Projekt Mudakoll
Re: Projekt Mudakoll
Nagu ma aru saan, siis vahekast ei aeglusta, vaid on 1:1-le? Kas liiga kiireks ei jää?
Mis üldülekanne väntvõllilt pooltelgedeni tuleb (käigukasti 1. käik * differ * pardaülekanne) ?
kollane
Postitus Postitas kollane »
tarmo kirjutas:Nagu ma aru saan, siis vahekast ei aeglusta, vaid on 1:1-le? Kas liiga kiireks ei jää?
Tarmo sa pead ikka eelmise lehekülje vähe hoolikamalt uuesti läbi lugema
kollane kirjutas:Tarmo sa pead ikka eelmise lehekülje vähe hoolikamalt uuesti läbi lugema
Lugesin juba enne postitust. Nendele küsimustele seal vastust polnud (peale pildi).
Ainult see lause:
Ülekande kiiruse arvutasin selliseks välja, et 35"-37" rehvide puhul tuleks vintsi pooli natukene suuremaks teha, et vints sama kiiresti rattastega tõmbaks ja ülekanne peaks ka piisavalt aeglane jääma.
Huvitabki, et mis see ülekanne tuleb.
MARK53
Postitus Postitas MARK53 »
tarmo kirjutas:
Ainult see lause:
Vahekast teeb 2,15 korda aeglasemask ja sillaülekanne 5,45. Käigukasti esimese käigu ülekannet peast ei mäleta aga lõpptulemus peaks piisavalt aeglane tulema.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kas sellel vahekastil neutraal kah on?
Kui ei, siis pole Meh vintsiga midagi teha.
Kui on, siis selle lülitus peab olema väga tugev ja usutav.
MARK53
Jah, vahekastist saab lülitada pto-d eraldi sisse välja ja rattaid vabaks nii, et pto on sees ehk ühesõnaga vahekastis on kaks lülitust. Ma arvan, et need lülitused on piisavalt tugevad aga eks see tulevikus paista.
Praks1
Nende Kangidega tuleb normalaselt aerutada seal toas ja vahel jääb pinge peale, Ühesõnaga tuleb jõudu rakendada jne.
MARK53
Vahepeal olen vedrustusega tegelenud. Alla läksid isetehtud coiloveri moodi amordid. Nüüd pean hakkama rehve sinna alla otsima, hetkel mingid suvalised väiksed rehvid all (kui kellegil 35"+ boggereid pakkuda võib teada anda).
