4. leht 4-st
Re: E kategooria kursused.
Postitatud: R Mai 22, 2020 7:31 pm
Postitas MetsaVikat
Üks paremaid pilte mis näinud, mis load olema peavad mingi asja jaoks.
Postitatud: R Mai 22, 2020 10:23 pm
Postitas honkomees
Landy kirjutas: ↑R Mai 22, 2020 6:38 pm ... kuidas sini-valges masinas kodnikud oli maanteel "kahe tonnise" mulla, kivi või tsemendikoormaga kegehaagisega vennad rajalt maha võtnud. Reeglina käsid seal juba käru rattad koopasse ja kugelt oli näha,et koorem suht üle normi.
Samas UAZ-i haagis on sellevõrra meeldiv kerghaagis,et ka täiskoorem liiva või freesafalti ei suru vedrusid kuigivõrd kokku ega tekita liigset huvi. ...
mu piisonipoeg ei tekita ka huvi, kuna vedrude vahepuksiga lisalehed ei tõsta üles tühja käru ja samas asuvad tööle koormatud käru puhul, mistõttu kattega ülekoormatud käru näeb ikka välja kui tühi ...
Postitatud: L Mai 23, 2020 1:24 am
Postitas MustVälk
Touareg tühimass 2700 täismass 3500 ja lubatud piduritega haagis 3500.
Üks kord isegi sõitsin sellise massipiiri peal koormaga! :D
Tegin 10 aastat tagasi seal koolis BE load endale ära, sest ei maksnud siis midagi palju ja teha oli lihtne. :)
Postitatud: L Mai 23, 2020 9:01 pm
Postitas totu
honkomees kirjutas: ↑R Mai 22, 2020 10:23 pm
Kõlab veidi vana miilitsajutu moodi- "püksi panin aga järele ei jätnud". E. õnnestus kahetonnist pommi vedada ja trahvi ei saanud. Aga kui oleks keegi alla jäänud, selle pärast, et pidurdatav mass on oluliselt suurem, kui pidurid jõuavad kinni hoida? Lihtsalt mõtlemiseks.
Postitatud: P Mai 24, 2020 3:11 pm
Postitas MetsaVikat
Neid "killer kaarikuid" kõik kohad täis. Tegelikult ju mõistmatu milleks kergehaagisel kahte silda vaja on? Okei, mingid situatsioonis vb on parem, aga reaalne vajadus on ikka see, et paned sinna selle 2t peale ja käru ei lõppe ära. Nii kaua kõik ok, kui pidurdama ei pea. Kogemus kus piduritega haagis oli muutunud ilma piduriteta haagiseks(veopea oli kinni jäänud, ei pidurdanud), no on ikka ebamugav pidurdada küll, kui selja taga olev 2.5t sind edasi tahab lükata...
Postitatud: N Juun 04, 2020 10:37 pm
Land Roveri omanikku südant soojandav leid teooria.ee lehel oleva BE-kursuse pildimaterjali hulgast.
Mõiste alamjaotuses on haagise mõiste illustreerimiseks pandud Sankey e. Land Roverite haakes vedamiseks mõeldud haagise pilt. :bg
Pildi järgi tundub olema "Narrow tarck 3/4 TON" mudel e. 750 kg kandevõimega vanem mudel.
BE-koolitus- sankey.jpg (120.62 KiB) Vaadatud 3083 korda
