URAL Päästeauto otsib väljakutset
Appikarjed, päästetööd ja kõik muud hädad mis metsas või selle ümbruses juhtuda võivad.
elmarm
Re: URAL Päästeauto otsib väljakutset
Postitus Postitas elmarm »
Madgangster kirjutas:kahju, et sa nii kaugel asud. mul üks suur kivi hinnanguliselt 70-100tonni(keegi kunagi kuskil väitis ,et peaks nii palju kaaluma) vajab liigutamist. vaja just tervelt liigutada väike idee sellega :)
Kui ta 100 tonni kaalub, siis peaks seda ca 40 kanti olema. See nii suur ei paista.
Selliseid ümmargusi kive vilets üldse vintsida. Peab kettidest tegema vastavad rakised.
Ühe ca 20 tonnise tõin oma aeda. Oli päris tegu platvormile saada ja pärast seda veel kinnitada.
Maastikuvõimekus
http://www.pritsumees.ee/
5 112 112
Madgangster
Postitus Postitas Madgangster »
mul seda kivi vaja aind liigutada u 300m see teebki asja keeruliseks. tean, et kunagi nii öelda kolhoosi ajal liigutati ta sinna kahe jossiga. nüüd on jalus seal. selle kivi ümartatud mõõdud olid 5m pikk 2.5m kõrge ja u 3m lai .. pilt on kuidagi kehvasti satund ei tundu nagu üldse suur seal :D
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
Õhku lasta ja jupphaaval minema tassida?
Roostekoll
Kesse siis tänapäeval kivi õhku laseb. Ega see "Kõrboja Peremees" pole :D
Kui on käepärast korralik leeklamp ja voolikust vett, saab proovida ka seibideks lasta seda kivi. Läheb krõksuga - vahest ka pauguga.
Teine variant on puurile valu anda ja augud lõhkumiseks ette puurida. Kõik sõltub ka sellest, kui suur osa sellest kivist maa peal ja maa on.
Ma ise eelistaks siiski õhkimist :twisted:
Kui kivi tervena vaja liigutada ja ainult üks masin kasutada, siis kinnitamine on põhimure.
Juusutükiga meelitada oled mõelnud? :mrgreen:
Trolle pole olemas
Madgangster
oleks mul vaja sellest kivist lahti saada siis ma juba ammu oleks tegelenud sellega :D mul vaja ta teise kohta saada aind. ja õhkimine jääb vist ära mul garaaz ja heinaküün sellest kivist u 10m. muidugi on olemas igast matid jne et puru laiali ei lenda ... aga ma tahaks et see kivi siiski terveks jääks aga teise kohepeal oleks :)
elmarm
Nüüd siis vaja ca 400 tonnist kivi teisaldada 100 meetri kaugusele ühes tükis.
See väljakutse käib mulle ilmselt üle jõu :(
Maastikuvõimekus
5 112 112
elmarm kirjutas:Nüüd siis vaja ca 400 tonnist kivi teisaldada 100 meetri kaugusele ühes tükis.
Kas palkide/torude peal veeretamine (vintsi kaasabil) ei tuleks kõnealla?
elmarm
Landy kirjutas:Kas palkide/torude peal veeretamine (vintsi kaasabil) ei tuleks kõnealla?
Et veerevate detailide peale tuleks panna - sama meelt olen minagi. Aga, et seda kivi palkide/torude peale saada, on juba omaette ooper. Peale selle peab maapind all nii kõva olema, et need palgid/torud maa sisse ei vajuks. Tõenäoliselt tarvis tee ehitada.
Kui kannataks talveni (aga ilmselt ei kannata), siis oleks muidugi jää super asi :!:
Maastikuvõimekus
5 112 112
Maapinna küsimus turgatas endalegi kohe meelde. Ilma kandva pinnaseta ei liiguta seda mitte mingi väega. Eeldab tõesti tee ehitamist või krõbedat talve mis pinna sügavalt ära külemtaks
Kui pind kannaks, siis ajaloos on sade tonnide raskusi rahne ja kivikamaakid liigutaud ka ilma igauste mehhenismideta ( iidsed egiptlased, maiad, teised L- Ameerika kultuurid.)
srock
Postitus Postitas srock »
Ju siis on vaja uut jääaega oodata :D
Sitaks offroadi aastast 2008
400 tonni tähendab ilmselt nii 60 kanti? "Ümmargune" või lapik?
Kui peab praegu teisaldama, siis metallplaadid serva alla, kivi külge miskine piisavalt tummine I-tala kinni, mille otsast vintsiga tirides kivi plaatidele veeretada ja plaate koos kiviga peaks juba vintsima küll. Odav vajalik varustus ei ole ja ankur peab hea olema.
Kas sellise pisikese kivi liigutamiseks juba keskonnaameti luba vaja ei lähe?
elmarm
Landy kirjutas:Kas sellise pisikese kivi liigutamiseks juba keskonnaameti luba vaja ei lähe?
Load olevat olemas.
Maastikuvõimekus
5 112 112
elmarm
v6sa kirjutas:400 tonni tähendab ilmselt nii 60 kanti? "Ümmargune" või lapik?
Paremat pilti praegu kahjuks pole :(
Maastikuvõimekus
5 112 112
Sarnase vaatepildiga metsa omanikuna võin tõdeda, et sihukese pinna (tehnika) kandevõime on üsna olematu. Sihukese pinna peal ja keskonnas on 100m matk ikka tõsine ettevõtmine.
P.S. Jääb see kinnisvraarendusle ette?
Mine “Pääste(t)ööd ja abistamine”
