoff
Postitus Postitas Erikoff »
:D
Dodge RAM
F15
Movistar
Landy kirjutas: 1. Tea kas kusagilt Suveõsidu ajaks metsakindlat Android nutikat rentida ka saab?
Sul veel aega on ju.
Äkki tahab keegi vilkuri või mazda ventilaatori vastu vahetada :D
HM Racing Team
Kõige ilmastikukindlam Android on see kui joonistad rasvakriidiga oma Deffele pildi sellest mida sa igas punktis näed :D
Ja olgu jumal sulle armuline, et me samaaegselt ühte punkti ei satuks, muidu peab punase järelkäru kah täis maaalima :D
Tegelikult ei kõla liiga usaldusväärselt see äpindus. Need äpid, koos netiühenduste jmsga, kõlavad nagu probleemid tulemuste arvestamisel ja karikate saatmised Omnivaga. Siiani tundub kiibijaam kõige mugavam lahendus? Ka tavapildistamisega on tihti mingid jamad (kas on ikka käsi peal, kas mingi oksaraag on tõlgendatav numbrina jne.), kui sinna veel Androidi kiiksud juurde panna, võib ka väga korralikust äpist palju segadust tõusta.
