4. leht 4-st
Re: K: Polaris Sportsman 500?
Postitatud: T Jaan 19, 2021 10:43 am
Postitas puhvel
Minu kunagine kogemus on selline, et see kollane nupp polaris 500 võttis difrid sedasi lukku, et pöörata oli väga raske.
Postitatud: T Jaan 19, 2021 12:28 pm
Postitas v6sa
See ongi jäiga difriluku rakendumise tunnus: kui rattad libiseda ei saa, siis väga ei pööra.
Postitatud: K Jaan 20, 2021 2:15 am
Postitas krunnn
Tere varaummikut.
Manuaalist2007a sportsman 450.nupu nimetus Override Switch.
Activstingthe OS while throttle is open can cause loss of control, resulting in severe injury or death. Do not activate OS while the throttleis open.
This vehicleis equippedwith a reverse speed limiter system. to gain additionsl power while backing, depress to OS.
The OS also allowsaitvation of ALL Wheel Driveinreverse, If the AWD switch on. This switch is also used to to gle through the modes of the rider information center.
Postitatud: E Jaan 25, 2021 9:34 pm
Postitas karl11
Vedeleb pealkirjas mainitud isendil selline jubin mootori peal lahtiselt, auk on läbiv. Meenutaks nagu auto deto andurit. Mis see on, ja kas see kinni ei peaks olema kuskil ? Kiri loetamatu suht.
Postitatud: E Jaan 25, 2021 9:57 pm
Postitas puhvel
v6sa kirjutas: ↑T Jaan 19, 2021 12:28 pm See ongi jäiga difriluku rakendumise tunnus: kui rattad libiseda ei saa, siis väga ei pööra.
No sealegi selge ja arusaadav :)
