3. leht 3-st
Re: KP 28 - Jeebipost (Harjumaa)
Postitatud: P Mai 22, 2011 10:13 pm
Postitas virgo
Juhtus tööõnnetus ja andsime Grandile taas Paldiski mereõhku nuusutada. Vett mõni cm vähem(mis tähendab seda, et stock masinaga pole veel asja, kuna eelmine kord sain vee käigukasti). Eniveis logiraamat on aegadest ja ilmadest räsitud ja järgmine kord katsun uuendada karpi ja sisu. Seniks päikest ja....
Virgo
Postitatud: L Mai 28, 2011 6:18 pm
Postitas virgo
Ega keegi sellel nädalal pole põhjapesu tegemas käinud, et siis kas vesi ikka üle 50 cm? Teaks kas tuleva nädal julgeb linnakad kampa võtta.
Päikest.
Virgo
Postitatud: R Juul 08, 2011 9:12 pm
Postitas virgo
Veetaseme kohta.Ise küsin- ise vastan.... Kuna eestlane on loomu poolest jonnakas, siis tundub, et seekord sain järgmisel masinal vee käigukasti. Ehk siis tõstmata V8 Grand Cheroga võiks natukene eemale hoida.
Päikest ja muda.
Virgo
Postitatud: E Sept 26, 2011 11:58 am
Postitas helar
Käidud 25.09.
Veetasemega on nii, et vabalt kannatab nt crv ga minna, ehk ca 20-max 30 cm.
Liinidealune edasi ka suht kuiv
Karbist võtsin 2 nipakat ja jätsin õllesõpradele posti najale alekoki.
fotosüüdistused:
Ja veetase oli selline:
Postitatud: P Okt 02, 2011 7:36 pm
Postitas helar
Sai täna perega sealkandis hulgutud. Seekord jeebiga.
Veetase oli 31" rattale poolde rattasse.Õlut keegi nillimas polnud käinud.Tegelikult mõtlesin ,et teen ka jeebiga seal pildi ,kuid naine märkas eemal kaugenevaid maastureid. Mõtlesin, et püüan nad kinni ja ajaks suts juttu..
Noh, üritasin neile järgi kimada ,kuid iga hetk "lõhkeda" ähvardava naisukesega jäi kiirus suht madalaks.
Foorumit need 2 ekipaaasi ilmselt lugenud ei loe, või polnud tegemist õllesõpradega.
Postitatud: E Okt 03, 2011 11:51 am
Postitas nymmik
helar kirjutas:Sai täna perega sealkandis hulgutud. Seekord jeebiga.
Meie käisime eile seal kolamas.
Midagi ei võtnud ega pannud, panime karbi kaanele ainult logi kirja, markeriga, kuna paberist logiraamat on täiesti vettinud.
Postitatud: P Mai 27, 2012 9:26 pm
Postitas Trykk
Trykk ja tegelinsky väisasid täna jeebiposti. Vesi on sügavam poolsaare tipu poolt lähenedes. Aardekarbis kõik märg, vettinud, roostes. Ei võtnud midagi, jätsime maasturitega ümber Eesti rinnamärgi.
video:
http://youtu.be/hYUvXrvKu-g
Postitatud: E Juun 11, 2012 10:42 pm
Postitas Kodutu
Käidud laupäevase jalutuskäigu ajal, pakend vedeles posti kõrval maas, kilekott laiali vesi oli Patrolil (35" rehvid ja 3" tõste) ukse alumise ääreni. Midagi ei võtnud ja juurde ka ei lisanud teipisime paki ja koti kinni ning asetasime postile tagasi järgmised suplejaid ootama.
Postitatud: P Okt 06, 2013 10:02 pm
Postitas Martinsr
Kuna veetsin nv-d Paldiskis, sai selle teema otsa komistatud.. ja kokkuvõttes oli punkt 4 km-i kaugusel, Praktiliselt toas. Saigi pisike sõit naisega tehtud, Raskusaste on momendil seal 1 - 1,2 vahel. Linnamaasturi ja tehaserehviga väga ei kipuks. Samas ilus koht. Põhjamuda on veljeni 31" rehviga vahest rohkem, mõnus 20-30cm-ine möga, põhi kõva.
Pakend kuiv seest ja punkt ilusti alles.
Kirjutasime ka oma nimed mässu pampersi peale
Midagi ära ei võtnud.
Lisasime Norra 5 kroonise.
Eesti kroonid on karbis suht kokkukleepund, Aga päris tore ja üllatuslik oli neid näha!
Päikest!
Martin
Postitatud: P Aug 31, 2014 2:32 pm
Postitas Rene
Sai eile öösel sealt posti juurest mööda sõidetud, koos kasutaja Toi-ga. Pimedas oli natuke kahtlane ja julgust oli vähe (olles ees sõitja rollis).
31" rehv ja ca 4" tõstet ja salongi vaiba sai märjaks.
Pilti ei teinud, kuna liiga libe riie oli seljas, ning kummik oleks üle serva lasknud.
Postitatud: E Sept 01, 2014 10:01 am
Postitas beginner
Nädal aega tagasi veel vesi nii kõrgel polnud, vähemalt meie kambas cheromees(kasutaja Kreizi) ei kurtnud
Postitatud: P Sept 14, 2014 7:37 pm
Postitas entropiK
Sai siis Jeebi post ära võetud. Vett oli ca poolde rehvi (32")
Lisasime tõkiskinga ja kõrvatropid.
Postitatud: K Okt 12, 2016 9:33 pm
Postitas JeepCheroXJ4x4
Sai täna külastatud, oli kõvasti võssa kasvanud. Kuni lõpuni välja ei olnud kindel, kas üldse õige koht - sillad siiani umbrohuga koos
Algul natuke pelgasin, kuna tundus pehmevõitu ning varasem muda/mäda kogemus puudus, aga tegelikult ei olnudki nii hull. 31 rehvil vesi kohati veidi üle poole ratta, pisut muda pritsis kuid põhi kõva.
miljoniaare oli pännu pandud, tõkisking alles. Lisaks leidsime posti äärest muda näinud poolakate autolipu mille kinnitasime posti külge.
Postitatud: P Jaan 05, 2020 4:08 pm
Postitas helar
Sõitsin sealt 31.12.2019 õhtul üle mitmete aastate läbi. Niipalju vett pole seal enne näinud-. 35" kummikuga tõstetud patroliga võtsin salongiga veits vett koju ka kaasa.
Posti küljes pakki enam polnud.
Postitatud: K Apr 22, 2020 11:00 am
Postitas viljaste
Käisin ka uudistamas 18.04.2020, posti küljes olid ainult musta teibi riismed järgi
. 33" A/T rehv ja 2" tõstet, vett salongi ei tulnud, küll aga õnnestus 2 korda peaaegu ennast mutta sisse kaevata
. Posti leidmine võttis ka omajagu aega, lähenesin alt, aga esimese hooga sõitsin postist mööda
