4. leht 4-st
Re: plokisoendus - jah või ei?
Postitatud: P Dets 23, 2012 6:30 pm
Postitas Kalamees
Ma kirjutasin sellest mis käib karteri külge. Kui ikka öösel oli -25...... siis asi vaevaline. Defa muud varianti osadele Fordi vanidele ei pakkunud.
Siis pandi varint mis käib lõdviku vahele ja asi OK.
Postitatud: K Dets 26, 2012 2:32 pm
Postitas kadjakas2000
Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks vastata. Selle kleebitava virbli olemus sai selgeks.
Postitatud: K Dets 26, 2012 8:18 pm
Postitas Pomo
kas JEEp 2.7CRDle on Defa paigaldus käkitegu, nagu vanale Transitile või suurem jama?
Kui ise saaks hakkama, siis paneks nalajapärast peale. EURi ajal ei maksa need suurt enam midagi ju.
Postitatud: R Dets 28, 2012 9:24 pm
Postitas jeeps
Pomo kirjutas:kas JEEp 2.7CRDle on Defa paigaldus käkitegu, nagu vanale Transitile või suurem jama?
Päris kerge see ei ole suht piiratud ruum on seal , mina võtsin algul starteri maha. siis sain aimu´kus ärakeeratav punn on ,siis proovisin seda kätte saada nii nagu peab ,aga ei tulnud. Siis võtsin eest kardaani, Normaalsel moel se punn sealt eest ära ei tulnud. Kui ta algul on 22 mm padruniga , siis sellega seda kätte ei saanud , Võtsin siis 1,5 meetrise raud kangi ja hakkasin ehmatama, lõpuks tuli nii,,et kui ma olin otsa surunud selle sama kangiga 21 mm padruni, Kokku läks aega umbes 3 tundi. Nii, et edu.
Postitatud: L Dets 29, 2012 2:51 pm
Postitas mart77
Defa soomekeelne kataloog juhistega ja sobivustabeliga:
http://www.tarvikkeet.fi/pdf/defa_2010_2011.pdf
Postitatud: E Jaan 28, 2013 7:53 pm
Postitas Pomo
Kas keegi on huvitatud Tartus Jeebile DEFA paigaldamisest? Mis see töö maksma läheks? Paberit ka vaja.
