Lallari valimine?
CaveMan
Re: Lallari valimine?
Postitus Postitas CaveMan »
tyyp07 kirjutas:Sõidan juba aastaid ca 2m piitsaga ringi mis on kinnitatud katuse raami külge. Pole mina suutnud seda veel metsa ära kaotada.
Raami külge kinnitatuna on päris hea jah. Ilmselt peab ettevaatlik olema, et madala oksa korra korral jalapealt ära ei sõida. A praegu teemaks magnetantennid. See irdub katuselt lihtsamini aga hullu sellest midagi ei ole, jääb katusele pikali või kui veereb maha, siis juhtme otsa rippuma.
Tegelikult see juhtme otsa rippuma kukkumine talle head ei tee. Pikapeale tõmbab juhtme jala seest lahti. Aga selle saab kinni joota või siis uue jala osta. Mina ostsin uue jala.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Mõtlesin ka ise, et see pikem tegelikult ei sega ja loosi läheb ML145.
Sellepärast ,et see ripub sul metsas nagu vanuril viagrata ....
:tooth:
Marlai
Postitus Postitas Marlai »
Selle 2m piitsaga võib juhtuda selline asi, et mingi madalama puu alt kiiremini läbi sõites lööb antenni ots tagaklaasi puruks. Seilasime - teame.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
helar kirjutas:
:tooth:
:f
Marlai kirjutas:Selle 2m piitsaga võib juhtuda selline asi, et mingi madalama puu alt kiiremini läbi sõites lööb antenni ots tagaklaasi puruks. Seilasime - teame.
On ka selliseid oksi näinud mis üle raami libisevad...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Käisin Tehnoturus häälestamas. Selgus, et minu antenni ei olegi võimalik häälestada kuidagi. Nii on nagu on.
Aga levi on ikka millegipärast maru vilets (u 500+ m vast maanteel). Antenn ja asukoht on selline:
Ehk siis kabiini taga kasti servas.
Kindlasti saaks (veidi?) paremaks, kui paneks antenni keset katust, aga millegipärast ei usu, et see kordi paremaks teeks asja.
Eelmisel masinal oli sama antenn sama koha peal, ainult lällar oli teine ning levi oli kordades parem...
Ei saa aru.
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
Antenni asukohas on ikka vahe sees ja päris korralik. Palju mõjutab ka lällar, ega niisama enamus rekkaid Presidendiga ringi ei vura ;)
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
Jopinto kirjutas:Antenni asukohas on ikka vahe sees ja päris korralik. Palju mõjutab ka lällar, ega niisama enamus rekkaid Presidendiga ringi ei vura ;)
Kui lugeda eelnevast, siis ongi President (Harry 3). Enne oli peal President George, aga sama antenn ja sama asukoht ja levi tunduvalt parem. Auto oli ka samas teine :)
tyyp07
tarmo kirjutas:Käisin Tehnoturus häälestamas. Selgus, et minu antenni ei olegi võimalik häälestada kuidagi. Nii on nagu on.
Ei saa aru.
Mul oli Hiluxil umbes samas kohas aga 2m. Levis päris hästi. Muidugi jaam oli kah päris hea tundlikusega.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Tarmo, mis antenn sul on ? Pildilt ei näe täpselt. Kas antenni vart hoiavad kinni 2 kuuskant polti ?
Edit, ei paista sellega tegemist olema millega arvasin.
Mis TT s SWR näitas ?
Kui sul niiväike leviala on , siis on kas antenn, juhe või lällaris sees miski lühises.
Enne saatele minna ei soovitaks kui viga selge ja kõrvaldatud.
Lihtsalt omadele kogemustele tuginedes tasuks TT töö lasta üle kontrollida. Minu auto juures asjatades imestati antenni juures seistes, et huvitav asukoht paigaldamiseks- viidati raadio antennile esitiival. Juhatasin kodaniku seepeale õige antenni juurde.
Peale seda kui SWR oli mõõdetud ja normaalseks tunnistatud ( väärtus üle 5 ! ) tänasin viisakalt ja lahkusin.
Minu case puhul osutus lõpuks vigaseks antenn.
CaveMan
Need seal Tehnoturus on mingiteks tainapeadeks muutnud. Varem olid seal tööl ikka spetsid, kes asjast midagi teadsid ka. Nüüd oskavad ainult raha vastu võtta, kui kindla sooviga kohale lähed.
Tahtsin olemasoleva magnetantenni ridvale stats jalga, et ei peaks teist antenni hankima. Vahtis oma riiulit, kratsis pead ja arvas, et vist pole - võib-olla leiab kusklt aga kindel pole ja sinnapaika see jäigi.
Mõnda tõsisemaltvõtetavat konkurenti pole Tehnoturule tekkinud?
beginner
True Softroader
Ka minule jäi mulje, et TT nooremapoolne müüja-klienditeenindaja ei olnud kõige pädevam. Ja mina tahtsin ainult ostusoovitust :roll: . Õnneks ta kutsus kellegi vanema tehniku.
helar kirjutas:Tarmo, mis antenn sul on ? Pildilt ei näe täpselt. Kas antenni vart hoiavad kinni 2 kuuskant polti ?
Antenn on mälu järgi Midland ML-145 (poolteist meetrit siis).
Antenni vart hoiavad kinni küll 2 sisekuuskant polti jah.
Ma ei teagi mõõtmistulemuse väärtust (ei küsinud), aga ütles, et "korras". Mida iganes see siis tähendas.
Üks variant on proovida vana suur raadio külge ajutiselt, et kas sellel levi korras. Ei saa ju ka välistada, et antenni juhe on viimasel paigaldusel viga saanud vms, sest võtsin selle eelmiselt autolt maha ja panin uuele. Kas antenni korrasolekut oommeetriga kuidagi mõõta on võimalik? Sealt edasi saaks juba aru kas viga võiks kaablis olla...
Martinsr
Postitus Postitas Martinsr »
Nende kuuskantidega häälde häälestataksegi. Ja kui see ei aita siis lõigatakse antenni otsast seibe maha seni kuni hääles. Viimane variant on võimalik antenn ka pekki keerata.
Minu ML145 ei läind häälde ja pikkusest tuli maha võtta.
SWR annabki aimu sellest mis seis on seal. Kui peegeldus, saade on OK ja antenni varda liigutamine muudab näite ( siis on antenn ja juhtmestik korras). Lisaks saab ka antenni üle mõõta, ja juhtmed sama moodi. Testrit vaja ainult. Saade peab olema 3 -4w vahel peegeldus võimalikult nulli lähedane.
Huvi pärast Tarmo võiksin ma su antenni üle mõõta. Vaadata, mis asja need tehnoturu tegelased siis mõõtnud on....
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
beginner
True Softroader
Täna käisin uuesti poes ja mingi teine noor kutt ütles, et ML145 PL ei saagi häälestada :roll:
Kui asjad auto küljes, äkki on sul võimalik ka minu omad üle vaadata?
