4. leht 4-st
Re: Auto eelsoendus.
Postitatud: R Dets 12, 2014 2:21 pm
Postitas GodSpeed
Nüüd ka minu hobul soendus peal. Võtsin Defa. Ploki soendus ja salongi puhuri komplekt. Oi kui mõnus on hommikul istuda sooja masinasse. Võib isegi palaste kätega roolist kinni võtta
Kui kellegil on ka soovi kilbi järgi siis võin pakkuda sellist toodet.
Foorumi inimestele parem hind
KÜTTEKILP SATMATIC 8MMO459 LUKUGA
Postitatud: R Dets 12, 2014 3:36 pm
Postitas Pomo
taheti ju tsirkulatsioonipumbaga
Postitatud: R Dets 12, 2014 3:59 pm
Postitas Ronny25
soendus
Mis krdi hundindusest siin jahutakse koguaeg?
Soojendus on selle asja nimi....
Postitatud: P Dets 14, 2014 9:43 pm
Postitas reoelanik
ahto42 kirjutas:reoelanik kirjutas:Küsimus: keegi Eberspächeritega ka siin tegeleb? Ford Transit/Tourneo peal olev ei taha koostööd teha
Ütle linn ka
Tartus nt Serdna service OÜ
Märgin ära. Sai külastatud antud firmat ja asi lahendatud. Lisaks parandas veel katkise konditsioneeri torustiku ära ja vaatas ka muu vent. süsteemi üle. Soovitan.
Postitatud: N Jaan 08, 2015 9:17 am
Postitas puhvel
hans kirjutas:rt23 kirjutas:On keegi kursis kas elektrilist soojendit ka koos tsirkulatsiooni pumbaga leidub? Kus ja mis hinnaga?
http://code.ee/ seal on pakkuda miskine.
Ostsin sealt Codest soojendi, pumba ja termostaadiga. Pakuti mitte sellist nagu kodulehel reklaamitud vaid teistsugust, miski vene toode.
No olgu siis aga küsimus paigalduses....kaasas juhendid nii vene keeles ( tundub originaal olema ) kui ka Eesti keeles ( miski guugle tõlge ja mitte originaalist ).
Viimases öeldakse, et tuleb paigaldada voolu suunaga mootori poole.
Originaal ütleb, et võib paigaldada voolu suunaga nii mootori kui ka salongi radika poole.
Ehk siis kas enne või peale salongi radikat.
Miski loogika ütleb, et kui voolu suunaga mootori poole (peale salongi radikat) läheb mootor kiiremini soojaks, vastupidi kütab kõiksepealt salongi radikat ja peale seda jõuab mootorini....
Tahan toppida WJ 3.1 peale, Defa salongi puhur olemas nagunii.
Kumbat pidi soovitate paigaldada ?
Postitatud: N Jaan 08, 2015 5:16 pm
Postitas puhvel
Tõstan õhtuks veidi, ehk oskab, soovib, viitsib keegi miskit tarka kosta eelmise kommi kohta
Postitatud: N Jaan 08, 2015 7:31 pm
Postitas Pomo
no kumb sul olulisem on? Soe tuba või et auto rutem käima saaks?
Mispidi veepump ise vedeliku ringi ajab? Sellest ei peaks lähtuma?
Postitatud: N Jaan 08, 2015 9:01 pm
Postitas ibra
puhvel kirjutas:hans kirjutas:rt23 kirjutas:On keegi kursis kas elektrilist soojendit ka koos tsirkulatsiooni pumbaga leidub? Kus ja mis hinnaga?
No millest sa jälle aru ei saa? Element peab olema väikesel ringil, kas sa paned ta õlijahuti ja ploki vahele. Teed sellele voolikule harakiri ja paned sinna vahele, või paned ta mootoriploki ja soojendusradika vahele. Esimene variant on lihtsam teha. Elemendi pead panema võimalikult madalale, siis töötab ka siis, kui pump peaks kinni jääma.Voolikutele õhukotte ei tohi jääda. Pumbaga variandil peaks ka nooled peal olema, kumba pidi on tsirkulatsioon. Soojus peab ikka ülespoole tulema. Mis jutt see sul on, et kõigepealt kütab üht ja siis teist asja? Ta tsirkuleerib sul ju pumbaga ringi ja on mõnes mõttes töökindlam, kui on oma tsirkulatsiooniga.
Postitatud: N Jaan 08, 2015 10:27 pm
Postitas puhvel
Tegelt oli küsimus lihtne....kas paigaldada enne või peale salongi radikat.
Valmistaja tehas pakub mõlemat varianti.
Postitatud: R Jaan 09, 2015 12:00 am
Postitas ibra
puhvel kirjutas:Tegelt oli küsimus lihtne....kas paigaldada enne või peale salongi radikat.
Seal pole ju mingit vahet. Pane nagu sulle meeldib.
