5. leht 8-st
Postitatud: K Veebr 04, 2009 8:18 pm
Postitas mardikas
Kui see kogu süsteem eeldab ka vintsi mootori vahetust muutub asi kahtlaselt kulukaks.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 9:19 pm
Postitas üllar003
Vintsi mootorit pole tingimata tarvis vahetada. Ülelöögi klapiga timmid paika max surve, mis mootorisse läheb.
Kui juba pumba aretus käsil, võib ju arvestada teatud varuvõimsusega. Mine tea, ehk tulevikus plaanis autole veel vidinaid lisada, mis hüdro pealt toimivad. Kasvõi kiire hüdrotungraud :lol:
Üks mõnus riist jäi Soomes messil silma: pisikese hüdromootoriga keevitus. Demol käitati seda pisikese Avant laaduri süsteemist ja põristas rahulikult 3 mm-se elektroodiga. Mõnus vajadusel kuskil pärapõrgus mõnda lagunenud detaili lappida, kasvõi selleks, et metsast välja jõuda :lol:
Postitatud: K Veebr 04, 2009 10:45 pm
Postitas isakene
üllar003 kirjutas:Uut polegi tarvis, väga edukalt toimib ka vahetusfondi kap remonditud pump. On ainult tarvis vana mittetöötav pump vastu anda. Sellise pumba hind polegi nii hull, suure 100- se Rexi hind oli viimati ca 25K. Väiksemad peaks ikka soodsamalt kätte tulema. Soome poolelt võimalik leida ka heas korras kasutatud isendeid. Seal ka hinnatase soodsam.
Rexi eelised: pole vaja sidurit vahele, pilootsurvel tarbib vähe võimsust. Maasturitel võiks ülekanne tõesti olla 1/2 või 1/2,5, et pumba pöördeid alla tuua. Juhtklapi saaks lihtsalt paigaldada pumba külge, tarvis vaid üks juhe solenoidile vedada ja pisike voolikujupp pumpa tagasi suunata. Mida rohkem hoobasid ja muud jama, seda rohkem ka võimalusi riketeks.
Ülelöögi klapp vintsi toiteahelas annaks võimaluse tõmbejõudu välja timmida just konkreetsele masinale sobivaks. Sellega saab edukalt vältida ka ülekoormusi, kui miskit kuskil kinni peaks kiiluma. Seega kaoks oht vintsi või trossi puruks tõmmata.
Noh, kas Rex või mõni muu, sellel vahet ei ole. Juhtimine toimib kõigil ühtmoodi ja gabariitidel ka olulist vahet ei ole.
Ülevooluklapp on suvalises hüdrosüsteemis kohustuslik asi, selleta ei tehta peaaegu midagi.
Aga miks mehaaniline juhtimine? Kui on juba muutuvtootlikkus, siis hakkab hing igatsugu asju tahtma. Sujuv- ehk propojuhtimine on sel juhul juba käega katsuda. Kahepoolne jagaja ehk juhtklapp on niikuinii vajalik, lisandub veel vaid LS ahela surve sujuv muutmine. Mehaanilise juhtimise korral kaob kogu see butafooria ära, on vaid pump, mootor ja voolikute vahel kahepoolne ülevooluklapp. Vähem kola, vähem asju katki minemas ja ei mingit juhtmete vedamist.
Ning vintsimootorit ei ole esialgu tõesti vaja vahetada. Aga tahaks näha, kui kaua keegi kannatab, kui on teada, et vintsil on poole rohkem kiirust või jõudu vaid mootorivahetuse kaugusel... :twisted:
Postitatud: E Aug 24, 2009 12:23 am
Postitas Arxs
Paneks siis veits teemasse.
Selline kurivaim( :twisted: ) tuli kallale ja ütles et tal mõte uurida, kas on hüdrovintsi võimalik ka 1 silindrilisel ATV tööle panna?
Olen kuulnud lugusid käsistarteri asemele paigaldatud hüdropumpadest aga tegijad on peidus kusagil.
Kuna ma suht algaja sel teemal ja 4,2 lehekülge ei aidanud mind siis küsiks:
1. Keegi koostab ka Eestis veel pump+vints leiutisi? Belarusil kodus on küljes 1 hüdro mis on kusagil kellegi poolt isetehtud.
2. Kui pump on paigaldatud käsistarteri asemele(ehk istub mootori otsas, ma arvan) ja seega asetseb masina tagaallosas, siis on ju võimatu kettülekanne ette :roll:
^^BS muidugi võimatu! Vahemaa oleks üle meetri.
3. Kas oleks üldse võimalik sellist pumpa tööle panna 1 silindri peal, mis mootorit 90% juhtudest välja ei sureta?(räägime tõmbejõust alates 1700kg)
Tänan :twisted:
Postitatud: T Dets 08, 2009 9:03 pm
Postitas Movistar
Hüdrovintsi kasutajad võiks vähe heietada teema ,kuidas lülitub pump.
On kellegil peal selline süsteem kus tavaolekus kett seisab,ehk lülitus toimub vända otsast?
Postitatud: K Dets 09, 2009 12:24 am
Postitas Kodutu
Sama kolakas mis muidu pumba ratta küljes on topi rihmaratta külge ja asi korras, teostus jääb muidugi oma fantaasia ja käteosavuse kanda.
Postitatud: K Dets 09, 2009 11:02 am
Postitas Movistar
Kodutu kirjutas:Sama kolakas mis muidu pumba ratta küljes on topi rihmaratta külge ja asi korras, teostus jääb muidugi oma fantaasia ja käteosavuse kanda.
Kuna sa ei ole eriti pädev sellel teemal kaasa rääkima siis oma väljendid,et topi midagi kuhugi jne..jäta oma teada.Siin teemas võiks sõna võtta need kes teemat hästi valdavad või on ise sellise süsteemi valmis ehitanud.
Postitatud: K Dets 09, 2009 12:55 pm
Postitas Raitz
Teooria on üks asi, praktika teine.
Meil ajab pumpa rigi 2 kiilrihma ja mingit vajadust selle süsteemi muutmiseks hetkel pole. Vaikne, hooldusvaba...
Kogu süsteem (detailid ja arvutused) on muidugi välja mõeldud oma ala geeniuse poolt. Siinkohal jätkuvad kiiduavaldused Isakese suunas.
Seega on me lahendus vast tõestuseks, et ka rihmadega saab toimiva süsteemi.
Postitatud: K Dets 09, 2009 2:46 pm
Postitas Kodutu
Movistar kirjutas:
Räägib kes ? :hail
Postitatud: K Dets 09, 2009 3:31 pm
Postitas Madis
Raitz kirjutas:Teooria on üks asi, praktika teine.
Mitmene pump?
Mis reaalselt toimub, kui molu vee all? Mitte, et ma kiilrihmasid maha teeks, aga õige kõva kahtlus on küll, et vee all see siisko ei toimeta just nii kuis peaks. (muide - mulle see ketindus kah ei meeldi)
Movistarile kaasa mõeldes - olen kaua, pikalt ja jätkuvalt ponnistanud sinna vända otsa sellist süsteemi välja mõelda. Takistuseks on saanud eelnevalt TR1 ja nüüd TR2-e reeglid, mis ei luba radikat liigutada, sest just radikas on see, mis ette jääb. Võib olla on Patrolil ruumi rohkem -ei tea.
Postitatud: K Dets 09, 2009 8:00 pm
Postitas Movistar
Madis kirjutas:
Mitmene pump?
Põhimõtteline skeem on mul valmis mõeldud.Olemas ka kõige tähtsam osa,ehk sobiv võll nuudiga ja selle vastus..Kogu kompunni pikkuseks tuleb ligikaudu 100mm.
Kui lähiajal leian sobivad ketihammakad( ca 180 mm läbimõõdus) siis asun edasi kombineerima.
Milliseid hammakaid muidu kasutatakse?Isetehtud,tööstuslikud,mingi mototehnika pealt?
Postitatud: K Dets 09, 2009 11:36 pm
Postitas kala
kavialist peterburi teel leiad ilmselt sobivad hammakad ja keti
Postitatud: N Dets 10, 2009 8:35 am
Postitas Madis
Movistar kirjutas:Milliseid hammakaid muidu kasutatakse?Isetehtud,tööstuslikud,mingi mototehnika pealt?
Ära kasuta tööstuslikku jama. ATV, krossikas - keskond sama, mis meil. Seda siis nii keti kui hammakate kohta.
Postitatud: N Dets 10, 2009 10:50 am
Postitas Movistar
Madis kirjutas:
Mis sellel tööstuslikul viga on?
Arvatavasti on hammakas tehtus S 355-st .Peaks nagu piisama. Keti kohta ei oska tõesti midagi öelda.
Postitatud: N Dets 10, 2009 12:15 pm
Postitas kala
keti vahe ainult selles,et ketti saab o-ringide,et sis sitt vahele ei läheks,aga ise paneks ikka vist tööstuliku,sest see odavam ja saab panna tummisemaid asju ka.
igasugu variante ka ilmselt rohkem
