WJ 3,1 omanikud ühineme
rannamees
Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Postitus Postitas rannamees »
so3c kirjutas:Nii selle tõmberelee sain korda aga nüüd üks teine väile jama kuidas ma raadio koodi teada saan? Lugesin küll et seeria kood ja mingi programm ei tea kas õige asi aga äkki keegi oskab täpsemalt seletada kuidas mis moodi peaksin seda tegema?
Aitäh.
Kui autos kuskil kirjas pole ja raadio peal ka pole, siis ainult esinduse teema, raha eest.
GC WK 3,0
H2rrapaal
Postitus Postitas H2rrapaal »
vaata tuhatoosi topsi sisse, ja kui seal pole võta see sisu välja seal all on äkki, mul seal kleeps,
muidugi 2.7 kuid see osa peaks neil olema yhine :D :D :D :D
rannamees
Mingi inimtüüp kirjutab selle koodi päiksesirmile sissepoole, nagu mul on 2x juhtunud :)
GC WK 3,0
so3c
Postitus Postitas so3c »
Mul on kirjas raadio peal 3908 see peaks olema see kood aga kuidas ma sisestan 908? Proovisin küll eri moodi nuppw vajutada aga lõpuks sain ikka 2h waiti äkki keegi oskab aitada?
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
so3c kirjutas:Mul on kirjas raadio peal 3908 see peaks olema see kood aga kuidas ma sisestan 908? Proovisin küll eri moodi nuppw vajutada aga lõpuks sain ikka 2h waiti äkki keegi oskab aitada?
Kood peaks olema 5-kohaline numbritega 1...6. Seega ilmselt 3908 pole kood, vaid mingi muu nr.
Edit: see RB3 raadio kohta, teemaks olev on vanem mudel.
Viimati muutis margus61, K Mai 24, 2017 6:27 am, muudetud 1 kord kokku.
so3c
Aga mul näitab displayl 4 kohta ja laseb sisestada 4 numbrit kui mitu korda valesti panen siis viskab 10-15miniks wait ette ja raadio peal on nagu värviga kirjutatud 3908
rannamees
so3c kirjutas:Aga mul näitab displayl 4 kohta ja laseb sisestada 4 numbrit kui mitu korda valesti panen siis viskab 10-15miniks wait ette ja raadio peal on nagu värviga kirjutatud 3908
Kood on 4 kohaline 1...5 numbritest
3908 ei saa kood olla!
GC WK 3,0
so3c
siin on ka pildid siis ehk saate täpsemalt aru.
rannamees
See ei ole raadio kood.
GC WK 3,0
so3c
Kust ma selle siis leida võiksin?
margus61
Zootramm
so3c kirjutas:Kust ma selle siis leida võiksin?
- Prooviks panin otsingusse, selline leht tuli ette, kus küsivad 10+€ raha koodi eest: https://www.radio-code.co.uk/chrysler-radio-codes.html
- Peaks saama ka esindusest, kulu teadmata.
- Vbl mõistlikum osta uuem koodiga raadio.
- Mingi selline veidi kahtlasena tunduv koht veel otsingust: http://freeradiounlocking.com/brands/ch ... adio-code/, lõpuni ei proovinud.
kaido
Postitus Postitas kaido »
Teab keegi kas raadio kood on sama asi mida küsitakse võtmete lisamisel? Täpsemalt siis proovisin DRB 3 abil võtit lisada ja küsis kah neljakohalist koodi.
Milo78
Postitus Postitas Milo78 »
kaido kirjutas:Teab keegi kas raadio kood on sama asi mida küsitakse võtmete lisamisel? Täpsemalt siis proovisin DRB 3 abil võtit lisada ja küsis kah neljakohalist koodi.
ma sain masinaga kaasa hooldusraamatu ja kasutusjuhendi selline plastist kaantega raamat "jeep" kaantega seal kui avad raamatu on vasakul pool seeespool spetsiaalne koht selline visiitkaardi suurune tasku, kus kaart autoraadio koodiga. Kui sul seda värki autoga kaasas ei olnud siis Silber peaks sinu auto VIN koodi järgi, mingi raha eest leidma sulle selle koodi juhul kui raadiot juba vahetatud ei ole
so3c
Sain koodi teada elektrooniku juures võtis kuidagi välja selle sealt ise proovisin kh üks number läks valesti oleks ise ära arvanud :D
so3c
Kas keegi oskab mulle ära seletada kuidagi kus mis puks asub tagasillas? :D
