4. leht 8-st
Re: Turistist sirgub Vabaklass e. kuidas auto reeglitesse mahutada.
Postitatud: E Mai 30, 2016 8:34 pm
Postitas CayenneTurbo
erik kirjutas:Massilüliti võib olla ka kapoti all, aga tuppa tood juhttrossi, nii on see ka näit paljudel võidusõiduautodel. Aga, elektrivintsi voolutarve on suur, arvesta lülitiga, mille lühiajaline ampritaluvus oleks 500 - 700 amprit . Teine variant on massilüliti solenoid, mis on elektriga distantsilt juhitav, leidub selline asi näit. Pirni tänava vene veokate poes.
Ida toodangust on saadaval kõige võimsam 1212.3737-06
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pa ... 20&lang=et
nominaalne vool 50A, maksimaalne lühiajaline taluvus 950 А; 20sekundit. Kas midagi sellist kannataks?
Ma muidu vaatasin, et mu vints tarbib maksimaalselt 380A
Kas selline massilüliti sobiks või jääb lahjaks?
Selline sobiks muidugi kõige paremini, aga pole aega enam enne saarekolli tellida:
http://www.summitracing.com/int/parts/p ... /overview/
Postitatud: E Mai 30, 2016 10:12 pm
Postitas erik
ma arvan, et sobib küll
Postitatud: T Mai 31, 2016 9:31 am
Postitas uppund kana
Vot kui hea ,et mõni oskab õigest kohast otsida. Pidin juba Tallinna minnema hankima aga tuleb välja ,et lausa garage kõrval müüvad neid lüliteid
Postitatud: T Mai 31, 2016 10:06 am
Postitas erik
Ja nüüd siis mõtlema, kuidas teha nii, et massi välja lülitamisel auto mootor ka välja sureks!
Postitatud: T Mai 31, 2016 5:56 pm
Kas need kaugjuhitavad el. Massilülitid on lubatud muidu? Sest solenoidi aktiveerimiseks on ju vaja +12V ja mass peale anda.
Ehk lüliti ise peaks alati massiga ühenduses olema?
Postitatud: T Mai 31, 2016 5:57 pm
Postitatud: T Mai 31, 2016 8:47 pm
Postitas Alllu
Rallipood.ee saab osta massilüliti kuhu panna plus ka külge ja hakkab seda ka katkestama. Nt kütusepumba oma.
Postitatud: T Mai 31, 2016 9:45 pm
Postitas poiss
Bensupumba katkestamine suht algeline lahendus. Killer lüliti peaks mootori kohe seiskama, mitte siis kui kütus otsa hakkab saama. Bensukal ja el-pumbaga diislil lihtne. Vanakooli kangiga pumbaga autol juba keerulisem teostus.
Nt mersul suretus vaakumiga. Lihtsam viis paigaldada elektriline vaakum klapp, mis siis vaakumi lihtsalt maha laseb.
Postitatud: T Mai 31, 2016 10:39 pm
No jah aga kas see edev rally lüliti tummise vintsimise ajal kärssama ei lähe. Eks võistlejad ole ju selle lahenduse oma autodele paigaldanud jagage siis kogemusi.
Postitatud: K Juun 01, 2016 9:05 pm
Postitas erik
No vot, ise vana kasutaja aga otsingut ei viitsi kasutada. Europart müüb sellist lülitit, millel on kaks kontuuri, seal kogu lahendus. Solenoid tüüpi lülitiga tuleb mängu relee ja suht tummine diood.
Postitatud: K Juun 01, 2016 10:46 pm
erik kirjutas:No vot, ise vana kasutaja aga otsingut ei viitsi kasutada. Europart müüb sellist lülitit, millel on kaks kontuuri, seal kogu lahendus. Solenoid tüüpi lülitiga tuleb mängu relee ja suht tummine diood.
Kas solenoid tüüpi sellise ühendusega ei töötaks?
Postitatud: P Juun 05, 2016 2:48 pm
Postitatud: P Juun 05, 2016 9:08 pm
Postitas Ax
Selle lülitiga vaadake ette. Ok on kui katkestate + ahela, geneka enda ergutus on piisavalt suur, et mootor jääb käima. Kui katkestate - ehk siis massi on oht, et jääte ilma tundlikest anduritest ja mootori ajust. Plussi ahelat katkestades peaks olema lisakontuur, et tappa maha mootori aju toide.
Postitatud: E Juun 06, 2016 10:06 am
Postitas Jolinar
Harige nüüd lolli. Mida tappa vanal masuudipressil mis peaks ka ilma igasuguse elektrita käima jääma..
Postitatud: E Juun 06, 2016 10:22 am
Postitas Alllu
Jolinar kirjutas:Harige nüüd lolli. Mida tappa vanal masuudipressil mis peaks ka ilma igasuguse elektrita käima jääma..
Ma nüüd kõige targem ka ei ole , aga ilma igasuguse elektrita ta vist ei tohiks käima jääda. Minu vanal patrolil elektriline klapp pumbal. Selle katkestan ära ja sureb ära.
