Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
GC kirjutas:Mulle jääb see väga arusaamatuks!
Täna, kus tootmine on nii automatiseeritud, detaile valmistavad arvuti juhitud töötlemiskeskused,
ja ei suudeta (või ei taheta?) tootmisele auru juurde panna!?
Teine teema on autotootja, kes justkui ei vastuta absoluutselt tarneaja eest!?
Mõelge nüüd, kui tellite midagi (uksi, aknaid, köögimööblit, majale katust,...) ja tarne muudkui venib ja venib!
Ilmselt peitubki kogu tõde AINIONU postituses:
AINIONU kirjutas:Asi ju ilmselge-Eesti turg nende autode jaoks on pisikene kui kükitav mannatera. Esimeses rinnas on ikka suurte riikide turud ja seetõttu saab õnnetu põhjamaa poeg oma auto kätte alles siis, kui teistest üle jääb. Visatakse paar isendit aegajalt hammaste vahele, et väga kisama ei hakataks.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Hetkel nõudlus ületab tugevalt tootmisvõimsust. Eks olukord paraneb kui teised tootjad midagi uut turule toovad.
Teine teema on muidugi see,et selline suur ettevõte ei suuda tarneaega kontrolli all hoida.
Kolmandaks ütleks ,et see auto on ootamist väärt :D
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Meil siin hakkas täna ühel veidi üle nädala vanal Wildtrakil(õnneks mitte minu masinal) salongist jahutusvedelikku põrandale lekkima ja oi kui koleda lõhnaga see vedelik on.Ilmselt oli ka põrandamatt juba sedavõrd läbi imbunud kuna auto alla tekkis ka 10 minutiga korralik loik.
Kõrvalt vaadates oli näha kuidas käigukangi eest armatuurlaua alt jahutusvedelik tilkus-voolas.
Eks järgmine nädal kuuleb mis seal siis järgi andis.
Aastake ootamst, nädal sõitmist ja uuesti ootereziimi.... :shock:
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Maasturid kirjutas:Meil siin hakkas täna ühel veidi üle nädala vanal Wildtrakil(õnneks mitte minu masinal) salongist jahutusvedelikku põrandale lekkima ja oi kui koleda lõhnaga see vedelik on.Ilmselt oli ka põrandamatt juba sedavõrd läbi imbunud kuna auto alla tekkis ka 10 minutiga korralik loik.
Ilmselt tehases tempo liiga üles kruvitud ja sealt ka "hooletused" :?
polar
Postitus Postitas polar »
Lõpuks ka omal auto käes ja esimesed 1000km sõidetud. Iseenesest auto Super , aga tilk tõrva meepotis ikka- Ford juu!
Kohe esimesel päeval hakkas 4-vedu jupsima- kord lülitus, kord mitte. 40 min. Infos sai aega kulutatud ja siiani toimib. 3-ndal päeval proovisin Navit- üllatuseks peal vaid suuremad maanteed. Kontrollisin SD kaarti-peal Ida-Euroopa. Uurisin siis asja Infost. Tuli välja, et kõigil teistel peal Lääne-Euroopa ja toimib.Hetkel pretensioon üleval ja ootan uut kaarti. 4-ndal päeval hakkas juhiukse piiraja loksuma- tuli üle keerata ja kõik teise piirajad ka. Niiet F(fix)O(or)R(repair)D(daily) on õige väide. Aga mis me ikka nutame- tegelikult peale 390 päeva ootamist ja 4 päeva parandamist toimetab suurepäraselt. Eriti on omale meeltmööda istmed- olen teinud 2-s 400km trippi ja ei mingit piinapingitunnet.
Naudi elu vee peal!
Rainer
Mina enda autoga olen igatahes rahul,nüüd kuuga 4000km sõidetud,ei kurda küll millegi üle.
Veab haagist lõbusalt , tõmbab paati veest välja,kannatab ka kiirteedel sõita.
Üllatavalt vaikne salong on.
Ainuke teema on see LED tuled haagisel, Info Autost sellele murele lahednust ei tule.
Kas mõni Tartumaa Rangeri omanik läheks prooviks TiitR LED tuledega haagist? siis saaks teada kas on üleüldine mure,või ainult minul nii.
Rainer - mul ka mitu LED tuledega haagist olemas (Rae vald). Võid tulla proovima, kui soovid või kui sellest midagi kasu on.
Ainult, et mul haagised kõik 13-jalase pistikuga. Samas on mul üleminek ka olemas mõlemat pidi 7-sele.
Rainer kirjutas:
Kindlasti tasuks huvilisel eelnevalt ette helistada, kuna näidiseid palju pole (ma ei mäleta, kas neil oli LED-e taga) ja kõik valminud haagised rändavad kohe peale VIN-i loomist kliendile 8) . Meiegi haagised on kõik nö. europistikuga, vastavalt siis kliendi vedukile, kas 7 v. 13 otsaga - loomulikult on üleminek olemas ja proovimist ei pärsi :D
vallo
Teab radu
Postitus Postitas vallo »
Kas kellegi rangeril on eberi ahi peal?
Konsulteeriks natuke.
Kontakti võib privasse saata.
terv, Vallo
5513704
sitikass
Postitus Postitas sitikass »
Kondi pumba vahetusest siis nii palju. Helistasin tartu ja nemad ei telli õhku pumpa. Tahavad ise kuulata kuidas pump ulub ja siis tellivad alles endale lattu selle jubina. Proovisin selgitada et ma olen selle massinaga norras ja ei saa kodumaal olla kaks nädalat et oodata tellimuse täitmist kui ka vahetust. Vastati et ei saa nii ja kõik. :D .
Kui elus ei vea, siis 4x4 iks veab!
+47 40726287
Rainer
sitikass kirjutas:Kondi pumba vahetusest siis nii palju. Helistasin tartu ja nemad ei telli õhku pumpa. Tahavad ise kuulata kuidas pump ulub ja siis tellivad alles endale lattu selle jubina. Proovisin selgitada et ma olen selle massinaga norras ja ei saa kodumaal olla kaks nädalat et oodata tellimuse täitmist kui ka vahetust. Vastati et ei saa nii ja kõik. :D .
Las Ford teeb Norras asja korda,või on esindused kaugel Sinust?
sitikass
Ei esindus pole kaugel. Sul on muidu plaan hää. Saavad norrakad umale selle vahetuse raha.
Esmaspäev kodu poole m+s rehvidega. Uehh nagu lehm libedal jääl. Siin üks vana soovitas pesta mingi keemiaga rehve siis ei olevat enam seda suvist paagat peal ja rehv pidi pidama tunduvalt paremini. On kellegil sellise keemiaga kokku puuteid olnud? :br
+47 40726287
Rainer
vallo kirjutas:Kas kellegi rangeril on eberi ahi peal?
terv, Vallo
5513704
Panin kontakti privasse.
Rainer
terv, Vallo
5513704
Kas said ahju tööle?
vallo
Teab radu
tundub, et sai tööle. Täis mahus pole saanud veel katsetada. Tänud info eest.
Ei tea kas see on normaalne, et ahi ise ka tossu ajab välja või on mõni summutaja klamber lohakalt pandud.
Seda ahju vahtides avastasin, et vihmase ilmaga tilgub vett mootori kaane peale. :shock:
Tundub, et kui vihmane ilm on peab autot katuse all hoidma :wink:
Vallo
Mine “Ford”
