5. leht 5-st
Postitatud: K Dets 15, 2010 4:33 pm
Postitas ivan
Arxs kirjutas:Kus koha pealt seda kontrollimise silti saab osta?
Koolitaja sõnul on see turg veel suhteliselt tyhi.
Kuna mingit kindlat vormi ei ole kehtestatud, siis usinatel printerid tööle ja käärid kätte.
Samas võib ka vabas vormis, lihtsalt loetletud andmed peavad peal olema.
Postitatud: K Dets 15, 2010 4:53 pm
Postitas helar
oled kindel ,et koolitust ei nõuta?
Mul on ka õigus sellist tegevust teha kuid enne seda pidin läbima mingi tunnise koolituse...
Postitatud: K Dets 15, 2010 5:52 pm
Postitas ibra
Lugege ja tutvuge seadustega. https://www.riigiteataja.ee/akt/13354853
Postitatud: R Dets 24, 2010 10:27 pm
Postitas marguso
ivan kirjutas:
koolitaja eksis :) turg on õnneotsijaid täis. mingi hetk oli siis üle 200 nn kontrollija. praeguseks pooled juba kadunud.
Postitatud: L Dets 25, 2010 11:44 pm
Postitas ibra
Ärge ajage segi tulekustuti vaatlust ja tulekustuti kontrolli. :)
Postitatud: P Dets 26, 2010 1:57 pm
Postitas mrt
klaasihaamer muutub asjalikuks kui just läbi jää vajusid, ust lahti ei saa ja vaikselt vee alla vajud.
Postitatud: K Dets 29, 2010 8:36 am
Postitas ivan
ibra kirjutas:Lugege ja tutvuge seadustega. https://www.riigiteataja.ee/akt/13354853
Lugesin ja tutvusin. Veel vestlesin meie ettevõttet kontrolliva inspektoriga ja järelduseks sain, et koolitajal ilmselt ei eksinud vaid loeb sõna-sõnalt seadust.
§ 33. Tuleohutuspaigaldist projekteeriv, ehitav ja hooldav isik
Isikul, kes projekteerib, ehitab või hooldab automaatset tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatset tulekustutussüsteemi, hooldab tulekustutit ning kontrollib ja hooldab tuletõrje voolikusüsteemi, peavad olema:
1) registreering majandustegevuse registris ja
2) lepinguline suhe käesoleva seaduse §-s 34 nimetatud vastutava spetsialistiga, välja arvatud juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on ise vastutav spetsialist.
Siin on selgelt kirjas, et tulekustutit hooldaval isikul peab olema registreering majandusetegevuse registris ja lepingulisen suhe vastutava spetsialistiga. Kontroll on välja jäänud või jäetud.
Koolitajaks oli Priit Rattasepp, kelle poole saame ju pöörduda!
Postitatud: K Dets 29, 2010 2:24 pm
Postitas margus61
Eile tegelesin ka kustutiga. Ülevaataja ütles, et tal on savi, nemad enam kontrollima ei pea ja ei osanud öelda, kas tohib ise kontrolli teha või ei.
Igal juhul tegin visuaalse kontrolli ja tagusin kummivasaraga pulbri kohevaks. Tõmbasin maalriteibist riba peale, sinna kirjutasin kuupäeva, oma nime ja allkirja ning vedasin laia läbipaistva teibi kõige peale. Nii võiks ju küll olla recht ja vorschrifti järgi ja kustutada ka, kui vaja tuleb. Kuigi mis seal salata, sisetunne ütleb, et kõik need segased seadused võiksid autos kaasas olla, et neid vajadusel mõne üliagara seadusesilmaga koos dešifreerida.
Ülevaatajad on ka hädas. Mõnda aega tagasi olid seadused konkreetsed ja töö lihtne. Nüüd on paras abragadabra ja tõlgendamise võimalusi palju. Nt. olevat sõidumeeriku kohustusest vabastatud tsirkuseautod. Mõiste ise on määratlemata ja siin on juba fantaasiale ruumi palju...
Postitatud: E Jaan 24, 2011 12:18 am
Postitas marguso
priit rattasepp on minu vana kolleeg. igati karismaatiline tegelane ja kindlasti mitte rumal, aga.........
lugege tuleohutuse seadust. ja lugege seda mõttega. te vastutate iga oma tegevuse eest mida teete oma tuleohutsupaigaldisega.
toon näite. inspektor küsis objektil kliendi käest kuidas kontrollisid. mehike oli pähe õppinud määruse, mis kirjeldab antud tegevust. aga....tegemist oli survepadruniga kustutiga, mida vennike ei suutnud tuvastada. spetst tööriistad jne. ja saigi kui vastutav isik 250 eur-i trahvi
oma õel võid hambaid paranadada ja täpselt niikaua kui ta päris arsti juuurde ei lähe ja see ei küsi kus ja kes parandas.
aga, et aus olla siis jokk-ikasutades ja niikaua kui midagi ei juhtu siis võidki isee nn kontrollida. mitte hooldada
ja mis puudutab siis seda koolitajat priit rattaseppa
http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakj ... r=11429002
Postitatud: E Jaan 24, 2011 1:55 pm
Postitas anttix
Hammaste parandamisel ja tulekustuti kontrollimisel on ikka vaks vahet. Praegune kontrollimisepaanika on sulaselge lollus. Kui eesmärgiks on tuleohutust parandada, siis tuleks teha tulekustuti kontroll tehnoülevaatuse osaks. Tehnoülevaatajad on piisavalt intelligentsed inimesed, et manomeetri vaatamise ja kummihaamriga koputamisega hakkama saada. CO2 kustutite kaalumiseks leitakse ka kindlasti vajalikud tööriistad. Kui juhtub ette kustuti, mida nad ei oska kontrollida, siis saab omaniku saata "targemate" jutule.
Senikauaks aga kuniks mõningad tuleohutusega tegelevad firmad üritavad paanikat külvates tavainimest kottida ja tühipalja kleepsu kleepimise eest hulgaliselt raha koorida ning jõustruktuurid sellisele röövimisele vaid kiitvalt kaasa noogutavad, tuleb neid vastu kottida ja kogu lugu: JOKK massidesse ;)
Postitatud: E Jaan 24, 2011 3:32 pm
Postitas rato
mrt kirjutas:klaasihaamer muutub asjalikuks kui just läbi jää vajusid, ust lahti ei saa ja vaikselt vee alla vajud.
haamer on argadele ja lollidele, kui on kiletatud aken, ei aita see ka.
Käsi rusikasse,teravama otsaga võti 2 keskmise sõrme vahelt läbi , niiet peopessa toetub, terav löök aknasse ja läinud ta ongi. Mis te mõtlete et autovargad ja narkarid käivad klaasihaamritega ringi või. Naaskliga käivad.
Postitatud: L Veebr 05, 2011 10:59 pm
Postitas marguso
anttix kirjutas:Hammaste parandamisel ja tulekustuti kontrollimisel on ikka vaks vahet. Praegune kontrollimisepaanika on sulaselge lollus. Kui eesmärgiks on tuleohutust parandada, siis tuleks teha tulekustuti kontroll tehnoülevaatuse osaks. Tehnoülevaatajad on piisavalt intelligentsed inimesed, et manomeetri vaatamise ja kummihaamriga koputamisega hakkama saada. CO2 kustutite kaalumiseks leitakse ka kindlasti vajalikud tööriistad. Kui juhtub ette kustuti, mida nad ei oska kontrollida, siis saab omaniku saata "targemate" jutule.
tubli eesti rehepapp. õige "eesti mees". sa mees tee õige väiksed arvutused kustuti kontrolli tasuvuse kohta. ja arvuta ikka kõik kulud sisse. ka riigimaksud
väike mõtisklusaine:
erinevatel aegadel ostetud umbes 200 tulekustutit suurohuga ettevõttes ja kohalik tsort teostab ise kontrolli.....
sellega olen sinuga nõus. jokk massidesse. see riik ongi jokk riik varsti
Postitatud: P Veebr 06, 2011 10:07 am
Postitas al
marguso kirjutas:
tubli eesti rehepapp. õige "eesti mees". sa mees tee õige väiksed arvutused kustuti kontrolli tasuvuse kohta. ja arvuta ikka kõik kulud sisse. ka riigimaksud...
al http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=14827&postdays=0&postorder=asc&start=75 kirjutas: Nimelt on naisterahvas ühe suuremat sorti kollektiivi liige ja kuna seal ka mujalt kuuldud oli, siis otsiti pädev firma, kes ise kohale tuleb ja kustutitele värsked kuupäevad peale kirjutab, raha mulle, tempel Sulle. Uba aga selles, et huvitatuid kokku pea sadakond, kes ühe päevaga ära saab teenindatud. Ja pidi sellel firma väljasõidubrigaadil tihe graafik olema.
Kui nüüd keegi seletaks, kuidas see sadakond kustutit 8h jooksul võimalik kontrollida on ja miks selline kustuti parem on, kui enne, siis ma oleks nõus kohe pikalt kuulama.
Väike arvutus: 80,- eek tk, peaks jaguma nii riigimaksudeks, kui katma kohalesõidukulud. Õnneks on see kampaania/äriplaan läbi, pea miskit uut ei leita.
Eile istusin kaubanduskeskuse parklas, kus politsei aktiivselt eriti ohtlike rikkumistega tegeles. Nimelt jälgiti sissesõidul olejate turvavöid. Ca. kümnekonna minutiga käis tagaistmel vestlusel paar juhti.
Sama keskuse ukse ees kraaklesid laupäeva hommikut tähistavad käpuli täis kodanikud, dzinnid õlled näpus...
Postitatud: T Veebr 15, 2011 11:29 am
Postitas anttix
marguso kirjutas: erinevatel aegadel ostetud umbes 200 tulekustutit suurohuga ettevõttes ja kohalik tsort teostab ise kontrolli.....
Eeldusel, et tüüp teab, mida ta teeb, siis mis selles halba on? Eriti kui kustutid on enamjaolt samasugused?
See on tüüpiline müügigeeniuse suhtumine: ostke meilt kõik, kustutid, kontroll ja tagatipuks ka kasutamise teenus. Ise te olete niikuinii liiga lollid, et üldse midagi nende kustutitega teha.
Mina usaldaks küll ettevõtte spetsiifikat tundvat meistrit rohkem kui mingit firma X palgalist kontrollijat. Juba seepärast, et see "tsort" jalutab Sul mööda ruume iga päev ja kui ta teab, mida vaadata, siis avastatakse ka "katkised" kustutid kiiremini.
Ning kes tagab, et kustutuskama müüvate firmade isehakanud "spetsialistid" on üldse oma ülesannete kõrgusel? Alles see oli kui "usaldusväärse" tuleohutusega tegeleva firma tehnikud ei vaevunud kustuteid hoolduses lahtigi keerama. Ning oi kus oli seakisa kui see välja tuli. Kaebasid igale poole ja üritasid ajakirjanikke "karistada". Ei tea kas nad kontrolli viidud kustuti manomeetrit ikka viitsivad vaadata või kleebib pikkade küüntega sekretär kleepsu peale ja sirutab käe raha järele .....
Postitatud: T Veebr 15, 2011 11:39 am
Postitas anttix
al kirjutas:Õnneks on see kampaania/äriplaan läbi, pea miskit uut ei leita.
Kõige rohkem ajabki selle juures närvi, et riigiaparaat ei võta selliste asjade suhtes mitte mingit seisukohta.
Kui neid autodes paiknevate tulekustutite seisukord tegelikult kotiks, siis oleks kontrollimismaania tulemusena TÜV reegleid muudetud, aga pigem vastupidi: ülevaatajad seda ei kontrolli. Samas ei julge keegi ka otsesõnu öelda, et tegemist on erafirmade külvatud paanikaga. Selline asi riivab tugevalt õiglustunnet: miks kurat peaks ma tavapärasele TÜV-le lisaks veel kustuti eraldi kontrolli viima ja selle eest veel teist korda maksma?
Lisaks on enamlevinud 1kg kustutite praktiline väärtus tugevalt kaheldav: paha see ei tee, aga oskamatu kasutaja laseb selle enne tühjaks kui tulele pihta saab. Oskaja kasutaja mõistab aga ka ise manomeetrit vaadata ja ei vaja selleks mingit bürokraatlikku jura. No ei ole raketiteadus, ei ole.
