Saaremaa Trophy Saarekoll 2016
asko4x4
Re: Saaremaa Trophy Saarekoll 2016
Postitus Postitas asko4x4 »
Ka ATV klassi peale oleme mõelnud, viimati oli meil testsõidul mitu ATVd. Punkti kohta saab teha 2 pilti.
Soovitan soojalt ATVl ja ka teistel klassidel mingid kaaned, kotid, randmerihmad vms muretseda.
Mis mure muidu ATVga seoses mõttes oli?
TR1 - SÖÖRIK
marauder
Postitus Postitas marauder »
Kas se pildistamise asi toimib mitme erineva telefoniga ka? Et iga tiimiliige saab pilti teha oma telefoniga ja pildid lähevad ühte kohta?
Team saarlased
asko4x4
Niikaua kuni masin, võistleja ja kontrollpunkt peavad pildil olema, ei ole vahet kelle nutikaga pilt tehakse. Nagu Boob ütles, et ka fotokaga ei ole praegu nõuet, et seda ei tohi võistluse ajal vahetada. Kuna Turistid on aga pildil ilma masinata, siis läheb asi keerulisemaks. Arvan, et see on meil kohtunikega veel teemaks. Tehniliselt võimalik mõlemad variandid, et siis kas ainult üks seade tiimi kohta või mitu seadet.
TR1 - SÖÖRIK
siim76
Postitus Postitas siim76 »
Tuleb vist muretseda nutikaamera, mis teeb ka normaalseid pilte ja sheerib ära. :)
https://www.euronics.ee/t/53898/fotokaa ... c110zkaseb
In Mud We Believe
Jeep WJ CRD : Patrol Y61 GU4
nipper
Postitus Postitas nipper »
asko4x4 kirjutas:Ka ATV klassi peale oleme mõelnud, viimati oli meil testsõidul mitu ATVd. Punkti kohta saab teha 2 pilti.
Juba aastaid on olnud ATVga sõites probleem kuhu fotokas panna. Kotid, kaaned- proovitud kõik. Mõtetu, sest nende lukud ja kinnitid on kiirelt muda täis ja ei tööta. Rihmaga kaela ka ei sobi, ripub jalus, käes ka ei hoia. Ainuke variant on püksi või jope tasku, aga see on pommi, vee ja mudakindla fotokaga, uuema Samsungiga kahjuks mitte.
Kui viimasel Sultsil jaamad ei töötanud, oli paras jant märg kinnas käest, kuidagi moodi telefoniga pilt ja kinnas kätte tagasi suruda...
Lisaks tekib laadimise probleem.
Kindlasti on see uus süsteem uus ja huvitav, aga siiamaani testitud safaril mitte võistlustel?!
Ja päästevest ATV peal? Isegi oleks võimalik
t:52 08 203
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
asko4x4 kirjutas:IOS ilmselt ikka tuleb, kuid mitte suveks. Wndows... kui kogu lahendus hästi vastu võetakse ja mujalgi kasutama hakatakse, siis ka Windows.
Ennem Windowsi äpi arendamist soovitaksin kokku lugeda, mitu võistlejat seda reaalselt kasutama hakkaksid. Julgen arvata, et arendamskulu antud kontekstis ei tasu ennast ära.
Aga muidu väga lahe algatus :thumb:
asko4x4
Testitud jah, safaritel mitme tiimiga. Seal muidugi ei olnud tempo nii suur. Ise käisin võistlemas Hulkuri karikal Peipsi ääres, testisin seal ka seda lahendust ja seal oli juba tempo peal. Asi toimis sujuvalt ja kiirelt. Ma ei tea kas olid leviaugud või ei olnud, sest äpp saadab leviaukude tõttu saatmata jäänud pildid ise automaatselt kui nett uuesti kuskil tekib. Kasutan veekindlat Sony Z1 compact telefoni. Fotokaga võrreldes on see palju õhem ja mugavam seetõttu rinnataskus hoida. Probleem on muidugi külmade näppu ja vihmaga, aga keel on abiks olnud :) Pildi tegemise ja saatmise nupud on õnneks piisavalt suured :)
Laadimine. Sellega on ATV-l juba küsimus. Ilma laadimata kindlasti asi lõpuni vastu ei pea. Minu Z1 ca 8-9 tundi pideva äpi töös olemisega. Ilmselt mingi akupank lisaks tasku ja juhe taha või vahetatav aku...? ATV-l on ju tracker ka peal, juhe taga? Põhimõtteliselt hakkab see äpp ka trackerit asendama.
TR1 - SÖÖRIK
nipper
ATVl on tracker peal ehk taskus. Nende aku peab niikaua vastu küll. Samas sõidu ajal on laadimine välistatud. Sigareti süütaja ei ole vee kindel ja samas puudub koht kus seda trackerit samal ajal hoida.
Kõike saaks ju kuidagi nipitada, aga see on nii jube vägisi.
Eriti jube tundub see esimese korra meestele.
t:52 08 203
enx
Postitus Postitas enx »
nipper kirjutas:ATVl on tracker peal ehk taskus. Nende aku peab niikaua vastu küll. Samas sõidu ajal on laadimine välistatud. Sigareti süütaja ei ole vee kindel ja samas puudub koht kus seda trackerit samal ajal hoida.
Kas akupank ehk võiks abiks olla kuidagi?
Sämmy Offroad Team
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
(Mul on ka Z1c ja) tekkis küsimus, miks aku laadimata lõpuni vastu ei pea? Kas see äpp hoiab koguaeg ekraani/andmeside/protsessori aktiivsena? Olen nõus, et safaril pildistades ja filmides on õhtuks aku tühi, aga natukene pildistamist küll nii halvasti akule ei mõju, eriti kui navigeerima sellega ei pea. :roll:
asko4x4
Asi pole ainult pildistamises. Pildiga seotakse automaatselt ka kontrollpunkti number, seetõttu peab GPS kogu aeg taga olema. Vastasel juhul peab tükk aega passima kui satelliidid külge tulevad või siis rippmenüüst 200 punkti hulgast käsitsi õige punkti leidma. Meeletu ajaraisk. Lisaks hakkab seade Trackerit asendama, nii et GPS peab pidevalt järgi olema. Lühikese võistlusega nagu Talvesprint poleks ilmselt probleemi olnud, pikemaga läheb keerulisemaks. Õnneks on tingimused kõigile samad. Üks võimalus on ehk ka see, et saab seadet vahetada. Kui saab tühjaks, jätkate teisega ning esimene läheb kusagile kasti akupanga külge. See kõik siis puudutab rohkem ATV-d. Sarnaselt eelmisele aastale, tuleb ka väike lõunapaus, kus saab samuti seadet laadida.
Ma teen eraldi ühe katse, vaatan kuidas mul telefon selle äpiga reaalselt vastu peab.
TR1 - SÖÖRIK
Erikoff
Postitus Postitas Erikoff »
beginner kirjutas:(Mul on ka Z1c ja) tekkis küsimus, miks aku laadimata lõpuni vastu ei pea? Kas see äpp hoiab koguaeg ekraani/andmeside/protsessori aktiivsena? Olen nõus, et safaril pildistades ja filmides on õhtuks aku tühi, aga natukene pildistamist küll nii halvasti akule ei mõju, eriti kui navigeerima sellega ei pea. :roll:
5.5.2 Võistlejad on kohustatud hoidma sisse lülitatuna nutiseadme GPS-i, andmeside, automaatse kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi ning NaviCup rakenduse kogu võistluse vältel. Võistlusmasinas peab olema võimalus seadme laadimiseks.
Dodge RAM
F15
Kas võsistlejad saavad pärast sõidu lõppu serveris enda piltidele ka ligi, kui on soov midagi kontrollioda või vaidlustada ?
Siiri
Postitus Postitas Siiri »
Landy kirjutas:Kas võsistlejad saavad pärast sõidu lõppu serveris enda piltidele ka ligi, kui on soov midagi kontrollioda või vaidlustada ?
Sõltub vist telefoni enda seadetest? Kuskil saab Androidil minu meelest seadistada seda kas läbi äppide tehtud/saadetud pildid salvestatakse seadme enda mälusse või mitte.
Siiri kirjutas:
Küsimus on pigem selles, kes see pilt ka kohale jõudis.
