ComeUP vintsi hooldusest
- Veiko
- I know how to fix stuff
Kui sa loeksid mu eelmis postitus siis sa saaksid aru,et releed on problemaatiline koht.Arvatavasti peale seda kui kõik ühendused on OK eriti massi omad hakkad sa releed vahetama.Soovitan peale kirjutada kumb on sisse ja kumb välja nii on neid lihtsam tulevikus defekteerida.
Veiko
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
- R.Laansalu
- Fitting 38"
Ei saa mina aru enam. Sai vintsi määritud, kuna sel teemal alles suht roheline, sai määret ikka ohtralt pandud, vabajooks oli selline, et kahekesi tiri välja. Uurisin, selgus, et on liiga palju määret ja reduktorid ei jaksa vabalt ringi käia. Võtsin uuesti lahti, puhastasin kõik ilusti ära ja määrisin (seekord mõõdukalt) Würthi määrdega ära. Tulemuseks on see, et kui tugivarda poldid korralikult kinni keerata, ei jaksa vabajooksu peal käsitsi üldse ringi ajada vintsi ja kui polte natuke lõdvemaks lasta, siis suudab võlli keerata, aga see liigub ikka suht raskelt. Milles case?
- R.Laansalu
- Fitting 38"
Millegipärast näe ma oma arvutist seda videot, aga hääl tuleb läbi küll. Mis värk on?keelutsoon kirjutas:sooh, vintsi hoolduse videofail on siin:
http://www.kesa.ee/download/vintsihooldus.mov
(ca 49 MB mov-fail, pikkusega 4 ja pool minutit)
Oma teadmistega raalidest ma parem kiitlema ei hakka.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
Tel.5102431
Veic offtopic aga:Romek kirjutas: Millegipärast näe ma oma arvutist seda videot, aga hääl tuleb läbi küll. Mis värk on?
Probleemile on umbes miljon erinevat lahendust, ise teeksin nii:
Paljude video hädade puhul on abi:
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
Hea väike ja mis peamine, ei ole seotud kuidagi windowsis olevate coodecitega, ega muuda neid, seega vahet ei ole, mis porno arvutis enne on, teda see ei sega, igasugune MS BS (mediaplayer) kasutab arvutis olevaid coodeceid ja siis on jamad lihtsad tulema.
Samuti kaob kõik VLC-ga tulev arvutist koos tema eemaldamisega, seega ei riku ära ka tööandja arvuti seadeid.
Väike, lihtne lollikindel
Lisaks sellele täiesti vabavara
1 Hobujõud
Sul on võib-olla mõned codecid puudu.Romek kirjutas:Millegipärast näe ma oma arvutist seda videot, aga hääl tuleb läbi küll. Mis värk on?keelutsoon kirjutas:sooh, vintsi hoolduse videofail on siin:
Kõige lihtsam on sul tõmmata järgmine programm, näiteks VLC Media Player selle saad SIIT!
Mudane aastast 2005.
Krt mul sama lugu, vist sai liiga palju määret sisse uhatud. Kas liigne määre tekitab veel mingeid jamasid peale raske vabajooksu.rass4 kirjutas:Ei saa mina aru enam. Sai vintsi määritud, kuna sel teemal alles suht roheline, sai määret ikka ohtralt pandud, vabajooks oli selline, et kahekesi tiri välja. Uurisin, selgus, et on liiga palju määret ja reduktorid ei jaksa vabalt ringi käia. Võtsin uuesti lahti, puhastasin kõik ilusti ära ja määrisin (seekord mõõdukalt) Würthi määrdega ära.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
Tel.5102431
- tarmo
Missugune pood seda Würthi määret ilma lunimata eraisikule müüb? Würth ise oli viimati jaemüügivaenulik...
Veiko - sa soovitad videos kokkupanekul sama määret kasutada ka nö tihendina. Originaalis aga on ComeUp'il mingid rohelised papist tihendid - kas neid siis asendada ei ole tegelikult vaja? Ja kui on, siis kes neid müüb?
PS. Selle teema võiks stickyks panna.
Aga miks sa pead Würthist eraisikuna ostma?Mõnel tuttaval ikka miski kolhoos on,millel leping.Ütled,et ostad sellele firmale ja maksad sulas.Boonuseks veel ale%,mis seal suht suur...Tseki võid tuttavale kinkida.Ei pea sellist asja eriliseks pettuseks...
Nojah,mööndusena lisan,et kui summa ei ole teab mis suur...
Viimati muutis fagott, T Mai 27, 2008 8:38 pm, muudetud 1 kord kokku.
- R.Laansalu
- Fitting 38"
Ma olen viimasel ajal Totali punast määret kasutanud. Saadaval pea igas Totali õli ja riiulit omavas kohas (tule kavõi meilt Viimsist, Aiandi 26 läbi ja ma müün sulle tuubi). Toimib minu arust täpselt samamoodi nagu see Würth.tarmo kirjutas:Missugune pood seda Würthi määret ilma lunimata eraisikule müüb? Würth ise oli viimati jaemüügivaenulik...
- Veiko
Neid tihendeid saab kindlasti tellida kas või näiteks Vaiko käest aga kuna mul on kombeks vintse hooldada peale igat suuremat sõitu siis ei pea ma vajalikuks ,et need paberist tihendid seal oleks.Kuna see määre on vett tõrjuv ja pinnad on siledad siis on suht väike võimalus ,et sealt vahelt midagi tuleks.Suurim vesi tuleb sisse trumli ja selle pukside vahelt.
Veiko
Veiko
+372 5232468
- bittikeeraja
Come-up juhendid
Ilusad ametlikud juhendid on siit saadaval: http://justwinches.co.uk/manuals.aspx
Per
Kes peab hüvasti ütlema vana hea Pajerole
Neuser
- teo ragisev vahekord taldrikuga
Come up 9,5 12v. põlesid harjad kinni, sealjuures muidugi vedrud pehmeks ja on läbi. Harjad iseenesest veel korralikud. Kas on mingeid vedrusi (nad on sellised kandilised), millega originaale asendada või peab uue harjaplaadi ostma, sest originaal vedrusi eraldi vist ei saa.
Mait Paldra, TR1, tiim "Artist" piloot
2010 Esti 4x4 KV - II /Low Gear race 4 Toughbook 2010 - I
535 77 955
535 77 955
Kui on samad vedrud nagu 9000 seerial, siis saan ehk isegi aidata...Neuser kirjutas:Kas on mingeid vedrusi (nad on sellised kandilised), millega originaale asendada või peab uue harjaplaadi ostma, sest originaal vedrusi eraldi vist ei saa.
