3. leht 11-st
Postitatud: K Okt 10, 2007 9:35 am
Postitas Veiko
Kui sa loeksid mu eelmis postitus siis sa saaksid aru,et releed on problemaatiline koht.Arvatavasti peale seda kui kõik ühendused on OK eriti massi omad hakkad sa releed vahetama.Soovitan peale kirjutada kumb on sisse ja kumb välja nii on neid lihtsam tulevikus defekteerida.
Veiko
Postitatud: K Okt 24, 2007 11:34 pm
Postitas R.Laansalu
Ei saa mina aru enam. Sai vintsi määritud, kuna sel teemal alles suht roheline, sai määret ikka ohtralt pandud, vabajooks oli selline, et kahekesi tiri välja. Uurisin, selgus, et on liiga palju määret ja reduktorid ei jaksa vabalt ringi käia. Võtsin uuesti lahti, puhastasin kõik ilusti ära ja määrisin (seekord mõõdukalt) Würthi määrdega ära. Tulemuseks on see, et kui tugivarda poldid korralikult kinni keerata, ei jaksa vabajooksu peal käsitsi üldse ringi ajada vintsi ja kui polte natuke lõdvemaks lasta, siis suudab võlli keerata, aga see liigub ikka suht raskelt. Milles case?
Postitatud: N Okt 25, 2007 12:05 am
Postitas erik
Trumli põsed on ära väändunud? Tavaliselt juhtub seda "nööriga" kasutades.
Postitatud: N Okt 25, 2007 12:08 am
Postitas R.Laansalu
Kevlarit pole selle vintsi peal kordagi kasutatud.
Postitatud: T Okt 30, 2007 2:46 pm
Postitas Romek
Millegipärast näe ma oma arvutist seda videot, aga hääl tuleb läbi küll. Mis värk on?
Oma teadmistega raalidest ma parem kiitlema ei hakka.
Postitatud: T Okt 30, 2007 3:37 pm
Postitas Raitz
Romek kirjutas:
Veic offtopic aga:
Probleemile on umbes miljon erinevat lahendust, ise teeksin nii:
Paljude video hädade puhul on abi:
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
Hea väike ja mis peamine, ei ole seotud kuidagi windowsis olevate coodecitega, ega muuda neid, seega vahet ei ole, mis porno arvutis enne on, teda see ei sega, igasugune MS BS (mediaplayer) kasutab arvutis olevaid coodeceid ja siis on jamad lihtsad tulema.
Samuti kaob kõik VLC-ga tulev arvutist koos tema eemaldamisega, seega ei riku ära ka tööandja arvuti seadeid.
Väike, lihtne lollikindel
Lisaks sellele täiesti vabavara
Postitatud: T Okt 30, 2007 3:38 pm
Postitas Jünger
Romek kirjutas:
Sul on võib-olla mõned codecid puudu.
Kõige lihtsam on sul tõmmata järgmine programm, näiteks VLC Media Player selle saad
SIIT!
Postitatud: L Nov 03, 2007 10:56 pm
Postitas Romek
rass4 kirjutas:Ei saa mina aru enam. Sai vintsi määritud, kuna sel teemal alles suht roheline, sai määret ikka ohtralt pandud, vabajooks oli selline, et kahekesi tiri välja. Uurisin, selgus, et on liiga palju määret ja reduktorid ei jaksa vabalt ringi käia. Võtsin uuesti lahti, puhastasin kõik ilusti ära ja määrisin (seekord mõõdukalt) Würthi määrdega ära.
Krt mul sama lugu, vist sai liiga palju määret sisse uhatud. Kas liigne määre tekitab veel mingeid jamasid peale raske vabajooksu.
Postitatud: T Mai 27, 2008 8:20 pm
Postitas tarmo
Missugune pood seda Würthi määret ilma lunimata eraisikule müüb? Würth ise oli viimati jaemüügivaenulik...
Veiko - sa soovitad videos kokkupanekul sama määret kasutada ka nö tihendina. Originaalis aga on ComeUp'il mingid rohelised papist tihendid - kas neid siis asendada ei ole tegelikult vaja? Ja kui on, siis kes neid müüb?
PS. Selle teema võiks stickyks panna.
Postitatud: T Mai 27, 2008 8:35 pm
Postitas fagott
Aga miks sa pead Würthist eraisikuna ostma?Mõnel tuttaval ikka miski kolhoos on,millel leping.Ütled,et ostad sellele firmale ja maksad sulas.Boonuseks veel ale%,mis seal suht suur...Tseki võid tuttavale kinkida.Ei pea sellist asja eriliseks pettuseks...
Nojah,mööndusena lisan,et kui summa ei ole teab mis suur...
Postitatud: T Mai 27, 2008 8:36 pm
Postitas R.Laansalu
tarmo kirjutas:Missugune pood seda Würthi määret ilma lunimata eraisikule müüb? Würth ise oli viimati jaemüügivaenulik...
Ma olen viimasel ajal Totali punast määret kasutanud. Saadaval pea igas Totali õli ja riiulit omavas kohas (tule kavõi meilt Viimsist, Aiandi 26 läbi ja ma müün sulle tuubi). Toimib minu arust täpselt samamoodi nagu see Würth.
Postitatud: K Mai 28, 2008 9:15 am
Postitas Veiko
Neid tihendeid saab kindlasti tellida kas või näiteks Vaiko käest aga kuna mul on kombeks vintse hooldada peale igat suuremat sõitu siis ei pea ma vajalikuks ,et need paberist tihendid seal oleks.Kuna see määre on vett tõrjuv ja pinnad on siledad siis on suht väike võimalus ,et sealt vahelt midagi tuleks.Suurim vesi tuleb sisse trumli ja selle pukside vahelt.
Veiko
Come-up juhendid
Postitatud: L Aug 23, 2008 11:04 am
Postitas bittikeeraja
Ilusad ametlikud juhendid on siit saadaval:
http://justwinches.co.uk/manuals.aspx
Postitatud: E Sept 22, 2008 10:18 pm
Postitas Neuser
Come up 9,5 12v. põlesid harjad kinni, sealjuures muidugi vedrud pehmeks ja on läbi. Harjad iseenesest veel korralikud. Kas on mingeid vedrusi (nad on sellised kandilised), millega originaale asendada või peab uue harjaplaadi ostma, sest originaal vedrusi eraldi vist ei saa.
Postitatud: E Sept 22, 2008 10:34 pm
Neuser kirjutas:Kas on mingeid vedrusi (nad on sellised kandilised), millega originaale asendada või peab uue harjaplaadi ostma, sest originaal vedrusi eraldi vist ei saa.
Kui on samad vedrud nagu 9000 seerial, siis saan ehk isegi aidata...
