4. leht 4-st
Postitatud: T Mär 18, 2008 2:06 pm
Postitas hmm
Pole see põskede tugevdamine nii müüt midagi. Endal see läbi elatud. 16500 Warni põsed surus köis nii laiali, et välja sai anda and ainult mootoriga. Kui trummli maha võtsin oli teine ülevalt jupi laiem kui alt ja korpusesse oli sügavad sooned sisse kulutand.
Postitatud: T Mär 18, 2008 2:14 pm
Postitas erik
On ka meil tugevdatud, nii 8000`el kui 15000`el, arvatavalt ennetasime probleemi.
Postitatud: T Mär 18, 2008 5:42 pm
Postitas Veiko
Mis te selleks tegite?
Veiko
Postitatud: T Mär 18, 2008 5:54 pm
Postitas erik
Trumli põsed on vahetatud 8 mm seinaga põskede vastu, treiali ja keevitaja töö... Ise arvan, et see on pigem suurte vintside 12000, 15000 jA 16500 probleem, kuna nendel on pool oluliselt sügavam ja tänu sellele põsed pehmemad.
Postitatud: E Mär 24, 2008 7:33 pm
Postitas D-90
Meil Come-Up 9000´il sama asi tehtud.
Originaal põsed läksid kõveraks.
Postitatud: P Aug 02, 2009 1:30 pm
Postitas Neuser
Kas keegi selle nööri kohta oskab midagi öelda? Kui palju mahub seda Come Up vintsile? Hind tundub päris talutav olevat.
http://www.offroadtarvike.fi/app/product/view/-/id/400
Postitatud: P Aug 02, 2009 11:29 pm
Postitas Arto
Olen kasutanud ning suht hea tundub, Suvesõidul oli ka auhinnaks, Eestis saad Viido käest.
Postitatud: E Aug 03, 2009 1:36 am
Postitas rato
Mait, arvatavasti tavalise pooli peale mahub 11mm nööri ära kuskil 25m max, lasime ükspäev, proovi mõttes, Küllo suuremaks tehtud poolile 11mm nööri peale ja 30m jupp mahtus väga täpselt ära, ja tal DV9500, millel pulgad kõrgemal. DV9000 ja orig pooliga, äkki alla 25 isegi läheb. Samas sikutamisega tirib veits kokku ka aga ega palju ei mahu ikka.
Postitatud: K Mär 17, 2010 9:03 pm
Postitas joe80
Paljud siin teemas kirjutavad, et kasutavad vintsinööre ja endalgi ootab nööriga vints paigaldamist. Siit nüüd küsimus targematele, et kas paigaldada komplekti kuuluv juhtpilu või rullikud?
Postitatud: N Mär 18, 2010 7:52 pm
Postitas joe80
Äkki täna on sel teemal mõni kaasarääkija. Jutt ikka sama.
Postitatud: N Mär 18, 2010 7:53 pm
Postitas rmann
Kui nöör siis paigalda kaasas olev juhtpilu.
Postitatud: N Mär 18, 2010 8:27 pm
Postitas joe80
Selle juhtpiluga ei saavat suure nurga all vintsida ja siit plaan rullikud paigaldada, aga kas siis rullid lõhuvad kuidagimoodi seda nööri?
Postitatud: N Mär 18, 2010 8:34 pm
Postitas yanekk
joe80 kirjutas:Selle juhtpiluga ei saavat suure nurga all vintsida ja siit plaan rullikud paigaldada, aga kas siis rullid lõhuvad kuidagimoodi seda nööri?
Enda Fordil rullid ja suurema pingega rullidele jääb mingi kiht nööri sinna peale küll.
Postitatud: N Mär 18, 2010 8:37 pm
Postitas rmann
Tahad ennast puu alt taevasse vintsida või ?
Postitatud: N Mär 18, 2010 8:47 pm
Postitas joe80
rmann kirjutas:joe80 kirjutas:Selle juhtpiluga ei saavat suure nurga all vintsida ja siit plaan rullikud paigaldada, aga kas siis rullid lõhuvad kuidagimoodi seda nööri?
Suur nurk pole ainult vertikaalsuunaline, see võib sama hästi olla ka horisontaalne. Kuskil kinni istudes tihtipeale ei saa valida vintsimise nurka(mõtlen horisontaalsuunalist) vaid tuleb tõmmata selles suunas kuhu on mõistlik ja võimalik trossi-nööri kinnitada.
Pole selle juhtpilu vastaline vaid huvitabki mind see, kas rullikud lõhuvad nööri rohkem, kui juhtpilu?
