Millised pirnid WK Grandile?
Re: Millised pirnid Grandile?
Lähituli H11 (kasutusjuhendis kirjas 9006)
- TiitR
Ära krt hirmuta!Ints kirjutas:Lähituli H11 (kasutusjuhendis kirjas 9006)
Ära põe see H11 on udutule pirn. Tegelikult läheb lähitulele HB4A st. sirge sokliga. Aga HB4 on kõvera sokliga, mis ei taha hästi istuda.Paigaldusel peab laternal need kolm kruvi lahti keerama ja pirni paika panema ja siis uuesti kinni kruvima.TiitR kirjutas:Ära krt hirmuta!Ints kirjutas:Lähituli H11 (kasutusjuhendis kirjas 9006)Mul omalgi HB4-d ära tellitud.
- TiitR
Aga kui see kõver sokkel väljaarvata, kas HB4 nagad sobivad?ibra kirjutas:Ära põe see H11 on udutule pirn. Tegelikult läheb lähitulele HB4A st. sirge sokliga. Aga HB4 on kõvera sokliga, mis ei taha hästi istuda.Paigaldusel peab laternal need kolm kruvi lahti keerama ja pirni paika panema ja siis uuesti kinni kruvima.TiitR kirjutas:Ära krt hirmuta!Ints kirjutas:Lähituli H11 (kasutusjuhendis kirjas 9006)Mul omalgi HB4-d ära tellitud.
maksipoiss
Nagad sobivad, aga pistikut ei saa külge .
Mul istub H11 lähitule sees,kuigi kasutusjuhendis kirjas,et peaks olema 9006.Ära põe see H11 on udutule pirn. Tegelikult läheb lähitulele HB4A st. sirge sokliga. Aga HB4 on kõvera sokliga, mis ei taha hästi istuda.Paigaldusel peab laternal need kolm kruvi lahti keerama ja pirni paika panema ja siis uuesti kinni kruvima.
9006 on palju jämedama kaelaga,see ei lähe sealt lambi august sissegi.Kui pirni paigaldamiseks peab laterna 3 kruvi kinni-lahti tegema,siis on asi natuke jama.See eeldab natuke suuremat lammutamist.Vasakul jääb aku ette,paremal poolel õhufilter.
Pirni paigaldamisel ei pea midagi lahti kruvima, kui on õige pirn.Nende tuledele lähevad sirge sokliga pirnid.Sirge sokliga pirnid on tähistatud lähitulel HB4A ehk 9006xs. Lähitule pirni auk on suurem, kui täistule oma. Kui sul on H11 ja oled kindel, et see oli sul lähitule augus, siis peadki selle järgi joonduma. Aga neid kõvera sokliga pirni kebelungist ma juba mainisin.All udukal on ka kõvera sokliga pirn. Lihtne.Ints kirjutas:Mul istub H11 lähitule sees,kuigi kasutusjuhendis kirjas,et peaks olema 9006.Ära põe see H11 on udutule pirn. Tegelikult läheb lähitulele HB4A st. sirge sokliga. Aga HB4 on kõvera sokliga, mis ei taha hästi istuda.Paigaldusel peab laternal need kolm kruvi lahti keerama ja pirni paika panema ja siis uuesti kinni kruvima.
- LR90
No ma ei tea...mul on mõlemad pirnid seal kõvera sokliga.Lähituli ja kaugtuli.Nende tuledele lähevad sirge sokliga pirnid
- TiitR
Mis sa seal vahel jebid? Esituli käib maha ju minutiga? Üks 7mm. polt lahti kruvida ja tuli käesInts kirjutas: Kui pirni paigaldamiseks peab laterna 3 kruvi kinni-lahti tegema,siis on asi natuke jama.See eeldab natuke suuremat lammutamist.Vasakul jääb aku ette,paremal poolel õhufilter.
Mida me vaidleme, seal ongi kõik pirnikesed kõvera sokliga H11 ja pääseb ligi ilma mingi tule mahakakkumiseta. No on natuke kitsavõitu aga isegi mul oma suurte labidatega pole probleemi.
- TiitR
Ei tea, kas nüüd seda saiti saab uskuda? https://am-application.osram.info/en
Sealt loeks nagu välja, et lähitules HB4A ja kaugtules HB3A.
Nii ongi.TiitR kirjutas:Ei tea, kas nüüd seda saiti saab uskuda? https://am-application.osram.info/en
Minu auto kohta näitab see sait õigesti: Lähituli H11 ja kaugtuli HB3 (9005)Sealt loeks nagu välja, et lähitules HB4A ja kaugtules HB3A.
Sul on jah järgmise põlvkonna auto. See muudab asja. Nii ongi.Ints kirjutas:Minu auto kohta näitab see sait õigesti: Lähituli H11 ja kaugtuli HB3 (9005)Sealt loeks nagu välja, et lähitules HB4A ja kaugtules HB3A.
