3. leht 3-st
Postitatud: T Mär 06, 2007 6:34 pm
Postitas suzi
414 AVM kirjutas:Kui alla saad, siis ootaks kommentaare. Kas ja kus võib ohte olla - kiilakas, vesi, must jää, lausjää...?? Ega Sa neid ometi ainult ndlavahetuseks alla keerama ei hakka?
Jääl ei pidanud pidama aga muidu pidid ok olema.
Alla panen nad ikka terveks suveks ning kui meeldima hakkavad, siis saab ju talveks naelad sisse lüüa
Postitatud: T Mär 06, 2007 6:52 pm
Postitas tarmo
Kuna kasutan ise samasuguseid Pumasid võistlusmasina all (31"), siis võin omaduste kohta kosta nii palju, et jääl ikka mingit pidamist küll pole (seetõttu on su mõte reisi suhtes õige - mudaklotsiga ära ikka ette võta).
Samas lumes ja isegi veidi kinnitallatud lumel krapsavad täiesti hästi.
Aga jah, igapäevaautole siiski ei paneks - arvan, et klots liiga jäme (suur müra) ja samas suurt protirehvi ikka nii hästi balanssi ka ei saa kui tahaks.
Minu soovitus oleks, et osta mingid plekkveljed ka juurde ja pane mudakad sinna peale, siis on vähemasti lihtne endal vajadusel vahetada.
Postitatud: T Mär 06, 2007 7:34 pm
Postitas suzi
tarmo kirjutas:Kuna kasutan ise samasuguseid Pumasid võistlusmasina all (31"), siis võin omaduste kohta kosta nii palju, et jääl ikka mingit pidamist küll pole (seetõttu on su mõte reisi suhtes õige - mudaklotsiga ära ikka ette võta).
Eks kui alla panen ning on talumatu igapäevaselt kulgeda siis peab jah ühe ringi lisavelgesid vaatama.
Postitatud: N Mär 29, 2007 7:44 pm
Postitas suzi
niih lõpuks siis rehvid all. Esialgu ei tundu hullu midagi. Tasakaalu sai kah ilusti ning ei nad lärma midagi.
Ega sinna enam suuremat alla ei saaks pannagi. Vast pool tolli on veel varu. Hetkel kusagile vastu ei käi. Sai esimene ots paku peale aetud ning mõned klõpsud tehtud.
Nüüd kiirelt metsa.
Tulemus siis selline.
Postitatud: L Mär 31, 2007 10:26 pm
Postitas kala
kas sa käisid täna soodlas selle autoga?
Postitatud: L Mär 31, 2007 10:32 pm
Postitas suzi
kala kirjutas:kas sa käisid täna soodlas selle autoga?
jah
Postitatud: K Mai 09, 2007 5:52 pm
Postitas 414 AVM
Landy kirjutas:nymmik kirjutas:Autopartner müüs kah analoogseid protikaid, Asfaldil ei kannata nendega vist väga sõita, kui just tankisti mütsi ei kasuta.
Auto Partneris on sama mustriga Insa Turbo rehvid. Soome soodushinnga võrreldes jupi kallimad.
Sain Soomest 5tk 235/85R16 sama hinnga,kui eestist oleks 4 tk saanud.
Mis mürasse puutub, siis kas räägid enda logemusest? Ei usu.
Minul juba kolmas jooks proti MT-sid ja teine jooks selle mustriga rehve ning ei kurda müra ega tasakaaalustamatuse üle. Igasugune MT-rehv "möliseb" alati asfaltteel ja pole sliki vaikusega võrreldav.
isegi 110-ga mööda suviseid maanteid lennata pole mingi probleem,
Kas Sa sõidad nendega ka talvel. Lumes peaks need pidama küll, kui naelad sisse taguda, siis ka jääl, kuid kuidas on näit. musta jääga?
Postitatud: K Mai 09, 2007 7:16 pm
414 AVM kirjutas:Kas Sa sõidad nendega ka talvel. Lumes peaks need pidama küll, kui naelad sisse taguda, siis ka jääl, kuid kuidas on näit. musta jääga?
Olen nendega kahel talvel sõitnud:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image1.htm
http://www.landrover.ee/est/galerii/200 ... image7.htm
Lumes liigub hästi, jää peal üsna äbarik, aga nagu näh olen elus ja auto ka avariideta pääsenud.
Postitatud: P Mai 13, 2007 6:35 pm
Postitas 414 AVM
IMO - võiks selle teema Isuzu alla nihutada, siit on seda uutel info-vajajatel raske leida.
Postitatud: P Okt 14, 2007 2:05 pm
Postitas tynis
Mis rehve te talvel D-Maxiga kasutate?
Otsiks endale mingeid universaalseid, millega saaks linnavahet käia ja ka lumes metsas.
Postitatud: P Okt 14, 2007 5:37 pm
Postitas 414 AVM
tynis kirjutas:Mis rehve te talvel D-Maxiga kasutate?
Küll pole kuulnud, et D-Maksile nimelisi rehve toodetaks
. Tegelt on see rehvide teema nagu nelja maoga lehm - ikka ja jälle tuleb asi mälumiseks tagasi, kusjuures konkurents ema ja tütre vahel tundub lõputu.
Aga seda küll, et lamellidega Landy Paldiski sõidul jääaugus istudes vaatasin ma oma Max-i kurva pilguga - kas ma sellist äbarikku tahtsingi. Toimis nagu suuskadeta Veerpalu
. Alles Marix Pumad kergitasid suunurgad arvestatavale kõrgusele tagasi
. Nüüd on minulgi dilemma - kas taguda Pumadele naelad sisse, mis teeb need näit. märjal asfaldil eriti ohtlikuks, või lasta suunurgad jälle alla, ehk siis lamellid tagasi.
Need kel kogemusi, pliiis, kommenteerige
Postitatud: P Okt 14, 2007 6:11 pm
Postitas jr
Lamelleeritud AT rehv nagu seda on BFG ... mõtle ja vaata.
Postitatud: E Okt 15, 2007 4:40 pm
Postitas suzi
Postitatud: R Nov 02, 2007 8:26 pm
Postitas Raul4x4
Leidsin endale universaalrehvid Insa Turbo Ranger (50%maantee-50%maastik) vaata
http://www.mercantile.ee/doc.php?3186 kõlbavad nii linnas kui mudas ja lumes ning ei häälitse ka eriti.
Postitatud: T Nov 06, 2007 8:47 pm
Postitas tynis
Raul4x4 kirjutas:tynis kirjutas:Mis rehve te talvel D-Maxiga kasutate?
Tänud see oli hea vihje, hind esimest korda ka alla 2K rehvilt
