3. leht 4-st
Re: Vibra esiratastes
Postitatud: P Mär 13, 2016 11:45 am
Postitas rannamees
Magnus kirjutas:Rooliamort ei ole värina põhjustajaks, see leevendab lihtsalt seda ja põhjus jäi sul ikka alles.
Just nii, põhjus on alles, lihtsalt peidus.
Postitatud: P Mär 13, 2016 2:13 pm
Postitas TRANSIIT
terv,värinant tekitavad ainult pöörlevad osad.kõverad piduri kettad,balansist väljas rattad,kõverad veljed(balanseerides on ok sõites no ok),kandilised rehvid.kui need on kõik korras,siis on võimalus,et veovõllid kõverad.lihtsalt oletus.
Postitatud: P Mär 13, 2016 4:47 pm
Postitas puhvel
Värin ja death wobble on kaks ise asja kui pole kogenud ei tea.
Diagonaalvarras näiteks pole pöörlev osa aga tihti on death wobble põhjuseks samuti sarniirid.
Pole tarvis vale infi postitada.
Postitatud: P Mär 13, 2016 5:06 pm
Postitas Erikoff
Mul tekkis sama värin 50-60 sõites kurvis. Tegin tõste ilma et diagonaal vardaid oleks pikendand. Viga oli selles. Diagonaal vardad said pikendatud ja mure kadunud jutt käib ZJ-ist.
Nyyd on sama probleem mul Y61-ga kui uue velje ja rehvi alla panin. Aga vibra tekib mitte enam väikse kiirusega vaid 90+ Tean, et rooliamort täiesti läbi on aga talveratastega ei vibranud. Veljed said ka pingis raskused kylge, neis ei tohiks põhjus olla aga igaks juhuks panen esimesed taha ja tagumised ette eks siis paistab.
Kui ära ei kao tuleb rooliamort ära vahetada.
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:36 pm
Postitas puhvel
Kordan, kas on lihtsalt vibra või "kohutav" vibra ?
Kui vahetasid rehvid võib vabalt olla tasakaalustuse probleem.
"kohutav" vibra võrdub death wobble.
Täpsustan, death wobble on selline tunne, et kohe nüüd lendab autu ribadeks, lihtsalt vibra ei tekita sellist tunnet.
Postitatud: K Mär 16, 2016 11:11 pm
Postitas Erikoff
Lihtsalt vibra pigem
Postitatud: N Mär 17, 2016 6:17 pm
Postitas puhvel
Erikoff kirjutas:Lihtsalt vibra pigem
On juhuseid, et "spetsid" on rehvide tasakaalustusega mööda pannud, lõhnab kangesti selle järele.
Postitatud: N Mär 17, 2016 6:29 pm
Postitas Erikoff
Lõhnab kyll jah. Lasen üle teha. Aga kas rehvidest ei või olla?
Postitatud: N Mär 17, 2016 6:45 pm
Postitas puhvel
No kui rehvid väga kõverad, jamad ikka võib.
See peaks pingis näha olema kui neid vurritada.
Postitatud: N Mär 17, 2016 9:14 pm
Postitas Erikoff
Rehvid said tutikad. Aga kuskilt nagu kõrva jäänud et kui parajalt suur rehv siis võib sellest ka ollla. Vb loll jutt. Ei tea
Postitatud: N Mär 17, 2016 10:38 pm
Postitas puhvel
Igatahes kui asi tekkis velgede, rehvide vahetusest peab viga seal olema.
Pakun, et rooliamordi vahetus ei aita sellise "mittesurmavõbina" puhul.
Postitatud: R Mär 18, 2016 8:34 am
Postitas Erikoff
Ja ju ta nii on
Postitatud: L Mär 19, 2016 8:29 pm
Postitas smurhv
Erikoff kirjutas:Lõhnab kyll jah. Lasen üle teha. Aga kas rehvidest ei või olla?
Laagrid kontrollida. Auto ülesse tõsta ja kui ratas loksub siis vaja peale keerata.
Millal viimati laagrid vahetatud?
Postitatud: T Mär 22, 2016 9:15 pm
Postitas wax750
Parandasin oma WJ death wobble täna ära.
Ei hakanud rooliamordi, šarniiride, rooliotste, rattalaagrite ja veovõllide peale sadu eurosid raiskama, kuna kõik need tunduvad vägagi viisakas korras olevat, vaid läksin ostsin Knokest 49 sendi eest ühe 12x80 karastatud poldi, mis istus erinevalt originaalpoldist puksi hülsi sisse nii tihedalt, et lausa lust ja lillepidu. Ja kuna sillapoolse kinnituse poldiauk tundus samuti poldi jaoks veits liiga suur olevat (polt sai seal sees rõõmsalt tervelt millimeetri jagu mängida), lasin rellakaga 3mm paksusest metallplaadist sobiva tüki, puurisin 11,8mm puuriga sinna poldile sobiva augu (et mingit mängimisruumi poleks), ning siristasin keevitusega selle plaadi "vanale augule peale". Asi sai kokku pannes ikka väga mõnusalt tihe
Kohe proovisõidule, ja kohtades kus igapäevaselt rooli käest hakkab rapsima, ei visanud isegi pisemat vibra enam sisse.
Rahakulu: 0.49€. Ajakulu: 1 h. Mina olen rahul.
Pildimaterjali kah, kui kedagi huvitab. Pole minu omad, vaid internetist varastatud
Postitatud: T Mär 22, 2016 10:12 pm
Postitas puhvel
Ja ongi lõpuks ikkagi õige vastus, et death wobble-t tekitavad kõikvõimalikud lõtkud ja vead veermikus, punkt eksole
Asi ei puuduta mu meelest madalaid sõiduautosid.
