999 bagi
tuningman
Re: 999 bagi
Postitus Postitas tuningman »
aga miks kasutada selle regulaatorita geneka toodetavat voolu ergutuseks, kui see vool nii suureks läheb?
kas ergutuseks ei võiks 14v kasutada, mis üldine voolu ringi pinge on?
või ei anna siis see genekas siis sama vuurt voolu enam?
Nüüd läks vist tiba keeruliseks :roll:
Ah ja muide, kuidas sul see aku sinna regulaatoriteta vintsi vooluringi ühendatud on
ja mida see nii suurest voolust lõpuks arvab?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
tphnd
Re: 999 bagi
Postitus Postitas tphnd »
pane siis voltmeeter peale ahelasse ja vaata et pedaali põhja ei löö
#redneckengineeringestonia
Lomp
Re: 999 bagi
Postitus Postitas Lomp »
nö auto elekter tuleb daihatsu originaal genekalt ja regulaatoriteta genekas toidab ainult vintse.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
Lomp
Re: 999 bagi
ja ilma regulaatoriteta genekas toidab vintsi ainult vintsimise ajal üle jäändaja ketrab tühja
aga sellest süsteemist oskab 999 paremini rääkida;)
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
tuningman
Re: 999 bagi
[quote="Lomp"]ja ilma regulaatoriteta genekas toidab vintsi ainult vintsimise ajal üle jäändaja ketrab tühja
/quote]
Mõtlesin ja nuputasin seda süsteemi siin oma väikses peas endamisi ja tekkis küsimus, et kas see geneka ergutuse lülitus on seotud selle vintsi releega?
Et kui releele signaali saadad, et vints kerima hakkab, siis saadetakse ka geneka ergutusele signaal ja sel hetkel tekib see üle laadimine, et vints rohkem voolu saaks? võibolla tundub lolli ideeena, aga teoreetiliselt on ju võimalik see geneka ergutus vintsi signaaliga seostada? :roll:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Lomp
Re: 999 bagi
minu olematu koolitarkusi täis pea jooksis kokku :D
Ehk 999 oskab vastata sellele ehk vastuse Saad nati hiljem..:D
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
tuningman
Re: 999 bagi
Nu jah, ega ma ka ei küsiks, kui koolis oleks auto elektrit tol ajal konkreetsemalt õpetatud. :wink:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
kalle211
Re: 999 bagi
Postitus Postitas kalle211 »
Aga kui sa annad genekale ergutuse peale hakkab genekas laadima ja laeb ikka edasi kui sa nüüd ergutuse ära võtad, laadimine lõpeb alles siis kui genekas seisma jääb
tuningman
Re: 999 bagi
kalle211 kirjutas:Aga kui sa annad genekale ergutuse peale hakkab genekas laadima ja laeb ikka edasi kui sa nüüd ergutuse ära võtad, laadimine lõpeb alles siis kui genekas seisma jääb
Kui töötava mootoriga geneka ergutus ära võtta siis genekas ju ei lae enam. pole vahet kas põõrleb või ei.
No ma mõtlesin nii, et kui näiteks on salongis on-off-on lüliti, mis emba- kumba pidi lülitades annab vintsi releele signaali,
et kas tossi sisse või välja kerida, siis sama signaali saadad ka geneka ergutusele. seega peaks neil ergutusse minevatel
otstel ka mingid takistid vahel olema, et vintsi relee 2 signaali korraga ei saaka :roll:
See annaks ju sel juhul tulemuse, et genekas hakkab tõõle just sel samal hetkel, kui vints.
Või tuli jälle üks loll jutt kokku? :roll:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
heints
Re: 999 bagi
Postitus Postitas heints »
Genekas tahab ainult korraks ergutust. Kui korra on saanud siis laeb kuni ringi käib. Võid katsetada kui ei usu võta ergutus juhe lahti ja anna peale käivitamist korra juhtmega voolu ja mõõda laadimine ära.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
999
Re: 999 bagi
Postitus Postitas 999 »
asi lihtne ,lisa genekas saab ergutuse põhisüsteemist ehk 14v .lisa genel on ainult harjad ilma regulaatoritta ja diood sild ka võimsamate dioodidega sest originaal dioodid ei kannata üle volte ja ampreid,aku ja vintsirelee vahel 5x200A diood .kui huvi siis tulge ja vaadake ,asi täiesti toimib ,konkreetse soovikorral võin ka mingi skeemi valmis sodida
tuningman
Re: 999 bagi
Ausalt w? nii, et kui genekal ergutus juhe sõidu ajal puruneb, siis genekas laeb edasi kuni seisma jääb? huvitav, seda ma ei teadnudki. Teadsin ainult oma praktikast seda, et kui genekast akule minev juhe puruneb, siis genekas põleb maha. eks ma homme uurin, just tuunisin ühte genekat, millel tahoka väljavõte puudus.
999 kirjutas:asi lihtne ,lisa genekas saab ergutuse põhisüsteemist ehk 14v .lisa genel on ainult harjad ilma regulaatoritta ja diood sild ka võimsamate dioodidega sest originaal dioodid ei kannata üle volte ja ampreid,aku ja vintsirelee vahel 5x200A diood .kui huvi siis tulge ja vaadake ,asi täiesti toimib ,konkreetse soovikorral võin ka mingi skeemi valmis sodida
skeem ei teeks jah üldse paha. Aga kust kohast või mille küljest nii võimsaid dioode leiaks, mis sul aku ja vintsi vahel on ja kui võimsad genekale panid? Mille seest leidasid?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
kalle211
Re: 999 bagi
Head võimsad dioodid saad kuskilt vanast alalisvoolu keevitusest.
999
Re: 999 bagi
vintsijuht 001.jpg (133.04 KiB) Vaadatud 3319 korda
tegin ühe sodi ,loodan et saate aru
Lomp
Re: 999 bagi
kuna mile marker-il otsustas mootor ära suraa siis sai see asendatud 8000 ramseyga aeglane on küll aga enda aitamiseks paras.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
