Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
Postitatud: L Okt 19, 2013 6:44 pm
Järvel Info Auto juures seisid täna neli Rangerit (pole kindel kas olid Wildtrackid). Kas olid veel ilma numbriteta
Kusagilt on kork eest ära läinud?
... sest tõelised autod ehitatakse ise ...
https://forum.4x4.ee/
Mul ka kerge vine autos peale ahju kasutamist,ilmselt uue asja rõõmud.vallo kirjutas:tundub, et sai tööle. Täis mahus pole saanud veel katsetada. Tänud info eest.
Ei tea kas see on normaalne, et ahi ise ka tossu ajab välja või on mõni summutaja klamber lohakalt pandud.
Seda ahju vahtides avastasin, et vihmase ilmaga tilgub vett mootori kaane peale.![]()
Tundub, et kui vihmane ilm on peab autot katuse all hoidma![]()
Vallo
Mõlemad aparaadid on auväärsed sikutajad . (Erinevaltel sajanditel)Rainer kirjutas:Suure asja vedamine
Täna sai siis -8 -ga proovitud esimest korda, kuidas Webasto töötab. Töötab hästi. Ja ei mingit vinet kabiinis!Rainer kirjutas:Mul ka kerge vine autos peale ahju kasutamist,ilmselt uue asja rõõmud.vallo kirjutas:tundub, et sai tööle. Täis mahus pole saanud veel katsetada. Tänud info eest.
Vallo
Mul täna hommikul´-7 ,Eber töötas ilusti,ei haisenud ka enampolar kirjutas:Täna sai siis -8 -ga proovitud esimest korda, kuidas Webasto töötab. Töötab hästi. Ja ei mingit vinet kabiinis!Rainer kirjutas:Mul ka kerge vine autos peale ahju kasutamist,ilmselt uue asja rõõmud.vallo kirjutas:tundub, et sai tööle. Täis mahus pole saanud veel katsetada. Tänud info eest.
Vallo
Suurusjärgus 100EUR komplekt,ma olmale tellisin tuttava käest,pole veel kohale jõdunud.sitikass kirjutas:tere .
palju maksab komplekt uste klaasidele sirmid? siiber on esimeste külje klaaside pesemisest. loodan et on abi neist sirmidest ekkist. jagage kogemusi kui kellegil on peal juba.
edu.
Ma panin oma autole ka kohe külge ja enam vesi ei häiri.sitikass kirjutas:tere .
edu.
Mis siis täpsemalt järgi andis?Maasturid kirjutas:Meil siin hakkas täna ühel veidi üle nädala vanal Wildtrakil(õnneks mitte minu masinal) salongist jahutusvedelikku põrandale lekkima ja oi kui koleda lõhnaga see vedelik on.Ilmselt oli ka põrandamatt juba sedavõrd läbi imbunud kuna auto alla tekkis ka 10 minutiga korralik loik.
Kõrvalt vaadates oli näha kuidas käigukangi eest armatuurlaua alt jahutusvedelik tilkus-voolas.
Eks järgmine nädal kuuleb mis seal siis järgi andis.
Aastake ootamst, nädal sõitmist ja uuesti ootereziimi....
Selge. Ostan uuel aastal siis kah.Maasturid kirjutas:Ma panin oma autole ka kohe külge ja enam vesi ei häiri.sitikass kirjutas:tere .
edu.
Maksab 90 euri 4 ukse komplekt.
Salongis olev radikas vajas vahetust, nädal ja masin liikus jälleRainer kirjutas:
