Chevy
- KarlReimann
Re: Chevy
Sisul esimene pidur väga hästi ei pea. Sellise tõmbega autol pööre ei muutu, ehk võiks arvata, et jõudu on. Kiirust tundub vähe olema. Panin praegu lühikese jupi trossi peale, rohkem trossi tähendab rohkem kiirust.
Aga noh, tegelikult on sellest jõu asjast veel vara rääkida aga esimese hooga tundub nii olevat.
Viimati muutis KarlReimann, T Mai 25, 2021 8:00 pm, muudetud 1 kord kokku.
- KarlReimann
Re: Chevy
Hüdro mõte tuli koos Volvo sildadega. Põhjuseks, ikka see sama teooria, et rattad ja vints võiksid liikuda sama kiirusega. Kuna varem oli ülekanne nii aeglane, et aeglustiga esimest käiku polnud põhjust muul juhul kasutada, kui vintsides siis sai ülekannet veidi kiiremaks tehtud. Ratas suurem, sild ja vahekast tiba kiirem. Vahekastile tegin igaksjuhuks meh vintsi väljavõtte ikkagi. Põhjuse juurde tagasi tulles siis ei kasuta hetkel meh vintsi kuna kõige aeglasema käigu ülekanne on liiga kiire, et samal kiirusel ei jagu vintsile piisavalt jõudu.
Vintsi lülitus on läbi kabiinis oleva kolmikkraani. Nimelt ühes asendis läheb surve jagajasse ja sealt filtrisse, teises aga otse imu voolikusse tagasi.
- KarlReimann
Re: Chevy
Eks paistab. Mootor arendab maksimaalselt 3600rpm ja sellel ajal koormust ei ole. Veoautodel pole ilmselt küll üks-ühele ülekanne aga pump on samuti koguaeg järgi. Vahe ainult selles, et klapp (minu puhul kraan) on vahetult peale pumpa. Minul siis 1,5m kaugusel (voolikud on jämedad).
- totu
Re: Chevy
Miks Te kõik nende hammaratasjunnidega jamate? Kolbpump ja -mootor kannatavad rahulikult 10 000 rpm, annavad rõhku ka madalal pöördel ja kestavad ka veidi. Ei ole need hinnad enam nii kosmos, igatahes, võrreldes kogu projektiga, marginaalne lisakulu. Vene või ukraina asjad ka täiesti mõisliku kvaliteediga, igal juhul paremad kui hammasratastega "tippkvaliteet".
- KarlReimann
Re: Chevy
Kõik ei kasuta hammasratas pumpa, näteks antud juhul mina.
Viimati muutis KarlReimann, T Mai 25, 2021 8:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
- totu
Re: Chevy
MõistlikKarlReimann kirjutas:Kõik ei kasuta hammasratas pumpa, näteks antud juhul mina.
https://photos.app.goo.gl/SrxDYeVAfbfYx7iD7
Kui õlile vaba tagasivool anda, ei juhtu sellega midagi.
- KarlReimann
- KarlReimann
Re: Chevy
Iga asi omal ajal. Kõigepealt peab järele proovima, kas ülejäänud sõlmed vastu peavad.
- KarlReimann
Re: Chevy
Kuna väljakannatamatu tahtmine on ka sillalukke proovida ja kompressorit pole käepärast, tegin olemasolevatest komponentidest sellele asendaja. Tegu silla lukkudega.
- KarlReimann
