Patrulli kohta küsimused
- isakene
- I know how to fix stuff
nuh, sellise kobaka minimaalseks toimimiseks peaks vähemalt kuue transiga konverter olema (rõhutan sõna "minimaalseks"
) võrdluseks niipalju, et 4x30W maki toitis 4 transiga konverter kuidagimoodi ära, s.t. maksimumvõimsusel hakkasid moonutused tekkima... ühesõnaga, see on koht, kus võimsuse pealt koonerdada ei tasu, piiri peal töötavad elektroonikaseadmed kipuvad suht kiiresti läbi kärssama...
- isakene
Pole hullu, natuke tööd plekikääride ja plekivasaraga, ning kolmeukselise omad hakkavad ilusti külge... peale uksepoolse serva kärpimise ja koolutamise pole miskit vaja teha, kaare kuju on täpselt sama. Isegi eesmise poole karbiserv hakkas peaaegu kokku.patrull82 kirjutas:Veel küsimus:
Uuurisin igalt poolt kuid ei saanud kuskilt patrullile 83 aasta, 5 ukselisele variandile tagatiivaääred, poed pakkuvad ainult 3 ukselisele(365 eeku)Kust võiks veel uurida, või äkki Soomest saaks tellida
Aidake please!
Tänan! Aga tema pakkub ainult tiivalaiendid plastikust... Mul ikkagi vaja tiivaääred!kala kirjutas:helista 56453524 tal onpatrull82 kirjutas:Veel küsimus:
Aidake please!
mure
Tere!
kuidas saab pihustite all olevad seibid kätte??? Nad on nagu kinni kiilunud sisse... (patrull 3,3d)
Küsiks siis ka voolumuunduri kohta, et kuna endal on nelja tabletiga muundur siis isakese loogikat kasutades peaks tegemist olema 16 A muunduriga?:
Eksemplar ise näeb välja selline:isakene kirjutas:...need tabletid on võimsustransistorid ning enamasti kannab üks transistor ühtlast koormust 4A, lühiajaliselt rohkem.
Mudas alates 2003.
Rattalaagrit annab peale pingutada, aga mõistlik oleks veenduda, kas tööpind on ilus sile laagril. Pooltelje otsi ikka liigub kasutatuid. Inseneer meie foorumist ehk aitab.patrull82 kirjutas:Tere!
Esisilla tõstmisega tekkis probleem.... Avastasin et esiratta laagritel on lõtk sees, mingit häält ei tee. Mis teha? Annab pingutada või tuleb joosta poodi?
Esi silla pooltelje ots ka ära. Kas reaalne saada kasutatud, või ei ole mõttet.....
Ette tänades
patrull82
- isakene
Igaks juhuks kontrolli, ega lõtk äkki käändtelje laagrites ei ole, enamasti kipuvad need loksuma. Kui rattast loksutades kontollida, võib kergesti vale mulje jääda.
Ja kasutatud korralikke pooltelgi saab minu käest ka. B-kategooria varuosa ei soovita üldse, karmimad offroadijad pidid sellest ühe sõiduga jagu saama. Et siis panna kasutatud pooltelg või päris uus originaal muretseda.
Küttuse filtri mure
Tere!
Appi!!!! Täna hommikul käima pannes patroli, juhuslikult märkasin , et kapoti alt midagi tilgug, kiire diagnostika näitas küttuse filtril mõra, alt poolt
Kuidas see võis juhtuda. Filter uus, juunis pandud. Vana filter tundus et oli natuke pikkem kuna tal oli andur küljes. Äkki ma keerasin väga kõvasti, ja mingi asi filtri sees tekkitas mõrat põhja ????
Aidake palun, täna vaja siis otsida uus filter, aga ma ei tea milline nüüd osta. Mäletan et ükski kataloog ei pakkunud pikkemat, anduriga versiooni....
Asun Tartus
Lugupidamisega
patrull82
Asun Tartus
Lugupidamisega
patrull82
Re: Küttuse filtri mure
Sinna istub hästi JapanPartsi kataloogist filter, ilma andurita.patrull82 kirjutas:Tere!
Appi!!!! Täna hommikul käima pannes patroli, juhuslikult märkasin , et kapoti alt midagi tilgug, kiire diagnostika näitas küttuse filtril mõra, alt pooltKuidas see võis juhtuda. Filter uus, juunis pandud. Vana filter tundus et oli natuke pikkem kuna tal oli andur küljes. Äkki ma keerasin väga kõvasti, ja mingi asi filtri sees tekkitas mõrat põhja ????
Asun Tartus
Lugupidamisega
patrull82
