4. leht 4-st
Re: Projekt Mudakoll
Postitatud: T Dets 30, 2014 11:58 pm
Postitas tarmo
Nagu ma aru saan, siis vahekast ei aeglusta, vaid on 1:1-le? Kas liiga kiireks ei jää?
Mis üldülekanne väntvõllilt pooltelgedeni tuleb (käigukasti 1. käik * differ * pardaülekanne) ?
Postitatud: K Dets 31, 2014 9:27 pm
Postitas kollane
tarmo kirjutas:Nagu ma aru saan, siis vahekast ei aeglusta, vaid on 1:1-le? Kas liiga kiireks ei jää?
Tarmo sa pead ikka eelmise lehekülje vähe hoolikamalt uuesti läbi lugema
Postitatud: N Jaan 01, 2015 8:56 pm
Postitas tarmo
kollane kirjutas:Tarmo sa pead ikka eelmise lehekülje vähe hoolikamalt uuesti läbi lugema
Lugesin juba enne postitust. Nendele küsimustele seal vastust polnud (peale pildi).
Ainult see lause:
Ülekande kiiruse arvutasin selliseks välja, et 35"-37" rehvide puhul tuleks vintsi pooli natukene suuremaks teha, et vints sama kiiresti rattastega tõmbaks ja ülekanne peaks ka piisavalt aeglane jääma.
Huvitabki, et mis see ülekanne tuleb.
Postitatud: R Jaan 02, 2015 12:47 am
Postitas MARK53
tarmo kirjutas:
Ainult see lause:
Vahekast teeb 2,15 korda aeglasemask ja sillaülekanne 5,45. Käigukasti esimese käigu ülekannet peast ei mäleta aga lõpptulemus peaks piisavalt aeglane tulema.
Postitatud: R Jaan 02, 2015 3:21 am
Postitas Praks1
Kas sellel vahekastil neutraal kah on?
Kui ei, siis pole Meh vintsiga midagi teha.
Kui on, siis selle lülitus peab olema väga tugev ja usutav.
Postitatud: R Jaan 02, 2015 10:58 am
Postitas MARK53
Jah, vahekastist saab lülitada pto-d eraldi sisse välja ja rattaid vabaks nii, et pto on sees ehk ühesõnaga vahekastis on kaks lülitust. Ma arvan, et need lülitused on piisavalt tugevad aga eks see tulevikus paista.
Postitatud: R Jaan 02, 2015 11:35 am
Postitas Praks1
Nende Kangidega tuleb normalaselt aerutada seal toas ja vahel jääb pinge peale, Ühesõnaga tuleb jõudu rakendada jne.
Postitatud: T Jaan 13, 2015 12:16 pm
Postitas MARK53
Vahepeal olen vedrustusega tegelenud. Alla läksid isetehtud coiloveri moodi amordid. Nüüd pean hakkama rehve sinna alla otsima, hetkel mingid suvalised väiksed rehvid all (kui kellegil 35"+ boggereid pakkuda võib teada anda).
