VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
uppund kana
Re: VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
Kuudi kohta ei oska öelda aga pildil olev kastikate on toimiv ja asjad jäävad kuivaks. Küll aga saavad nad väga hirmus kole tolmuseks kui kruusateed sõita. Vahel vaja kasti panna riiete kotid ,olen need alati pakkinud prügikottidesse kui vaja kruusa sõita.
R969
Postitus Postitas R969 »
Eile öösel oli siis jälle see maagiline hetk, kus õlirõhk kadus.
Õnneks oma lisatud lamp süttis ja sai kohe seisma.
Uuel nädalal vaatame mis edasi saab...
uppund kana
R969 kirjutas:Eile öösel oli siis jälle see maagiline hetk, kus õlirõhk kadus.
Tahad äkki rääkida sellest lambist lähemalt. Kuhu paigaldasid anduri mootoril?
R969
Anduri panime õlifiltri jala külge nõnda, et ots on õlifiltri ruumis.
Ega seal väga valida ei olegi kuhu sest panna saab sinna kus puurima-keermestama mahub ning sealt saab seest puurimise laastud ka kätte.
Andur on 10x1 keermega ja pärines mingilt kolkswageni mootorilt.
Algul panime 1,2 bar anduri aga sellega hakkas kuumalt õlituli vilkuma ja siis sai 0,8 bar pandud.
R969
Nüüd siis selgus õlirõhu kadumise põhjus.
Nimelt plastikust õlivõtturi alumine osa ja sõel olid ära pudenenud ja see plastikupuru on õlipumbast läbi käinud ja lõpuks ka pump kinni jäänud ja võlli puruks keeranud.
Paraku pole asi nii lihtne, et paneks uue õlivõtturi ning pumba ja sõidaks edasi vaid ka turbo õlitorust tulid tükid välja ja seega peab asja laiali tõmbama et õlikanalid ära puhastada.
Kas selle puhtaks saabki enam...
uppund kana
Nii siis ,ongi aeg seal ,et EGR lõplikult surnud. Kaan mädanenud ja vedru puruks, klapp ise ka kinni jäänud. Väljaprogemine on selline teema ,et pärast neid ummistunud tahmafiltreid nähtud küll. Sellel tuleb siis ka tahmfilter tühjaks lüüa. Lisaks on veel jama nende 2011+ ajudega ,pole nii lihtne. Põmst ainult EGR-i väljaprogemisele ei tahtnud keegi garanteerida ,et tahmapõletus jääb korralikult toimima.
Ühesõnaga läheb uus EGR kogu täiega peale ja vaatame mis selle niiskusega väljamõelda. On mõtteid aga enne ei hõiska kui tõesti toimib. Läbisõit siis 145 000 k. Põmst on see esimene jupp mis on sellel masinal ikaldunud.....paraku ilmselt mitte viimane :mrgreen:
koomataja666
Postitus Postitas koomataja666 »
Minu omal sai 140000km puhul hoole tehtud ning kõik ok.
Kas Mõlleri poolt väidetud hammasrihma vahetusvälp 180000km peab paika?
Tööloom Uazik, igapäev Amarok ja Cayenne Turbo, metsas Brutekas + palju igasugu tehnikat.
uppund kana
koomataja666 kirjutas:Minu omal sai 140000km puhul hoole tehtud ning kõik ok.
Üldiselt tundub ,et peab omal lasen 160 vahetada. Võta rihmakate lahti ülevalt(see ainult 3-me klambriga kinni) ja saad ise kaeda mis nägu see rihm on. Muidugi ega see nägu alati tõene ei pruugi olla aga kui ikka hambad kulunud ja kipub narmendama siis pole pikalt mõelda.
crawity
Postitus Postitas crawity »
Tekkis küsimus kui suur rehv mahub 2012a amarokile alla? Hetkel on plaanis panna 265/70/17
Autol tõstet ei ole
Ja kas keegi on kokkupuutunud vintsi paigaldamisega antud sõidukile?
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
See mõõt mahub ilusti alla.
uppund kana
crawity kirjutas:Tere
Autol tõstet ei ole
Vintsi olen näinud ühel ees, Draakon oli pandud. Mahub stange taha ära ,alumisel iluvõrel lõigatud tükk välja ja rullikud turritasid püsti. See oli muidugi väga robustne töö..ise ilmselt paneks nööri. Nööripilu jääks kindlasti palju ilusam kui roostetavad rullikud ja tross. Alus oli pandud raamiotste vahele nagu ikka. Ilmselt selline nokitsemise töö, vints,tükk rauda, keevitus ja hea tuju. Endaomale on olnud ka plaan kunagi ikka vints ninale panna aga noh mis me räägime saa Zukit korralikult tehtudki millal veel selle kallale aga asuda.
MustVälk
Postitus Postitas MustVälk »
Just eile vaatasin mölleri mustamäe platsil matt roheline (tundus linexi kate) V6.
Millel ilusti vintsi rullid stangest välja paistmas!
2.0 olen proovinud ja mineku puudust ei anna võrrelda! :D
crawity
Tundub huvitav.
Ma homme lähen piiluma kuidas asi lahendatud on.
koomataja666
Minu omal sai 160km hoole tehtud ja muidu kõik pro, aga jahutusvedeliku kaob.
Kapotialt näha pole ja Mölleris survestati jahutussüsteemi, mis pidi ka tihe olema.
Googel andis eranditudlt EGRi jahuti viga, kolmapäeval läheb edasistele uuringutele.
Kellegi sarnast muret?
LauriJ
koomataja666 kirjutas:Minu omal sai 160km hoole tehtud ja muidu kõik pro, aga jahutusvedeliku kaob.
Kas kapoti alt või auto alt eest otsast tuleb sellist sisisevat häält ka? Mul 2 autol EGR-i jahti probleemiga olnud sisinat ka kuulda. Esinduses peaksid suutma tuvastada küll selle vea, mul vahetati garantiikorras ära jahuti.
Mine “Volkswagen”
