Chevy
raulex
Re: Chevy
Postitus Postitas raulex »
erik kirjutas:. Aga hea nõu on mõistlik vastu võtta ja amortide ise tegemise asemel, kas või kõige suvalisem romula asi võtta. Garanteeritult parem kui ise tehtud. Kas õhkpadja peale pole te mõelnud? Läbi mõistliku jõuõla peaks toimima saama, kombineeritult siis tava amordiga.
Mitte küll õhkpatja , aga pneumosilindreid koos tehaseamordiga( Esisilla Gaz 66, tagasillal Terrano) kasutan praegu endise SB 2,5 all.Tundub täitsa ok kooslus.
Re: Chevy
Foorumi otsingusse Profender sisse ja miskit ikka tuleb.
Ma miski hetk panen oma airsokkide tellimuse sinna teele, võtan 14 ja 12 käiguga. Kui isu, saan so kola ka juure pista.
LauriJ
Re: Chevy
Postitus Postitas LauriJ »
Ma siin näppude peal üritasin kokku arvutada, et palju nende hüdrosilindrist tehtud amortide hind võiks olla? Silindri hülss, stokk, kork, kolb, tihendid, drosselid, voolikud jne. Lisaks juurde veel oma töö jms kulud. Kas selle tegevuse hind tuleb odavam, kui õhkamort?
KarlReimann
Re: Chevy
LauriJ kirjutas:Ma siin näppude peal üritasin kokku arvutada, et palju nende hüdrosilindrist tehtud amortide hind võiks olla? Silindri hülss, stokk, kork, kolb, tihendid, drosselid, voolikud jne. Lisaks juurde veel oma töö jms kulud. Kas selle tegevuse hind tuleb odavam, kui õhkamort?
70€ maksis silinder, trossel vist paarkümed. Ilmselt mõned € sajale lisaks. Lootus oli algul saada vedru ja amort ühes.
heeringas
Re: Chevy
Postitus Postitas heeringas »
Kui palju siis ned õhk amordid vedrutavat massi kannatavad (tk)?
Ori on näiteks 680kg max, aga teiste omi ei tea.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
MetsaVikat
Re: Chevy
Foxi omadel 2.0" 500lbs-i, 2.5" 1200lbs. Ilmselt enamustel umbes samasse kanti.
https://www.ridefox.com/filter.php?m=of ... hock#fs-20
TErv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
KarlReimann
Re: Chevy
Otsus tehtud. Mul on juba vedruklapiga hüdro silindrid. Vars tuleks jämedam panna. Vahe selles et trosselit saab väliselt regullida. Saan aru, et te ei nõustu minuga, ei peagi
Screenshot_20200109-191748_Adobe Acrobat.jpg (258.58 KiB) Vaadatud 3279 korda
Aivo
Re: Chevy
Postitus Postitas Aivo »
heeringas kirjutas:Kui palju siis ned õhk amordid vedrutavat massi kannatavad (tk)?
Minu andmetel Ori kannatab 860kg max.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Chevy
Postitus Postitas Movistar »
Is An ORI Strut Right For Your Application?
Deciding if ORI Struts are right for you is very simple. If your vehicle weights between 3,000 and 5,000 lbs. and is used exclusively for technical rock crawling, trail running, or short aggressive runs like rock bouncing or hill climbing, then ORI Struts are definitely worth considering. On the other hand, if you regularly go on long endurance runs, drive high speeds over rough terrain, or if your vehicle weighs over 5,000 lbs., then you would be better off running coilovers.
There is, however, some wiggle room with the overall vehicle weight because even though ORI lists the load capacity of their struts at 1,900 lbs. per corner, it is not that simple. ORI Struts don't technically have a load capacity limit, it's more a balance between load capacity, performance, and heat dissipation. The heavier the vehicle is, the more aggressively the suspension is cycled, and the longer it is driven, the faster the struts will overheat. So while they could technically support a 10,000 lb. vehicle, having them overheat within 5 minutes of use is impractical.
Ideally, when the struts are set up, there will be about 300 to 400 PSI in the upper chamber which tends to be the range where the struts work best. If that pressure exceeds 400 PSI, then one option is to add the available external reservoir to increase the upper chamber volume and thus decrease the required pressure.
Arvestades "eesti veokate" sõidukiirust siis ilmselt ülekuumenemine seal küll teema pole. Tiksute 1 km/h :D
Seega 3 tonnise auto alla võib vabalt panna.
HM Racing Team
heeringas
Re: Chevy
Aivo kirjutas:
MInu näpukas :oops:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
Re: Chevy
[quote="Movistar"
[/quote]
Seega pole ju mõtet ori panna.
Ori ei pea ka mu rahakott vastu.
Sellepärast soovikski mingit alternatiivi (odavamat)
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
LauriJ
Re: Chevy
heeringas kirjutas:
Movistar kirjutas:
Keegi ei tea ju teiste rahakoti suurust. Sa ise ka ei andnud mingit vihjet selle kohta. Kuidas siis soovitada saame? Kui tahad odavat, siis tee hüdrosilindrist - saad alla 100€ kätte nurga.
Elu on näidanud,et head ja odavat asja pole olemas. You get what you pay for.
Re: Chevy
Odavam on olemasolevad silindrid jätta "vedrudeks" ja odava otsa, reguleeritavad, emulsioonamordid kõrvale panna. Ideaali ei saavuta aga poodiumile sõitmine ei tohiks küll selle lahenduse taha jääda. Odava (2") airshocki kannatab, vajadusel, jäigemaks timmida, kui neerud välja kannatavad. Ja veel saab osta originnalamordi kolvid koos klapitaldrikutega ja ülejäänu ise toota.
Viimati muutis totu, N Jaan 09, 2020 10:16 pm, muudetud 1 kord kokku.
Movistar
Re: Chevy
Tahad odavalt,pane lehtvedru ja mingid "suvalised amordid"
Töötavad asjad maksavad raha.
Motosport ongi kallis hobi. Paraku.
HM Racing Team
heeringas
Re: Chevy
LauriJ kirjutas:
heeringas kirjutas:
Movistar kirjutas:
No ma ei tea kui lennata tahad kas siis peab kohe raketi soetama.
vahest piisab mõnest madalama lennuga aparaadist.
See on selge ori on hea, aga alternatiive esialgu palun :hail
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
