3. leht 5-st
Re: Dikson 2015.
Postitatud: R Mär 13, 2015 1:43 pm
Postitas igiliikur
Kas need on need arctic rehvid, millest Rait väga vaimustatud oli või on mingite teiste rehvidega tegu?
Re: Dikson 2015.
Postitatud: R Mär 13, 2015 2:08 pm
Postitas pilgrems
Ikka articud. Ilmselt hävingu põhjuseks külm ja madal rehvi rõhk.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: L Mär 14, 2015 3:56 pm
Postitas pilgrems
Pole uhtegi tagavararatast. Pooltelge hoidvad poldid pooleks. Kardaanirist kutu. Hooldatud zimnikuni 1000km. Liigume,saatjateks tuul,lumi,janesed ja rebased.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: P Mär 15, 2015 8:53 am
Postitas Romek
jaan mmc kirjutas: Kas pooltelje poldid on need mis laagrit silla otsa küljes hoiavad, kas mingeid tavalisi ei saaks sinna panna? Kardaanita on masin vähemalt pukseeritav aga kui pooltelg sillast välja hakkab jooksma võib masin lõpuks 3 rattaliseks muutuda! (ma ei tea muidugi Toyo silla ehitust)
Laager on sellel sillal eraldi kinntusega ja poolassi või poolassi poltide purunemine teepeale ei jäta, kui tagadiffer on lukustatav. Siis jääb kolmerattavedu, aga ratas jääb oma kohale.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: T Mär 17, 2015 10:26 am
Postitas metsik
Tervitus.
Peetis rehvideks Articu kloon Rtic. Tegelikult said kõik tehvid kannatada. Madal rõhk ja rüsijää. Nüüd on rehvid vist korraks timmis. Mingid veoka lohvid said sisse. Ventiiliaugud puurisime ringi.
Pooltelje poldid puurisime tundras välja. Endal oli 3tk tagavaraks kaasas. Mutrid ja simmeringi laenasin teistelt.
Nii külm oli, et õli ei jooksnudki välja.Pooltelje augu tuiskas ka kohe täis.
korraks oli päris sitt tunne. Kui sain teada, et ühel vennal on mutrid ja koonused kaasas hakkas kergem. Sinna pooleks jäälõkujaga ka juppe saanud. Köiega poleks meie tehnika ka suutnud toetada.
Hetkel Udatsnõis. Käidi just interviud võtmas
Homme edasi Mirnõi poole. Mingi 600 veel zimnikuid ja siis see asfalt.
Keegi võiks mulle suverehvid vastu tuua
Re: Dikson 2015.
Postitatud: K Mär 18, 2015 8:42 pm
Postitas pilgrems
Lihtsalt öeldes rehvidega perse. Hetkel Mirnys üritavad lappida aga kui järgneval simnikul peaks midagi juhtuma siis ainuke võimalus...
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 9:09 am
Postitas v6sa
Kas teised vigased rehvid on ka järele andnud raskuste vastasküljelt?
Lahedust teate ise ilmselt kõige paremini, iseasi selle kättesaadavus. Pole neid rehve sealkandis kellegi hunnikus võhivõõrale müümiseks. isegi, kui rahas poleks küsimus. Igal juhul hoian pöialt, et saaksite maanteeni ära. Kõval pinnal saavad teiesugused sellid juba suvalise ümmarguse ja õhkupidava asjaga hakkama
Pelk lohviga jätkamine toidab vähe. Ehk leiate võimaluse liimida sisse mõni ümarakskäitud mustriosaga (reeglina sobivalt pastlakskulunut vajalikul hetkel võtta pole
) ja eemaldatud rantidega mantel. See viiks surve rebendikohast eemale ja saaksite mõnisada kilomeetrit juurde. Tõsi, see tähendab siis rehviostu kõvale pinnasele jõudes.
Jätke siis rajategemine tervete rehvidega autole. On tõenäosus punnpõskse rehviga kaugemale veereda.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 2:30 pm
Postitas Kalamees
Sellele kohale lai rihm peale kerida, näiteks koormarihm või midagi sarnast. ja siis õhk sisse puhuda rehvile. Seda varianti Peipsi karakatitsate algus aegadel kasutati, et need lennukite lohvid laialiei valguks ja enam vähem veerevad oleksid.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 3:02 pm
Postitas v6sa
Kalamees kirjutas:Sellele kohale lai rihm peale kerida, näiteks koormarihm või midagi sarnast. ja siis õhk sisse puhuda rehvile. Seda varianti Peipsi karakatitsate algus aegadel kasutati, et need lennukite lohvid laialiei valguks ja enam vähem veerevad oleksid.
Kuis koormarihmad paarikümnest miinuskraadist madalamat temperatuuri taluvad?
Samas aitab säärane mähis jälle edasi pääseda.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 3:25 pm
Postitas pilgrems
Mirnõi
Linn nagu kaevanduslinn ikka koos oma augu ja tohutu rasketehnikaga. Belaz- il on peatee. Ega eriti ette ei kipu ka. Kuna siin on briljandikaevandus, siis on ka vastavalt asutusi kus saad raha ilusate kivide vastu vahetada.
Rehvid saime osta kohalikult. Poolpidused 4 rehvi lunastasime 45000 rutsi eest.
Kurb on vaadata neid rehve mis jäävad siia rehvi hunnikusse vedelema. Aga elu läheb edasi ja oleme jälle kolme autoga rajal. Jäänud on viimane zimnik, mis pidi otsast juba sulama.
Raidi autol 1 rehvil väike punnike , ülalpööl olev jutt veneleaste ekipaasi kohta.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 6:05 pm
Postitas KKKKKK
Tundub ikka paras juust see Arctic olema? Krt kui see ei kannata külma ja jääd siis milleks ta on?
Eelmistest tripidest pole siukest rehvikeppi nagu silma jäänd.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 6:31 pm
Postitas marauder
Kirjutas ju et need arcticu hiina koopiad rtic
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 8:12 pm
Postitas pilgrems
Eelmistel pole ka artic tüüpi rehve olnud. Tavalisi mudakaid on saanud kasutada.
Peale selle pole ka nii pikkalt saanud sõita madala rõhuga kui see kord.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: N Mär 19, 2015 8:13 pm
Postitas KKKKKK
Ei pand tähele. Sorry.
Re: Dikson 2015.
Postitatud: P Mär 22, 2015 1:49 pm
Postitas helar
