MIG keevitus
Tom 73
Postitus Postitas Tom 73 »
Tere. Viimase aja tendents on kahjuks küsimuse fookuse hajumine. Inimene ju tahtis kodutehnikat remontida, mitte kõrgsurvetorustikku keevitada . Kui tegu lokaalsete (kodu) töödega ,siis mugavaim MIG (ainult aruharva tuleb argoonivarusid täiendada) kui tulevased kasutuskohad eri paigus, siis jälle MMA (nn. inverter siinses keeles :lol: ) ,mugav teisaldada ja ka erinevate metallide (alu, rst jne. ) vahelduval keevitamisel (kiire elektroodi vahetus) . Elektroodide halvaks omaduseks on nende tundlikkus niiskusele (ka garaažiõhus leiduvale)mis välistab korraliku õmbluse ja kui MMA seadmele lisaks ka elektroodi ahju ei osteta , siis neid praeahjus kuivaks ei saa ,teatud katte puhul, peab kuivatustemperatuur olema suisa 400C" . Samuti ei saa kindel olla ,et vanaisal tanki keevitamisest üle jäänud elektroodid saaks tingimata käiku lasta - on alalisvoolu ,vahelduvvoolu ja universaalelektroodid. JÄRELIKULT -sobiks viimasele küsijale ilmselt MIG seade.
Edu.
Sees aastast 2003 piloot,vintsman,atv-
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
Tom 73 kirjutas: JÄRELIKULT -sobiks viimasele küsijale ilmselt MIG seade.
Edu.
Tänud :flame2
Aga siis järgmine küsimus, et näidake näpuga mõnda müügilolevat MIGi, millest odavamat/nõrgemat, näitajatelt ei tohi võtta. Siis saab hakata otsi kokku tõmbama :P
Et ostaks siis ühe kodukasutaja MIGi ära :P
http://web.zone.ee/rauatyy/KEEVITAMINE/keevitus_4.html :P
teex yhe zuicu
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Natuke muigama ajab see teema, kuidas siin ampritest jahutakse.
Ise ei ole küll professionaalne keevitaja, kuid olen olnud aasta aega tööl keevitajana mig-i peal. Sammuti elektroodiga keevitamine suht hästi käppas, olen saanud ka koolist hea praktika.
Seega võin oma kogemusest õelda, kui tahad auto plekki keevitada, võta suvaline mig keevitus 0,6 traadiga. Kui aga vaja talutehnikat keevitada ja igasugust muud jura siis, alla 200A ei ole eriti otstarbekas vaadata. Hea näide sellest, kui lasen professionaalsel keevitajal (3a koolipinki ja liskas 2a töökogemus) boilerit-akupaaki keevitada, mis on 4mm plekist, siis keevitab ta seda 190-200A, et keevitus jääks tugev ja oleks ka läbitilkumine.
nõrgema voolupuhul on oht, et tekib kuhi s...a ühendatavate detailide peale.
Mis aga inverter keevitusse puutub, siis see asendamatu mõnes kohas, selge, et saab ka auto summutajat ilusti keevitada, mida olen ka teinud, aga see ikka jube kepp. 8)
Kõnetraat 51922951
Pomo
kas seeTecnica 164, mis HINNASHOKKER'ison, ei sobi väiksemateks keevitustöödeks?
Plekki ei keevita!
teex yhe zuicu
Tom 73
Tere. Selle hinna eest võib võtta küll, täiesti piisav .
Pomo
tänud. Võtsin selle ära. Esimene katse 150A ja 3.2 elektroodiga tehtud ka 12mm. armatuuride peal. :term
teex yhe zuicu
Tom 73
Kas rahuldab, või tähendab see :term et oled valmis mind mõrvama :roll: :)
Pomo
Tom 73 kirjutas:Kas rahuldab, või tähendab see :term et oled valmis mind mõrvama :roll: :)
esialgu rahuldab. Pole saanud veel sinasõprust luua.
Täna keevitasin 120A'ga ühte haaki.
sind ei süüdista nii või naa
teex yhe zuicu
Tom 73
Kui sinapeale saad ja arvamus kujunenud, siis kommenteeri teema lõpetuseks , muidu hääbuvad sarnased teemad kohe kui küsimus lahendatud ja teised peavad otsast algama:D Edu kasutamisel.
Viliki Tõnn
Postitus Postitas Viliki Tõnn »
Tere.
Plaanis ka soetada endale poolautomaatne keevitusseade BiMax 4.195
http://www.stokker.ee/products/product/ ... Max_4_195/
Mis arvate sellest peaks ju piisama küll algajale auto juures tööde teostamiseks.Hind ka hetkel hea kuid kui keegi teab,et tasub eemale hoida siis andke teada.
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Väiksemad tööd saab ära tehtud. Stokkeri puhul otsi mõni sõbralik inimene ja saad ehk veelgi paremat hinda. tqhq foorumis kasutaja wax näiteks.
Kui on tööstusvoolu võimalus ja keevitust palju ringi tassima ei pea, siis otsi parem mõni kasutatud ja natuke võimsam aparaat, saad tulevikus ka tõsist rauda keevitada. Lisaks ei ole tööstusvoolu aparaadid nii kapriissed voolukõikumiste suhtes, saab 15kg rulli kasutada(mõnedel väiksematel 2F max 5kg), varuosi on kohati lihtsam leida, kvaliteetsemad detailid jne. Ehk kui jääb mõni toimiv 3F voolu pealt toimiv ka silma ja võimalust on, siis tasub sellist vaadata.
hans
Postitus Postitas hans »
Sõltub sellest, mis töid sa tahad auto juures teha.pleki ja summuti keevitamiseks sobib ta küll.Kui aga soov on juba paksemat metalli keevitada, siis võiks ka keevitus võimsam olla.Eka muidugi paneb ka asja paika hind ja voolu võimsus majapidamises.
Patermaa
Postitus Postitas Patermaa »
Tooksin siin välja alternatiivi Stokkeri kaubale Kemppi näol.
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/en/ak ... enDocument
Ehk siis Kemppi MinarcMig 170, mis on hea ja vastupidav tööriist, samas toodetud nimega tehase poolt ja garanteeritud service ja varuosad 10 a jooksul. Nende väga odavate asjadega kipub see jama olema, et kui tuleb veel odavam, siis kaob müügist ja varu-kulu osad ka.
Liigub ka kasutatud masinaid, sama hinna juures, mis need stokkeri masinad.
Tooksin siin välja, et masin kannatab väliseid füüsilise mõjutusi väga hästi, kuna korpus valmistatud samast materjalist, mis Fiskarsi kirve varred.
Hinnad on muidugi natuke teised, aga olenemata sellest, et ma Kemppit ise müün ja remondin, siis mul on olnud kodus sama masin, küll eelmine 150A mudel juba 5 aastat ja pole ühtegi probleemi olnud.
Kemppil ka kõikidele masinatele ka 2 aastat garantiid.
Hind on viiekohaline, siinkohal ei soovi oma toodet kellegile määrida, kuid soovitan vaadata nö. nimega firmade poole. Minu arvates tuleb kokkuvõttes odavam osta korralik asi.
Tuli küll müügijutu mekiga, kuid 4x4.ee ale toimib ka
:wink:
Katkestanud Alansi Kapp-il :D
Pajero 2.6 Cabrio
KEMPPI SEADMED&SERVICE www.rkrseadmed.ee
Tel: 56 205 236
FlammablE
Ei noh, kui küsijal kannataks uut Kemppi või Esabi vms masinat vaadata, siis vast Stokkerist Telwinit ostma ei lähe. Kvaliteedi kohapealt on jutt täiesti õige, aga kui keevitamist palju ei ole, siis ajab ka Telwin asja edukalt ära. Sama raha eest saab paremate näitajatega Telwini, niiet tuleb veidi kvaliteedis järgi anda. Kui keevitusega raha tagasi ka ei teeni, siis on keeruline veenda kedagi 2x kallimat sarnaste näitajatega keevitust ostma. Hea näide mööndustest kvaliteedis oli tuttava mastermig, mille rattad vajusid vene ballooni all lääpa nagu multifilmis lehm libedal jääl :lol:
Patermaa
Loomulikult on hinnanumbrid hoopis teised, aga soovitaks ikkagi vaadata ka kasutatud masinate pakkumisi, mis korralikel firmadel on umbes samas augus. Hetkel liigub ka 5000.- krooni eest suht uusi korralikke 400A masinaid, mis vajavad võibolla ainult veidi pisiremonti. Vanematest masinatest peaks kindel valik olema trafoga masinad. Loksa laevatehases üks keevitaja ütles trafo masina kohta(oli küll Kemppi aga kahtib ka teistele vist), et kukub dokilt merre, tilgub natuke ja keevitab jälle. Inverter vooluallikatega seda lõbu pole.
Kel huvi on saab masinat proovima vaatama tulla mu juurde.
Edu valikul kõigile.
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
