5. leht 6-st
Postitatud: K Veebr 03, 2010 12:23 am
marauder kirjutas:Eks korralik tera koos töstesüsteemiga kah sinna 18k kanti ju.
Kui Keelutsooni Jaano lubab, panen üles pildid tema sahast, mis maksis alla 10KEEK. Kadeks tegi, ausalat!
Postitatud: K Veebr 03, 2010 7:32 am
Postitas keelutsoon
pane aga.
minu saha hinnaks kujunes 4500 eeku.
jaano@sigarahul.aretisega
Postitatud: K Veebr 03, 2010 3:56 pm
Postitas marxkoll
Landy aga ramirendis ju olemas väikelaadurid- hind on läbirääkimise tulemus
Postitatud: K Veebr 03, 2010 10:28 pm
Siin siis Jaano K30 koos lumesahaga!
Lisapilte:
http://www.lahe.net/landy/varia/kesa300110/
Selle raha eest lausa kadedaks tegev!
Karta on, et peagi on selle raha eest 4x4 meeste järjekord seal ukse taga.
Minu jaoks olid ainsateks puudusteks kummiriba ja leevendusvedrude puudumine
Postitatud: K Veebr 03, 2010 11:45 pm
Postitas Xim
Ma vaatan ja mõtlen, et mis siis saab kui selle saha serv peaks mingi kännu taha näiteks kinni jääma
Postitatud: N Veebr 04, 2010 3:08 am
Postitas seff
Xim kirjutas:Ma vaatan ja mõtlen, et mis siis saab kui selle saha serv peaks mingi kännu taha näiteks kinni jääma
ilmselt see ahv kes parasjagu barankat väänab lendab igemetega vastu rooli
Väide et aparaat on piisavalt raske pole eriti veenev kuna isegi veokatel on leevendid sahkadel
Postitatud: N Veebr 04, 2010 9:27 am
Postitas keelutsoon
tera kõrgust reguleerib taldadega mõlemas servas.
ja kuna asi on selgelt vaid oma suure hoovi ja sissesõidutee lükkamiseks, siis kändude pärast ei muretse.
igasse asja tuleb investeerida täpselt niipalju kui vaja.
Postitatud: N Veebr 04, 2010 9:34 am
Postitas igiliikur
Palju selline asi kaalub? Plaan ilmselt analoogne asi ka oma pajerole ette meisterdada
Kui paksust rauast see tera seal ees on?
Postitatud: N Veebr 04, 2010 12:00 pm
Postitas keelutsoon
saha materjali paksus 3mm.
kogu kupatus ca 100 kg.
Postitatud: N Veebr 04, 2010 7:42 pm
Postitas vedru
kindlasti oleks hea leevendvedrud ja kummitera.
kui sellega külmanud hange juhtud ampsama annab sahatagune liigendosa järele ma kardan.
aga kummiriba paned siis kuskil 90 kraadi nurga alla, muidu hakkab hüppma sahk.
aga eks need kohad kus vedelaks jääb tulevad ajapikku välja
Postitatud: E Veebr 22, 2010 2:57 pm
Postitas vedru
plaan hakata ehitama lumefreesi ette.
on keegi miskit taolist teinud või oskab väljamaist internetitarkust siia tekitada?
Postitatud: E Veebr 22, 2010 7:16 pm
Postitas kiiking
keelutsoon kirjutas:igasse asja tuleb investeerida täpselt niipalju kui vaja.
Täpselt minu mõte. Kahest kõverast tiki treileri küljest sai paari tunniga sahk, mis väga edukalt oma hoovi lahti hoiab.
http://album.ee/album/300752/50220123
Postitatud: E Veebr 22, 2010 9:30 pm
Täna tuli Haapsslu vahel üks eriti popi (pööratava ja kiilu kujuliseks väänatva) sahaga UAZ vastu. Tiba kadetaks tegi küll...
Postitatud: E Veebr 22, 2010 9:34 pm
Postitas yanekk
Landy kirjutas:Täna tuli Haapsslu vahel üks eriti popi (pööratava ja kiilu kujuliseks väänatva) sahaga UAZ vastu. Tiba kadetaks tegi küll...
See puhastab jääteed.
Postitatud: E Veebr 22, 2010 10:20 pm
Postitas honkomees
njah, sihukesi paigaldavat Grader Service, rääkisin möödaminnes nendega sel teemal, asja enda hind olla ca 100 000, kuidas paigalduse, hüdraulika? ja haakeseadega on, ei tea ...
