5. leht 6-st
Re: URAL Päästeauto otsib väljakutset
Postitatud: K Veebr 05, 2014 9:39 pm
Postitas elmarm
Madgangster kirjutas:kahju, et sa nii kaugel asud. mul üks suur kivi hinnanguliselt 70-100tonni(keegi kunagi kuskil väitis ,et peaks nii palju kaaluma) vajab liigutamist. vaja just tervelt liigutada väike idee sellega
Kui ta 100 tonni kaalub, siis peaks seda ca 40 kanti olema. See nii suur ei paista.
Selliseid ümmargusi kive vilets üldse vintsida. Peab kettidest tegema vastavad rakised.
Ühe ca 20 tonnise tõin oma aeda. Oli päris tegu platvormile saada ja pärast seda veel kinnitada.
Postitatud: K Veebr 05, 2014 10:17 pm
Postitas Madgangster
mul seda kivi vaja aind liigutada u 300m see teebki asja keeruliseks. tean, et kunagi nii öelda kolhoosi ajal liigutati ta sinna kahe jossiga. nüüd on jalus seal. selle kivi ümartatud mõõdud olid 5m pikk 2.5m kõrge ja u 3m lai .. pilt on kuidagi kehvasti satund ei tundu nagu üldse suur seal
Postitatud: K Veebr 05, 2014 10:45 pm
Postitas tarmo
Õhku lasta ja jupphaaval minema tassida?
Postitatud: K Veebr 05, 2014 11:06 pm
Postitas Roostekoll
Kesse siis tänapäeval kivi õhku laseb. Ega see "Kõrboja Peremees" pole
Kui on käepärast korralik leeklamp ja voolikust vett, saab proovida ka seibideks lasta seda kivi. Läheb krõksuga - vahest ka pauguga.
Teine variant on puurile valu anda ja augud lõhkumiseks ette puurida. Kõik sõltub ka sellest, kui suur osa sellest kivist maa peal ja maa on.
Ma ise eelistaks siiski õhkimist
Kui kivi tervena vaja liigutada ja ainult üks masin kasutada, siis kinnitamine on põhimure.
Juusutükiga meelitada oled mõelnud?
Postitatud: N Veebr 06, 2014 6:00 am
oleks mul vaja sellest kivist lahti saada siis ma juba ammu oleks tegelenud sellega
mul vaja ta teise kohta saada aind. ja õhkimine jääb vist ära mul garaaz ja heinaküün sellest kivist u 10m. muidugi on olemas igast matid jne et puru laiali ei lenda ... aga ma tahaks et see kivi siiski terveks jääks aga teise kohepeal oleks
Postitatud: N Apr 24, 2014 6:52 pm
Postitas elmarm
Nüüd siis vaja ca 400 tonnist kivi teisaldada 100 meetri kaugusele ühes tükis.
See väljakutse käib mulle ilmselt üle jõu
Postitatud: N Apr 24, 2014 10:42 pm
elmarm kirjutas:Nüüd siis vaja ca 400 tonnist kivi teisaldada 100 meetri kaugusele ühes tükis.
Kas palkide/torude peal veeretamine (vintsi kaasabil) ei tuleks kõnealla?
Postitatud: N Apr 24, 2014 11:24 pm
Postitas elmarm
Landy kirjutas:Kas palkide/torude peal veeretamine (vintsi kaasabil) ei tuleks kõnealla?
Et veerevate detailide peale tuleks panna - sama meelt olen minagi. Aga, et seda kivi palkide/torude peale saada, on juba omaette ooper. Peale selle peab maapind all nii kõva olema, et need palgid/torud maa sisse ei vajuks. Tõenäoliselt tarvis tee ehitada.
Kui kannataks talveni (aga ilmselt ei kannata), siis oleks muidugi jää super asi
Postitatud: R Apr 25, 2014 8:39 am
Maapinna küsimus turgatas endalegi kohe meelde. Ilma kandva pinnaseta ei liiguta seda mitte mingi väega. Eeldab tõesti tee ehitamist või krõbedat talve mis pinna sügavalt ära külemtaks
Kui pind kannaks, siis ajaloos on sade tonnide raskusi rahne ja kivikamaakid liigutaud ka ilma igauste mehhenismideta ( iidsed egiptlased, maiad, teised L- Ameerika kultuurid.)
Postitatud: E Apr 28, 2014 2:39 am
Postitas srock
Ju siis on vaja uut jääaega oodata
Postitatud: E Apr 28, 2014 11:59 am
Postitas v6sa
400 tonni tähendab ilmselt nii 60 kanti? "Ümmargune" või lapik?
Kui peab praegu teisaldama, siis metallplaadid serva alla, kivi külge miskine piisavalt tummine I-tala kinni, mille otsast vintsiga tirides kivi plaatidele veeretada ja plaate koos kiviga peaks juba vintsima küll. Odav vajalik varustus ei ole ja ankur peab hea olema.
Postitatud: E Apr 28, 2014 4:18 pm
Kas sellise pisikese kivi liigutamiseks juba keskonnaameti luba vaja ei lähe?
Postitatud: E Apr 28, 2014 5:37 pm
Postitas elmarm
Landy kirjutas:Kas sellise pisikese kivi liigutamiseks juba keskonnaameti luba vaja ei lähe?
Load olevat olemas.
Postitatud: E Apr 28, 2014 5:53 pm
Postitas elmarm
v6sa kirjutas:400 tonni tähendab ilmselt nii 60 kanti? "Ümmargune" või lapik?
Paremat pilti praegu kahjuks pole
Postitatud: T Apr 29, 2014 8:55 am
Sarnase vaatepildiga metsa omanikuna võin tõdeda, et sihukese pinna (tehnika) kandevõime on üsna olematu. Sihukese pinna peal ja keskonnas on 100m matk ikka tõsine ettevõtmine.
P.S. Jääb see kinnisvraarendusle ette?
