Kel on diisel?
Re: Kel on diisel?
Minul Diisel peale pandud.
1:Enne auto ei haisenud nagu traktor
2:Mootori müra kordades suurem kui bensukal
3:Kütusekulu (minul vähemalt 15l 100km) Gaz 21 mootoriga sain 12 kanti
4:Kiirendus kehvem (samas madalatel pööretel diisliga parem ronida)
Üldiselt olen oma diisliga rahul aga mõtted liiguvad paratamatult mingi bensuka poole.Ex näeb(sõidan selle suve ära)
Kia Sorento 2,5TD 2008
Gaz 69 2,5TD 1961
Gaz 69 2,5TD 1961
- mihkel1671
Re: Kel on diisel?
See transiti diisel on juba tehasest suht rõveda häälega. Kui elektri värki rohkem ajada viitsida siis võiks vag-i 1.9 TDI 81kw peale aretada. Üldiselt ongi uuemad diislid rohkem dünaamilisemad ja vaiksemad(otsepritse). Vanadel kärakatel surveaste nii suur, seepärsat plagisevadki.
Minu ford samamoodi rõvedalt ragiseb käia. Aga teha pole midagi.
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
Tel Nr 553445(KAKS)
- tuningman
Re: Kel on diisel?
Mu transit plagises kah eriti teravalt seni, kuni boschi pump peal oli.
Pärast selle kinni jooksmist panin lucase pumba ja mootori hääl muutus totaalselt pehmeks aga
enam edasi ei jaksand minna. Tuli välja, et olin 2,4d pumba saanud.
lucase pumbaga 2,4diislil pihusti surved umbes 175 bar. boschil aga 275 bari.
Keerasin kütet niipalju peale kui andis ja tadaa- hääl muutus uuesti teravaks ja jõud tuli tagasi,
kuid sama minekut ikka ei olnud, mis ennem boschi pumbaga.
Üldiselt on Transiti 2,5 mootorid tüki teravama minekuga, kui scorpa diislid,
Vähemalt minumeelest...
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- RAMBO
- True Off Roader!
Re: Kel on diisel?
Sellega olen ma nõus, et transiti mootor on veits teravamad, kui scorpal. Mis aga puutub lukase pumpa siis see on küll üks nurisünnitus. Olen ka ise üsna mitu transitit läbi sõitnud ja räägin omast kogemusest. Bossi pumbast võid igasugust jama läbi lasta ja ei juhtu midagi. Lucase pump ei kannata toiduõligi, rääkimatta muust sodist, purust, mis paaki tankimisel satub. Ühe korra, omast lollusest keerasin ühe bossi pumba ka tuksi. Sulle tuningman sattus ilmselt juba pool pidune bossi pump olema, et lagises. Lagisemise vastu aitab ka tilk toiduõli kütuses. Väga palju sõltub see lagin sellest, mida me paaki kallame. Minu tähelepanek on see, et Idavirumaa kandist tankides lagiseb mootor rohkem, kui siinpool eestist (lääne poolt) tankides. Venemaa kütuse kohta ei saa ma ka ühtegi halba sõna öelda. Võibolla on lihtsalt jopanud. Samas pole ka kuulda olnud, et seal kütet kas pestakse või solgitakse.tuningman kirjutas:Mu transit plagises kah eriti teravalt seni, kuni boschi pump peal oli.
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
- mihkel1671
Re: Kel on diisel?
Isiklikult üritan ikka korraliku küttega sõita. Eriti halb kui kuskil sügaval metsas juhtub kokkuhoiu pärsat pumbarike. Isiklikult olen ühe 1.8 diisel fordiga sõitnud ka toiduõli ja diiselkütte seguga. Ei juhtunud midagi selle lucase pumbaga. Kuid üks boch-i pump on lõhkuma küll läinud.
Tel Nr 553445(KAKS)
Tel Nr 553445(KAKS)
Re: Kel on diisel?
Lugesin kogu teema läbi, ja paneb kohe kukalt kratsima.
25 aastat tagasi aretasin esivanema 69-le peale gaz 24 mootori ja uaz-i käigu/vahekasti, lisaks gaz 21 peaülekanded koos korpusega.
Juba mitu aastat tagasi tekkis mõte auto uuesti korda teha... spiraalvedrud, ketaspidurid, kere vähe edevamaks ja muidugi võimekam mootor koos kasutajasõbralikuma käigukastiga. Pole hulga aega asjaga tegelenud ja täna mõtlesin, et piilun, mis foorum mootori osas pajatab...
ja pane või 24 tagasi, mida ammu muidugi pole enam.
Aga kas kellegil on kogemusi sierra, scorpio V6 bensukaga?
gaz fs 1
- MetsaVikat
Re: Kel on diisel?
Ehk saad mingi vastuse siit videost: https://www.youtube.com/watch?v=4byohn-3h9g
Seal neid veel, kes v6 peale pannud.
Terv. Villu
Terv. Villu
Re: Kel on diisel?
Oo jaa, Uaz Cosworth!MetsaVikat kirjutas:Ehk saad mingi vastuse siit videost: https://www.youtube.com/watch?v=4byohn-3h9g
Terv. Villu
Kui nüüd lõpuni aus olla, siis pidasin isegi plaani... Gaz69 Cosworth (GC).
Üks 4x4 scorpio sai isegi selleks puhuks soetatud.
Täna paitan jälle 69 vahekasti...
gaz fs 1
Re: Kel on diisel?
Kui kellegil huvi, siis mul yks 2.9 v6 mootor seisab, scorpiolt.
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: Kel on diisel?
Mersu OM611 pole keegi proovinud aretada? 2,2 turbodiisel, võimsus olenevalt versioonist 60- 105 kW. Ise sõidan hetkel 92 kW Vitoga ja jõudu ei jää kusagilt otsast puudu, möödasõidul saab 90-st 120 mõne sekundiga. 60 kW isendi tõin doonoriks ja seegi liikus trassil päris normaalselt, muidugi särtsakusest jäi puudu. Uazikule jaguks küll ja veel ning alati saab upgrade teha, kui väheks tundub jääma...
56 486769, isakene@gmail.com
Re: Kel on diisel?
Lugesin kellegi postitusest, et on ka mõte läbi käinud VAG 1.9tdi 81kw mootori peale arendamisest.
Kas kellelgi kogemusi? Hetkel Ducato 2.5 mootor vahel 90ndatest aga üle 90 gpssi ei liigu, lärm ja kütusekulu on meeletu.Enamasti tiksub 70km/h
Samas 1.9 tdi on vaiksem, pommikindlam ja lõbusam ning tunni ajaga saaksin arvutis 30kw juurde keerata.
Põhiline küsimus, kui lihtne on neid omavahel sobitada ja kinnitusi sobitada?
Mänguasjad:
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
